Dag allen!
Samen met enkele lokale elektronica en computer-fanatici zijn we hier in de regio een hackerspace begonnen (voor diegenen die het concept niet kennen: een kruising tussen café en knutselkot). Eén van onze leden doneerde al meteen wat materiaal, waaronder een mooie klassieke HP Oscilloscoop!
Deze werkte bij hem thuis nog perfect, maar heeft (vanwege een verhuis) een jaar in een garage gestaan. Hier was het wel droog, maar er hing natuurlijk wel een vochtige lucht...
Bij het testen hier terplaatse kreeg ik hem echter niet aan de praat. Het scherm lichtte op, en er kwam ook een horizontale lijn op, die ik door aan de tijdbasis te draaien kon laten krimpen en breder maken, en ook verticaal kon verschuiven met de Y-shift, maar wanneer er een signaal aangelegd werd gebeurde er niets... Ook de probes met de vingers aanraken gaf geen effect. Geen ruis, alleen een perfect horizontale lijn.
We hebben hem hier al opengehaald, maar zagen op het eerste zicht niet meteen iets dat fout kon zijn. Maarja... Wij zijn natuurlijk ook geen specialisten op dit vlak :)
Is er hier misschien iemand die op zijn buikgevoel kan zeggen wat het probleem zou kunnen zijn, of waar we eens naar moeten kijken?
Type is: HP 1745A 100Mhz
Alvast bedankt!
Staat de schakelaar bij de ingangen niet toevallig op GND (i.p.v. AC of DC)
Hi azziplekkus,
Ik zou eerst de bediening lezen en dan pas openmaken ;) een schot voor de boeg staat je kanaal laat ik zeggen kanaal 1 ingeschakeld? heb je aan de verzwakker gedraaid gevoelig gezet.
Schimanski was sneller :D
Gr Henk.
Op 21 december 2015 22:57:15 schreef Schimanski:
Neen, dat stond uiteraard juist :D
Op 21 december 2015 22:57:36 schreef Progger:
Welke regio :p
Aangezien de meesten hier Nederlanders zijn vermoed ik dat het niet in jouw buurt is :) Onze hackerspace (Ko-Lab) bevindt zich in de regio van Mechelen (België)
Op 21 december 2015 22:58:30 schreef electron920:
Hi azziplekkus,
Gr Henk.
We hebben beide kanalen (en beide probes) geprobeerd (ook juiste kanaal geselecteerd), geneen van beide werkte.
Verzwakking staat ook uit. Hebben echt elke knop op de scope geprobeerd...
Nu, we hebben hem net nog eens ingestoken, en nu geeft hij zelfs geen horizontale streep meer... Enkel een statisch stipje.
Wat mij ook opvalt is dat het lampje van "reset" heel de tijd blijft branden, en af en toe eens uitgaat. Als het uitgaat komt er een flikkering op het scherm, en krijgen we (ik vermoed afhankelijk van de ingestelde tijdsbasis) oftewel een flikkering van een lijn te zien, oftewel verdwijnt hij voor een fractie van een seconde.
Mijn vermoeden is dus dat de reset om één of andere reden blijft hangen. Zou dit kunnen?
Hi azziplekkus,
Sorry voor de opmerking met betrekking tot de bediening maar het is altijd mogelijk iets over het hoofd te zien.
Ik zou de standaard procedure volgen dus eerst de voeding spanningen controleren.
Gr Henk.
Geoxideerde schakelcontacten wellicht? Ik had een 1220A (simpeler model) met een enigszins vergelijkbare storing en dat leek daar vandaan te komen.
Eerst deed de horizontale afbuiging het nog wel, maar de verticale niet meer, nu doen beiden het niet meer. Dat gaat de verkeerde kant op...
En zonder die scope open te maken. Ik gok op een schakelaar met wat geoxideerde contacten of een voeding die aan het dood gaan is.
Op 22 december 2015 00:25:23 schreef electron920:
Hi azziplekkus,
Gr Henk.
Geen probleem joh! In 9 van de 10 gevallen is het inderdaad iets heel stoms dat over het hoofd gezien wordt. Ook bij mij ;)
Voeding zullen we eens nameten!
Op 22 december 2015 02:34:48 schreef maartenbakker:
Op 22 december 2015 09:46:33 schreef EricP:
Kan dat dan dit effect geven? Als er aan de draaischakelaars gedraaid wordt, of op sommige knoppen gedrukt wordt dan flikkert het beeld nog wel, dus lijkt me dat dat nog wel goed zit dan? Niet?
Maar zullen het sowieso eens controleren :)
Op 22 december 2015 08:33:44 schreef rew:
Er is inderdaad geen vooruitgang, maar achteruitgang :s
Ik vermoed dat het wel 2 verschillende problemen zijn. De horizontale afbuiging doet het denk ik nog wel, maar het is die reset dat nu telkens automatisch getriggerd wordt denk ik.
Rag eens heen en weer met de beamfinderknop. Idem alles wat met de horizontale tijdbasis te maken heeft.
