Ik heb een lamp bestaande uit 4 LEDs aan de ene kant en 5 LEDs de andere kant. Elk lampje is 6W. De twee groepen krijgen elk stroom van twee voedingen. Beide voedingen zijn identiek: Velleman Model LET06. Een paar weken geleden ging 1 groep LEDs plotseling uit. Ik heb vervolgens de voeding voor die groep vervangen. Nu gaat die groep lampjes wel aan, maar het licht van die lampjes is zeer zwak. De andere groep lampjes doet het nog steeds prima.
Hoe kan dit en hoe kan ik dit oplossen?
Heeft iemand ideeën?
Ter aanvulling: ik heb beide zojuist voedingen met elkaar verwisseld. Dezelfde groep lampjes geeft nog steeds te weinig licht.
Het zal dus niet aan de voeding liggen. Aan de lampjes zou het ook niet kunnen liggen, omdat alle 5 de lampjes uit die groep net zo zwak zijn.
Ligt het aan de bedrading? Hoe kan het dan dat die lampjes het wel doen, weliswaar zeek zwak?
Bovendien, als ik de lamp uitdoe (via de schakelaar), dan gaat eerst de groep met juist werkende lampjes uit, en na een halve seconde of zo de groep met de zwakke lampjes uit.
[Bericht gewijzigd door TonyC op (20%)]
theove
Hierbij een foto. Ik weet niet wat je met jouw eerste vraag bedoelt. Ik ben zelf namelijk niet technisch. Ik weet alleen dat de voedingen aangesloten zijn op het net. En van de voedingen lopen kabels naar de leds.
De specificaties van de voedingen:
Kenmerken
voor 3W-leds (5 tot 8)
SELV-equivalent
enkel voor gebruik binnenshuis
Specificatie
ingangsspanning: 220-240 VAC 50/60 Hz
ingangsstroom: max. 80mA
max. uitgangsspanning zonder last: 36VDC max.
uitgangsstroom: 700mA
beschermd tegen overbelasting
kortsluitbeveiligd
Ta: 45°C
Tc: 80°C
IP-norm: 2
gewicht: 115g
afmetingen: 140 x 45 x 27.5mm
Hunter
Lees je eigen posts nog eens door. Je hebt het over twee groepen leds, respektievelijk 4 en 5 stuks van 6 Watt per stuk. Iedere groep heeft een eigen voeding. De voeding is gemaakt voor 3 Watt leds, en dan voor 5 tot 8 stuks.
De cijfertjes kloppen niet zo goed.
Waar komt deze lamp vandaan?
Dit soort voedingen zijn stroombronnen, dus het zou goed moeten werken. Ik zou inderdaad ook de bedrading verdenken.
Als de weerstand ergens te hoog is loopt de voeding tegen zijn 36V UMAX aan en stort de stroom in.
Hunter
De voeding is voor 3 Watt leds en TS heeft het over '6 Watt lampjes' .
Ik zie geen enkele reden waarom dit goed zou moeten werken.
De voeding is voor 5 tot 8 leds. Die 4 klopt dus ook niet, maar werken toevallig nog wel.
NielsDerksen
Ik soldeer op gas :P.
Op 26 december 2015 11:31:38 schreef TonyC:
Op 26 december 2015 12:19:52 schreef TonyC:
Op 27 december 2015 09:49:08 schreef Aart:
Het klinkt in ieder geval alsof er iets mis is in je schakeling welke aan je "voeding" hangt. Alle led's geven gelijkmatig licht van die "groep", dus ik verdenk niet meteen 1 v/d leds, of zitten er per led meetdere ledjes? Dus min of meer, wat je 1 led noemt is eigenlijk 1 ledlampje met meerdere led's? Zo nee (dus echt 1 led), dan zou ik het ook zoeken in wat Aart zegt. Er zal ergens e.e.a. wegvloeien.
Het ideale van je situatie is dat je 2 circuits hebt, waarvan 1 werkend. Weliswaar niet het gelijke aantal led's, maar dat is zo om te rekenen natuurlijk.
Ik zou het voltage secundair van de voedingen eens meten, en vergelijken, en eventueel de stromen meten.
Je ziet dat snel genoeg of e.e.a. aan de hand is wat genoemd word.
vergeten
Op 27 december 2015 09:04:35 schreef Hunter:
Lees je eigen posts nog eens door. Je hebt het over twee groepen leds, respektievelijk 4 en 5 stuks van 6 Watt per stuk. Iedere groep heeft een eigen voeding. De voeding is gemaakt voor 3 Watt leds, en dan voor 5 tot 8 stuks.De cijfertjes kloppen niet zo goed.
Hij schreef al in zijn vorige post "Ik ben zelf namelijk niet technisch" dat blijkt dus. Vandaar dat hij geen verschil ziet tussen leds en lampjes, ze geven immers beide licht.
vergeten
Op 27 december 2015 11:12:19 schreef NielsDerksen:
[...]Het klinkt in ieder geval alsof er iets mis is in je schakeling welke aan je "voeding" hangt. Alle led's geven gelijkmatig licht van die "groep", dus ik verdenk niet meteen 1 v/d leds, of zitten er per led meetdere ledjes? Dus min of meer, wat je 1 led noemt is eigenlijk 1 ledlampje met meerdere led's? Zo nee (dus echt 1 led), dan zou ik het ook zoeken in wat Aart zegt. Er zal ergens e.e.a. wegvloeien.
Misschien vraag je teveel. Hij schreef eerder al: "Ik ben zelf namelijk niet technisch". Ik vrees dat OP TS de meetinstrumenten en inzicht niet heeft.
Hunter
@ TonyC wat voor leds zijn het? Dat heeft theove ook al gevraagd. Zonder die info wordt dit een hopeloze discussie, met allerlei aannames en loze voorspellingen.
@ vergeten Ik ga er ook van uit dat TS met lampjes de leds bedoeld, maar het verschil tussen de 3W waar de voeding voor bedoeld is en 6W leds lijkt mij het eerste dat opgehelderd moet worden.
NielsDerksen
Op 27 december 2015 11:25:19 schreef vergeten:
[...]Misschien vraag je teveel. Hij schreef eerder al: "Ik ben zelf namelijk niet technisch". Ik vrees dat OP de meetinstrumenten en inzicht niet heeft.
Tja... als je post op een forum als dit
Als dat er niet in zit, dan zou ik zeggen, haal er iemand bij die het kan onderzoeken, of verdiep je er in, leen een multimeter bij de buurman, en vraag hoe je meten moet.
De led driver voor de groep van 5 lampjes/LEDs was gewoon te zwak om zoveel lampjes van genoeg vermogen te voorzien. Ik heb hem uiteindelijk vervangen door eentje van 30 Watt. Probleem opgelost. Het lag dus niet aan de bedrading.
Een meter had ik niet nodig, want het was gewoon een kwestie van rekenen... De groep van 5 LEDs heeft 5 x 6W = 30 Watt nodig. De driver die ik eerst had heeft een vermogen van 700mA x 36V = 25,2 Watt. Te zwak dus.
