Halo Ik heb een vraagje over de werking van een active front end frequency drive.
Ik weet ondertussen dat de lijnstroom aan de kant van het net, meer sinusvormig is en dus minder harmonischen heeft.
De schakeling verschilt enkel in een spoel aan de ingang van de bruggelijkrichter en een diode parallel over de IGBT.
Maar dus bij een gewone driefasen bruggelijkrichter is de lijnstroom aan de netzijde een soort blokgolf met 2 pulsen op die actief is 2/3 van de periode telkens 2x120° (konijnenoortjes).
Bij de active front end converter heb je eigenlijk per IGBT een boost converter, zodat de spanning in de tussenkring hoger is en heb je een sinusvormige stroom die dus over de hele periode actief is. Dus ga ik er vanuit dat de IGBT's geschakeld worden over de hele periode. En stel dat we U12 beschouwen dan zal door de eerste 60° de spoel L1 opladen en vanaf 60° graden is de spanning over spoel L1 groter dan de andere spanning en zal zij gedurende 120 graden ontladen over de tussenspanningskring met condensator C.
Of ben ik hier helemaal fout in mijn redenering?
Hieronder heb ik een tekening van mijn de lijnstroom IL1 met fasespanning van een 3 fasen gelijkrichterbrug en de onderste toont de stroom en spanning van 1 fase van active front end converter. Kloppen deze golfvormen?
Alvast bedankt!
Bedankt voor je reactie snameroc.
Waarschijnlijk bestaan er verschillende soorten active front end drivers.
Wat ik ondertussen weet is dat ze dus de stroom actief gaan sturen zodat hij mooi sinusvormig is en er dus minder harmonischen zijn.
Maar ik zie niet meteen hoe die stroom gestuurd wordt, hoe het precies werkt. Op internet vind je vaak vergelijkingen tussen een gewone gelijkrichter en een PWM gelijkrichter. De lijnstroom aan netzijde wordt dan vergeleken en dan zie je dat de PWM gelijkrichter een mooi sinusvormig verloop heeft, maar ik vind nergens een precieze uitleg over hoe die brug precies werkt.
SparkyGSX
Dat is een matrix converter, waarvan nog varianten als sparce, very sparce, ultra sparce etc. bestaan, met minder gestuurde halfgeleiders. De benodigde rekentijd is voor moderne microcontrollers echt geen probleem meer.
De constructie uit de OP is een driefase actieve PFC. Het is mij echt niet duidelijk wat die grafiekjes voor moeten stellen, op welke plaatsen die stromen zouden lopen en spanningen zouden staan, en wat daarbij je referentie is.
Daarbij ruikt dit naar een schoolvraag.
Hier zie je het schema van een gewone gelijkrichter met degolfvormen van de spanningen. de uitgangsspanning geeft een relatief mooie gelijkstroom met 6 pulsen.
De ingangsstroom aan netzijde is een blokvormige stroom met 2 pulsjes op. die actief is 2/3 van de periode. Dit is slecht voor het net (harmonischen).
Onderaan zie je het schema van een active front end converter (PWM gelijkrichter) als je 1 fase bekijkt zie je de spoel L1 de IGBT onderaan in het 1e been en de diode bovenaan in het eerste been, dit vormt eigenlijk een boost converter die zorgt voor een verhoogde spanning in de tussenkring.
Deze inverter zorgt voor mooiere stroom, die meer sinusvormig is en dus minder harmonischen, dit heb ik bijgetekend bij de rode golfvorm van de gewone gelijkrichter. Nu is mijn vraag hoe je precies tot die golfvorm komt.
hier een link van zo converter, waar men aantoont dat de stroomvorm mooier is, maar zonder uitleg.
https://www.industry.usa.siemens.com/drives/us/en/electric-drives/matu…
Dit is geen schoolvraag, ik vraag dit uit interesse om bij te leren.
Ik ben wel nog ingenieursstudent, dus dit is ook geen vraag die uit de "industrie" komt.
Waarschijnlijk wordt de spoel aan de ingang welke in serie staat gebruikt om energie in op te slaan en dat proces duurt langer als direct uit het net waardoor de stroom lager maar langer is per periode.
johan
