Hallo met Bert
Ik heb een 40Mc ontvanger gebouwd met de MC3361 waar ik op pin 13 een PPm signaal moet krijgen,ik heb met de scoop gemeten op pin 2 daar heb ik signaal ook op pin 8 mar op pin 13 een dode boel zie tekening Ook 2 foto van de ontvanger Mijn eerste vraag is klopt deze schakeling Het decoder gedeelte heb ik even weg gelaten.Boven staande is gemeten met de zender aan.
Afgezien van het feit dat ik geen idee heb of het schema goed is.
Zal het niet beter werken als jee eerst eens alle pinnen soldeert?
De niet gesoldeerde pinnen zitten nergens aan vast, dus dat maakt weinig uit.
Ik zou wel zonder ic voetjes werken op zo'n zelfgebakken print zonder doormetaliseringen. Zo krijg je al gauw slechte/geen verbinding.
Nee; de pinnen aan de onderkant die niet gesoldeerd zijn ,zijn wel gesoldeerd aan de bovenkant onder zijn blinde eilandjes.
Arco; je was mij te vlug, af maar de meeste doorverbindingen zij met busjes door gemetalliseerd.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (29%)]
@ Bert,
Als alles goed vast zit kan je de oscillator meten misschien al gedaan :)
Is de combinatie van je kristal en mf goed voor je te ontvangen ingang frequentie.
Als dat in orde is moet je de discriminator spoel afregelen weet je hoe je dit moet doen.
Gr Henk.
Ik heb een 40Mc ontvanger gebouwd met de MC3861
Moet dat geen MC3361 zijn?
Thevel; Je hebt gelijk een slip van mij op het toetsen bord.word aangapast bedankt.
electron 920;vertel het eens hoe doe ik dat.en of de combinatie kristal en MF goed is weet ik niet ik heb mij gehouden aan het schema gemaakt voor een 40 Mc ontvanger de zend en ontvangst kristal is een paar.
Moet dat niet pin 14 zijn ? ipv 13.
[Bericht gewijzigd door Hubie op (13%)]
Op 29 december 2015 16:57:32 schreef Arco:
trimmer rechtsonder op de 3e afbeelding ziet er niet gesoldeerd uit en het lijkt wel degelijk ergens op aangesloten vermoedelijk GND.
Van die aansluitingen kan ik ook niet zien of ze doorgemet
aliseerd zijn.
Op 29 december 2015 17:02:16 schreef Bertjebuk:
als jij weet(jij kan het tenslotte beter zien dan ik) dat ze goed zitten heb ik niks gezegd ;)
Om zeker te zijn en verwarring te voorkomen kan je beter even alle pinnen solderen.
@ Bert,
Dan denk ik dat een en ander wel klopt je ontvangst frequentie is met je kristal van de foto 41.135MHz dit moet dan ook je zendfrequentie zijn.
Controleer dit eerst dan kan ik je uitleggen hoe je een en ander kan meten.
Welke meetapparatuur heb je tot je beschikking?
Gr Henk.
Het kristal dat erbij ligt is voor de zender.
De te gebruiken frequentie is 40,68 MHz.
Het kristal voor de ontvanger moet dus 41,135 of 40,225 MHz zijn.
e: Ah, dat opschrift is alleen een sticker met de kanaalfrequentie; ok.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (21%)]
Helmond; Dat is een pootje van de condensator 27P een beetje vreemd lichtinval maar zit wel degelijk goed .Om een eind te maken aan wel goed niet goed alles zit precies zo als het op de tekening staat,maar volgens mij klopt het schema niet,Het ontvangst kristal is 40.685Mhz
dit is kanaal 52 het bijbehorende zend kristal is 40.685Mhz deze 2 kristallen horen bij elkaar.electron920;Ik heb een scoop en een freqwentieteller.
De 2 kristallen hebben op de sticker dezelfde frequentie maar kunnen niet verwisseld worden, daarom staat er ook op de sticker TX en RX waar RX een 455Khz lagere frequentie heeft.
Dat spoeltje van 1,8µF is volgens mij niet het juiste omdat zo'n spoeltje op 40Mhz een veel te lage Q heeft.
Die spoeltjes hebben een max Q tussen de 7 en 10Mhz daarna gaat het steil bergaf.
Beter van een spoelvormpje te nemen en zelf een paar wikkelingen leggen.
Ik kan niet uitmaken of de afscherming van die andere spoeltjes gesoldeerd zijn, die afscherming moet aan de massa liggen.
OK, het kristal zal dus toch wel kloppen. De echte frequentie zal ook wel ergens staan, maar is dan alleen hier niet zichtbaar.
Dat spoeltje zal het grootste probleem wel niet zijn: de oscillator doet het blijkbaar (er is signaal op pen 2).
Het schema is ietsje apart, omdat de squelch detector hier a.h.w. wordt 'misbruikt' als pulsversterker, maar op zich is daarmee niets mis.
De zender is toch wel bijpassend? Het moet een FM-zender zijn, geen AM.
Als hij de frequentie van de oscillator kan meten kan hij ook het signaal achter de 455 res. meten op pin5.
Op pin 8 heeft hij signaal (455Khz) hoop ik..
Daarna pin 9 en daar moet hij al het ppm signaal (LF) zien.
Wat er uit pin 13 komt heeft voorlopig weinig belang, het bijzonderste is een clean signaal op pin 9.
Daarvoor moet je de kringen afregelen.
De vraag is alleen kan hij dat 40Mhz signaal meten op pin 2 en met wat?
Met de scoop, lees ik. Op p.2 moet een paar volt sinus staan, dat zal makkelijk te controleren zijn.
Ik zou wel eens een fotootje willen zien van het signaal op p.8 en dat op p.9, met de zender aan en uit.
Welke scoop zou hij hebben? 40Mhz is niet niks
En ik zou ook graag eens die plaatjes zien.
Dit schiet op, de plaatjes van de scoop komen eraan.ga ze vanavond maken,De zender is een Robbe MARS FMM.Op pin 5 heb ik ook signaal.Het 1.8 Mh spoeltje word veranderd heb een gewikkeld met kern deze kan ik noch iets verdraaien de zelfinductie getest met een L/C meter.
[Bericht gewijzigd door Bertjebuk op (34%)]
Dit zijn de scoop gegevens van de pinnen waar een signaal op staan op de rest van de I.C pinnen meet ik niets. Met aan/uit bedoel ik dat het hetzelfde blijft
Je doet iets grondig fout want alle metingen worden met dezelfde tijdbasis gemeten, zowel op de 40Mhz als op de 455Khz als op het laagfrequent op pin 9.
Van hieruit kan ik niets meer zeggen.
Bert.. weet je hoe het signaal door het ic loopt? en wat je moet krijgen op de pinnen?
edit: ben je zeker van alle voedingslijnen 3.3V en alle GND's, heb je ze doorgemeten?
Wat je de volgende keer ook moet vermijden is dat de GND van de spanningsregelaar een omweg moet maken.
[Bericht gewijzigd door MGP op (26%)]
MGP;Waar moet ik de scoop dan opzetten om de aangegeven pinnen correct te meten,ik weet wel als alles goed is op pin 13 8kanaalpulsen zichtbar moeten zijn , die dan naar de decoder gaan Ik heb deze scoop pas ruim een halfjaar en moet dus noch een hoop leren. Ook zal ik de Gnd sporen korter ontwerpen. Ik begin er aan te twijfelen of de ontvanger mijn zender wel ziet?
PS; Allen de beste wensen voor 2016.
Wat ik nu niet weet is hoeveel ervaring je hebt met HF.
Meten op HF met een scoop is niet makkelijk omdat de capaciteit van de kabel een te grote invloed heeft op de HF signaalkringen.
De oscillator zou wel kunnen meten maar ik ben niet zeker.
Je zou aan een hf signaalgenerator moeten kunnen geraken en met een hf meetkopje (diode + condensator) op uw scoop, de kringen afregelen met AM modulatie omdat fm moeilijk te zien is.
Vanaf pin5 kun je het signaal beter meten omdat het "maar" 455kHz is.
E:/ vanaf hier kun je weer gebruik maken van uw zender voor de FM modulatie en detector.
Op pin9 moet je het laagfrequent zien, pin13 zal dan wel volgen, maar zolang je geen signaal ziet op pin 9 moet je niet verder kijken.
Hoe stem je nu de spoelen af, op goed geluk?
Zijn de kristallen op elkaar afgestemd?
De ene moet een TX zijn (in de zender) en de andere een RX kristal.
Hoe weet je of de ingangskring op de juist frequentie is afgeregeld?
Waar komt dit schema vandaan? Daar staan toch ook tips, normaal gesproken.
Ik heb div ontvangers gebouwd op de35Mc voor de model vliegerij wel van een bestaand schema met de meet gegevens er bij deze ontvangers hadden de SO41P ende SO42P en voldeden prima deze zij nu moeilijk te verkrijgen .En ik ben overgestapt naar de bootjes waar ik de 40Mc zender met bijbehorende ontvanger heb gekocht ik heb inmiddels al3 bootjes en wil in ieder bootje een ontvanger hebben,liefst zo klein mogelijk.Het schema komt hier vandaan
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=599519&page=2
Mijn eerste zender en ontvanger die ik gebouwd heb was de DIGIT 5 maar dat is lang geleden.Ik heb inmiddels wel L1 aangepast voor een zelf gewikkeld exemplaar 1.8Uh
