Niet dat ik zelf mijn televisie wil herstellen, maar had graag geweten of er veel kosten aan zijn?
Gisteren viel deze plots met een plof uit, beeld ging weg langs rechts. TV-led licht niet meer op, televisie maakt achteraan enkel nog gepiep of gefluit. Zelfs na uitttrekken stekker blijft deze nog even napiepen?
Iemand enig idee wat dit betekent?
Met dank.
Dit lijkt een voeding probleem te zijn. Het piepen of fluit is waarschijnlijk het geluid die de voeding maakt vanwege een kortsluiting.
Moeilijk zelf te herstellen en /of kostelijk ?
De voeding piept omdat hij te zwaar belast wordt.
Dit komt omdat er in de tv sluiting is gekomen.
Meestal bij Philips tv's is dat dan of de transistor die de lijntrafo aanstuurd of een klein blauw condensatortje die parallel staat met die transistor.(deze heeft dan een zwarte brandvlek gekregen)
BU??? (naam transistor) en de waarde van het kleine blauwe condensator 1,2 of 1,5 nF 2 of 3 KV.
thanks,
Zal deze avond eens kijken!
kortsluiting in de lijntrap, de verticale afbuiging, of de audiotrap. een voor een deze trappen afkoppelen en controleren.
als je je er aan waagt, kijk dan uit voor de grote elko in het voedingsgedeelte, hier staat 300v op. op de beeldbuis/de zuignap daarop kan 20kv staan. haal altijd de stekker eruit en wacht 3 dagen met het openmaken
Heft er iemand het scheman van dit toestel : 28st2471 ?
Met dank
Mail Evarist en DP2PP(ofzo) eens, als er schema's van zijn op het forum, grootte kans dat je ze daar gaat vinden.
GR2.2 chassis.De transfo kan kapot zijn. Als het een zwarte is, is dat bijna zeker. De Bu is ook kapot ofwel het kleine blauwe c'tje. Nog een mogelijkheid: 0.39µFD van de deflectie.
eey mensen,
ik heb een probleem met mijn philips matchline breedbeeld tv. Na een tijdje kijken valt ineens een kleur weg(het beeld wordt groen). Ook valt de tv soms helemaal uit.
Weet iemand hier een oplossing voor?
bij voorbaat dank, :)
Ik wil nog even iets vermelden dat met mijn vorige berichtje te maken heeft.
Het nr. van de Philips Matchline Breedbeeld Tv is: 28PW8504
ik hoop dat jullie er nu wat meer met mijn info kunnen om mij te helpen, alvast bedankt.
greetz...;)
