buckfast_beekeeper
Rare tekens wil meestal zeggen dat de baudrate of de andere RS232 parameters fout staan. Vermits je 300Bd instelt zal je eerder moeten kijken naar het aantal bits, pariteit en vooral de 2 stopbits die niet standaard zijn.
De delay zou ik anders proberen oplossen. Bijvoorbeeld een interrupt op de ingang zodra er iets wordt ontvangen. Een Delay van 60000 is alleszins al langer als een minuut. Je moet de verwerking van de vorige commando's er nog bij tellen. Je wacht ook al eens 18 seconden, waarom?
De eerste delay(180000) is voor synchronisatie met het data signaal. Daarna wacht ik 2 seconden zodat de data niet te snel voorbij schiet.
Ik ga voor het moment nog geen interrupt plaatsen zolang ik geen bruikbare data ontvang
Met de gegevens van deKees heb ik 8 bits met geen pariteit en 2 stopbits gebruikt. Dit geeft volgende output:
üðŒ üðŒ üðŒ üð´ þðŒ üðŒ üð´ þðŒ ....
Ik ga verder met het zoeken naar de juiste instellingen.
rbeckers
Als de module 7 bits data zendt klopt er iets niet. de ' ü ' is een 8 bits (extended ascii) character...
Ik krijg dezelfde output als ik de in- en uitgang van de module verwissel met de tx en rx poorten van de arduino.
Zou er misschien iets schelen aan de module?
buckfast_beekeeper
Het zijn allemaal tekens uit de extended ASCII tabel.
œ is in 7 bits een formfeed.
ü is in 7 bits een | (vertical bar)
Probeer de output eens te monitoren met een Logic Analyzer mocht je die hebben. Je hebt blijkbaar een mogelijkheid een seriële monitor aan te sluiten. Je hebt zelf een programma geschreven in python. Mogelijk is daar een fout ingeslopen. probeer een keer met een terminal programma zoals Putty. Dan kan je op dat vlak fouten uitsluiten.
De module loopt op 300 baud, Transmit naar de module is 8-bit, no parity. Receive vanaf de module is 7 bit even parity.
Dat kun je niet instellen in de meeste uarts. Het gemakkelijkste is de uart in te stellen op 8 bit, no parity. Maar dan krijg je wel het parity bit mee met de ontvangen data. Je kunt die parity gebruiken, maar het is veel gemakkelijker om die eraf te strippen.
De communikatie tussen Arduino en de PC Kan veel sneller. 300 baud is nogal ongebruikelijk daar. Je kunt de instellingen op de PC controleren. En om die link te controleren kun je het beste een bekende string versturen bij opstarten. Dat kan bijvoorbeeld met de volgende setup;
void setup()
// Open serial communications and wait for port to open:
// Deze gaat naar de klok.
Serial.begin(300, SERIAL_8N1);
// Set the data rate for the SoftwareSerial port
// En deze naar de PC
mySerial.begin(300, SERIAL_8N1);
delay(1000);
// Stuur een bekende tekst naar de PC om de communikatie te
// testen
mySerial.println("Goedemiddag");
// Wait for synchronisation with the signal
delay(180000);
In de loop moet je een commando versturen. Maar bij elke byte moet je wachten op de echo. Maar je weet niet zeker of er wel een echo is. Dus om te beginnen gewoon een delay tussen de te versturen bytes. Een char op 300 baud duurt 30 milliseconden en je moet 5 milli extra wachten :
void loop() // run over and over
// Send time protocol command
Serial.write(0x3F);
delay(40); // Delay tussen chars
Serial.write(0x0D);
Vervolgens weet je niet zeker of er iets terugkomt, en wat je terug krijgt. Maar de kans is groot dat je wel even moet wachten voordat het zover is :
Je kunt het beste de klok gebruiken om een maximum tijd te wachten op antwoord:
// StartTijd registreren
unsigned long Time = millis();
while((millis() - Time) < 2000) //< Max 2 seconden wachten
if (Serial.available())
{ //< Lees data van klokmodule en strip parity bit weg
char c = (Serial.read() & 0x7F);
// Converteer het ontvangen byte naar Hex
// Zodat we kunnen zien of en wat er binnen komt
MySerial.write( "0123456789ABCDEF"[(c & 0x70) >> 4]);
MySerial.write( "0123456789ABCDEF"[c & 0x0F]);
MySerial.writeln();
PS code niet getest. Gebruik geheel op eigen risico. Misschien werkt het niet.
buckfast_beekeeper
Daarom ook best een AVR gebruiken met 2 aparte UART. 1 zet je op 7 bits en de andere op 8 bits.
Wordt X3 constant laag gehouden kan de 2de UART aan een hogere frequentie draaien. Aan de andere kant, heeft dit zin? Als de data niet sneller binnen komt kan je ze ook niet sneller aan de pc aanleveren.
Op 21 maart 2016 12:20:16 schreef buckfast_beekeeper:wat ik niet uit de handleiding haal, of ik kijk er over, welke tijd wordt er weergegeven? DCF loopt 1 minuut voor. Je ontvangt steeds de gegevens van de volgende minuut. Wordt hier de tot de seconde nauwkeurige realtime uitgezonden?
DCF loopt idd een minuut voor. Er word gebruik gemaakt van de BCD code.De 59 seconde word geen signaal uitgezonden, en daarna is het de eerste seconde van de nieuwe minuut, (die dus als het goed is) in BCD uitgezonden is.
Ik heb de code van deKees gebruikt.
De code hieronder is de compileerbare versie ervan.
Het probleem is dat de eerste strings (start sync en stop sync) als volgt worden weergegeven: ~Œ€üŒ ð þ pð´ð || |´€þ´| pð´ð ||
Ik heb nog geen idee hoe dit komt, maar ik zoek dit uit.
Er komt geen data op de monitor te voorschijn. Ik denk dat dit komt door de omzetting naar hex, ben dit ook nog aan het uitzoeken.
Code:
Software serial multiple serial test
Receives from the hardware serial, sends to software serial.
Receives from software serial, sends to hardware serial.
The circuit:
* RX is digital pin 10 (connect to TX of other device)
* TX is digital pin 11 (connect to RX of other device)
created back in the mists of time
modified 25 May 2012
by Tom Igoe
based on Mikal Hart's example
This example code is in the public domain.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(11, 10); // RX, TX
void setup()
Serial.begin(300);
// Set the data rate for the PC port
mySerial.begin(300);
delay(1000);
// Test communication to the PC and syncronize with the signal
Serial.print("Start sync\n");
delay(180000);
Serial.print("Stop sync\n");
void loop()
mySerial.write(0x3F);
delay(40);
mySerial.write(0x0D);
delay(40);
// Receive data
if (mySerial.available()){
// Strip down the parity bit
char c = (mySerial.read() & 0x7F);
// Convert Byte to Hex
Serial.print("0123456789ABCDEF" [(c & 0x70) >> 4]);
Serial.print("0123456789ABCDEF" [c & 0x0F]);
Serial.println("\n");
}buckfast_beekeeper
Als de omzetting naar hex goed gebeurd, mag dit het probleem niet zijn. 0xFF = 255 = b11111111 de uart heeft geen kennis van hex of oct of wat dan ook. Die krijgt een waarde aangeboden en deze wordt uitgezonden/ontvangen.
Heb je een logic analyzer ter beschikking? Dan kan je de uart lijn een keer monitoren en zien wat er wordt verzonden.
Beste buckfast_beekeeper
Ik heb geen instrumenten zoals een logic analyzer of oscilloscoop ter beschikking om dit te kunnen nagaan.
Dan deugt je terminal programma niet of staat verkeerd ingesteld. Dat zijn extended Ascii characters. In 7 bits mode zou je die helemaal niet kunnen zien.
Ik heb eindelijk nog eens wat tijd gehad om mij hiermee bezig te houden.
Ik heb een zeer simpel programma geschreven om mijn seriële monitor te testen en van hieruit uit te breiden naar de uiteindelijke code.
Ik merk op dat ik helemaal niets te zien krijg dus vraag ik mij af of ik mijn chip heb stuk gekregen of zou er iets anders aan de hand zijn?
int i;
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial.print("Start");
i = 0;
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
Serial.print("loop " + i);
i++;
delay(1000);
Blijkbaar kan mijn pc de lage baudrate niet aan (300 baud). Ik heb deze verhoogd naar 9600 baud. Vanaf nu krijg ik toch bruikbare data binnen.
'yff& 2&bbfff& 'yff& e2&&bfff y'yf&fbffb&bff& ...
Nu vraag ik mij af wat hier van tijdsbasis zou staan en hoe ik een nieuwe start reeks herken, is het de vele spaties die aanduiden van een nieuwe reeks?
Mvg
Vayneless
Volgens datasheet moet je o <cr> sturen, dan kerijg je de data terug. De module sluit ook met een <cr> af, dus wat daarna komt is nieuw.
Ik zie trouwens niet in hoe dat op 9600 baud kan werken, want dat kan die module helemaal niet...
buckfast_beekeeper
Wat is er bruikbaar aan "'yff& 2&bbfff& 'yff& e2&&bfff y'yf&fbffb&bff& ..."? Ik verwacht toch eerder iets als "1936451020516".
Als de laptop de 300Bd niet aan kan ga je iets anders moeten verzinnen. Een andere baudrate selecteren op je pc, en de module kan deze niet aan, is geen oplossing. De communicatie moet bij allebei met dezelfde parameters gebeuren.
Heb je al een terminal programma zoals Putty gebruikt?
edit: In elke byte bevatten slechts de 4 LSB de informatie.
byte opbouw
bit 7 = pariteit
bit 6 = altijd 0
bit 5 = altijd 1
bit 4 = altijd 1
bit 3
bit 2
bit 1
bit 0
Zo krijg je 13 van in totaal 15 bytes met
byte 1 = uren tientallen
byte 2 = uren eenheden
byte 3 = minuten tientallen
byte 4 = minuten eenheden
byte 5 = seconden tientallen
byte 6 = seconden eenheden
byte 7 = weekdag (1 = maandag ... 7 = zondag)
byte 8 = datum tientallen
byte 9 = datum eenheden
byte 10 = maand tientallen
byte 11 = maand eenheden
byte 12 = jaar tientallen
byte 13 = jaar eenheden
byte 14 = bits 16...19 van het dcf protocol.
bit 4...7 idem als hier boven aangegeven.
bit 3 = aankondiging schrikkelseconde (bit 19 DCF)
bit 2 = 1 tijdens wintertijd (bit 18 DCF)
bit 1 = 1 tijdens zomertijd (bit 17 DCF)
bit 0 = aankondiging wissel zomer/wintertijd (bit 16 DCF)
byte 15 = status
bit 4.. 7 idem als hierboven.
bit 3 = 1 als batterijspanning te laag.
bit 2 = 1 zo lang er geen geldige tijdsinfo werd ontvangen.
bit 1 = 1 als de voorgaande ontvangstpoging correcte tijdsinfo is ontvangen. 0 als de vorige poging de tijdsinfo niet correct was
bit 0 = 1 als er correcte tijdsinfo ter beschikking is.
[Bericht gewijzigd door buckfast_beekeeper op (60%)]
Dit heeft niets met de module te maken. Maar alles met de PC en de ARDUINO. Die staan blijkbaar op verschillende snelheden ingesteld.
In je laatste sketch ontbreekt de Serial.begin(9600); Daarmee stel je de baudrate in op de arduino, op de verbinding naar de PC. En vervolgens moet je op de PC diezelfde baudrate instellen. 300 baud is wel erg traag, maar dat is wel een standaard waarde die door elke PC wordt ondersteund.
Om te testen kun je in de Arduino ide een terminal programma starten. Zie "Tools"-->"Serial monitor". (Wel eerst de juiste poort kiezen). Binnen de serial monitor kun je de verschillende baudrates proberen (rechts onderin).
Als alles goed staat ingesteld moet je gewoon de tekst "loop 1" "loop 2" "loop 3" etc krijgen. De 'vele spaties' zeggen niet zoveel zolang de instellingen verkeerd staan.
[Bericht gewijzigd door deKees op (12%)]
buckfast_beekeeper
Of het nu de arduino, de module of een ander apparaat is, als de baudrate aan beide zijden niet gelijk is, zal het nooit goed gaan.
300Bd is voor deze toepassing voldoende. 15 byte à 8 bit is maar 120 bits. Is dus in minder dan een halve seconde verzonden. Er rest dan nog voldoende tijd om andere zaken te doen.
De 300Bd heeft ook nog het voordeel dat de verbinding minder kritisch is en over heel lange afstanden kan werken.
Beste
Op de Arduino site staat een voorbeeld met een software serial connectie welke een andere baudrate gebruikt dan de gewone seriële connectie. Dus ik neem aan dat dit wel kan:
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/SoftwareSerialExample
Ik heb de inkomende data omgezet naar hex, en krijg nu het volgende:
Start sync
Stop sync
60 79 13 66 66 26 62 26 62 26 62 66 66 22 00
Baudrate naar module = 300 baud
Baudrate naar pc = 1200 baud
Kan hier nu de uren en minuten worden uit gehaald of is de data nog steeds niet juist?
code:
The circuit:
by Tom Igoe
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
void setup()
Serial.begin(1200);
// Set the data rate for the module port
delay(1000);
delay(180000);
void loop()
delay(40);
mySerial.write(0x0D); // <CR>
delay(40);
// Receive data
mySerial.listen();
//Serial.print(c);
Serial.print(" ");
Dat begint erop te lijken.
"Start sync" en "Stop sync" betekent dat de verbinding van Arduino naar PC goed staat ingesteld.
En blijkbaar reageert de klokmodule ook.
De data kun je nu opzoeken in een ascii tabel:
' y CR f f & b & b & b f f " NULL
Dus daar word je niet veel wijzer van.
Maar het zijn wel precies de 15 bytes die je zou verwachten.
Maar ik denk dat je nogal wat bits mist. Je gebruikt een software uart, en dat betekent waarschijnlijk dat die niet kan zenden en ontvangen tegelijk. En in je loop ga je nu telkens 2 bytes versturen en 1 byte ontvangen. Dan kan het goed zijn dat er allerlei bits wegvallen.
Dus eigenlijk moet je na het versturen van het commando blijven luisteren totdat je het hele bericht binnen hebt.
@deKees: Zo hussel je wel de hele boel door mekaar...
CR = 13 is decimaal, en de rest behandel je als hex getallen?
@Arco, Klopt, foutje.
De Arduino converteert naar Hex, dus '13' is dan idd geen CR.
Maar verder kan ik nergens de verwachtte datum-string terughalen.
- Hardware fout aangesloten ? Niet waarschijnlijk want er komt wel iets binnen. Blijkbaar reageert de klok wel op een request.
- Dus het moet iets te maken hebben met de software uart volgens mij.
Zou de 00 dan de CR moeten voorstellen?
Ik ga eerst proberen alle bytes te ontvangen om daarna een nieuwe request te versturen zoals deKees eerst had voorgesteld.
Misschien is er inderdaad iets verkeerd aan de software UART.
