Willie W
Als schoolopdracht zou dit wel een goede zijn, maar dan moet je wel een leerling hebben
met een juiste instelling en veel doorzettingsvermogen.
Tevens zou je dan ook kunnen laten zien hoe groot de verschillen zijn in omvang door
verschillende technieken toe te passen van vroeger en nu.
Anoniem
Thuis kun je het licht in de gang meestal ook wel op twee op meer punten bedienen. Dat heet een hotelschakeling of wisselschakeling. Een versie met meer dan 2 bedienpunten heet een kruisschakeling. Die is hier goed bruikbaar. Je hebt 4 plaatsen waar je de sirene bediend. Een kruisschakeling met 4 relais is het begin. Daar komt een signaal uit dat aan- of uitgaat bij een verandering. Maak van dat signaal een puls die ontstaat bij zowel aan als uit en stuur daar vandaan weer de sirene.
Op 29 april 2016 20:50:48 schreef timmie940:
Ik wil een schakeling maken, echter loop ik tegen het aantal tijdrelais aan wat ik nodig ga hebben. Zo wordt het een beetje duur.
Ik denk dat je 8 of 12 relais nodig gaat hebben als je het eisenplan linea recta omzet in relais. Ik denk dat als je er heel diep over nadenkt je waarschijnlijk bijna 50% kan besparen op de relais. Maar dat dit alles duur wordt komt door de eisen van de "klant". Die zal dan in de buidel moeten tasten....
Helaas denken er nog steeds mensen dat als iets uit de tijd is of niet logisch is dat het een schoolopdracht is.
Ik ga de situatie proberen te verduidelijken;
De klant heeft een grote plant, met meerdere gebouwen. In het gebouw waar ik een aanpassing ga doen zit een s7 400 plc redundant. Omdat deze metingen belangrijk zijn voor de gezondheid worden ze zowel PA Technisch als hardware technisch afgehandeld. Waarbij de PA weer controleert of het hardwaretechnische heeft ingegrepen.
Ik heb een opzetje gemaakt. Ben alleen nog noet helemaal happy met de accept knop. Als iemand die indrukt als er geen alarm is. Zal de eerst volgende melding meteen onderdrukt worden.
Iemand een slim idee?
Ps een reset is dus altijd nodig bij een alarm (hh)
Anoniem
Timmie, ik heb ook een paar schetsen gemaakt, maar die komen niet overeen met jouw schets. Nu ik terugkijk naar je vraagstelling, begrijp ik die niet helemaal.
Ik zal het eens proberen te verwoorden:
Je hebt 4 contacten, wanneer 1 van de contacten verandert, van open naar dicht of van dicht naar open, moet er 10 seconden een toeter klinken.
Bij twee contacten moet er een toeter klinken voor 2 minuten wanneer het contact dicht gaat. De toeter moet uitgezet kunnen worden, maar moet weer aangaan wanneer 1 van de contacten opnieuw van open naar dicht gaat.
Een grote plant, meerdere gebouwen en toch begin je over 'te duur' in je eerste post? Als het zo veilig moet met driedubbele redundantie dan is het wel bijzonder dat je het verder wel zelf moet uitpuzzelen.
