Hallo Co'ers!
Ik wil een schakeling maken, echter loop ik tegen het aantal tijdrelais aan wat ik nodig ga hebben. Zo wordt het een beetje duur.
Ik kan en mag van de klant helaas geen logo oid gebruiken omdat alles hardwarematig aangestuurd dient te worden.
Situatie:
Er zijn 4 meldingen die binnenkomen.
1. 1e sensor (alert, ingrijpen niet noodzakelijk)
2. 1e sensor (gevaar, ingrijpen noodzakelijk)
3. 2e sensor (alert, ingrijpen niet noodzakelijk)
4. 2e sensor (gevaar, ingrijpen noodzakelijk)
bij een alarm moet een toeter afgaan bij het veranderen van statusmelding. Dat is het punt waar ik niet helemaal uitkom.
De wens is:
- Bij een statusverandering van de alarmen moet er 10 seconden een toeter afgaan.
Dit moet gebeuren bij zowel als het alert of gevaar optreed, maar ook als er een alert of gevaar afvalt.
- Bij een gevaarvan een van de twee sensoren moet er continu een toeter afgaan met een maximum van 2 minuten. Met behulp van een knop kan er gemeld worden dat het gevaar gezien/opgevallen is. De toeter zal dan uit moeten gaan. Echter als er bij de tweede sensor een gevaar is zal de toeter weer continu moeten afgaan met een max van 2 minuten. Na de knop ingedrukt te hebben dat het alarm gezien is zal er altijd een resetknop ingedrukt moeten worden. Deze zal het alarm weer actief moeten maken zodat de toeter weer afgaat bij een alarm.
Ik hoop dat ik het duidelijk verwoord heb.
Weten jullie een opzetje hoe dit met een minimum aan relais en tijdrelais geschakeld kan worden?
Heeft elke sensor 2 uitgangen? Dan zou je dus 4 draden hebben met elk 1 melding?
Op welke spanning werkt dit?
2 twee losse uitgangen per sensor. Beschouw het als twee losse contacten. Spanning is 24vdc.
Waarom mag dit niet met een LOGO oid?
Moet het aan een bepaalde veiligheidsklasse voldoen?
Zo ja, waarom dan geen safety plc?
Dat wilt de klant niet. Veiligheidsklasse is niet echt aan de orde. Fail safe uitvoeren is wel de wens
Als dit met relais en timers moet word het een behoorlijke schakeling.
Mag er elektronica toegepast worden, NE555 timer bijvoorbeeld.
Nmm kan je prima met een LOGO een failsafe systeem bouwen.
De 4 ingangssignalen leidt je naar je LOGO en naar de toeter.
Als een of meer alarmen afgaan laat je de toeter al of niet via relais permanent loeien. De LOGO gebruik je om na verloop van tijd de stroom naar de toeter te onderbreken. Bovendien zorg je dat bij uitval van de LOGO (al of niet via hulprelais) het alarm afgaat. Dat is de watchdog-functie.
PS:
Wat is betrouwbaarder? Een handvol relais of een LOGO?
Ik moet toegeven, de dorpssmid kan wel een relaisschakeling repareren, maar een defecte LOGO met zijn programma niet.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (18%)]
De klant is heel duidelijk. Alleen hardwarematig. En enkel relais en geen ic's.
Ik ken één klant die zulke rare eisen stelt en dat is de schoolmeester.
PS:
Tijdrelais zonder IC's bestaan niet. Of je moet ergens nog een voorraadje vooroorlogse (2nd WW) relais weten te vinden.
Dit stukje hierboven maakt het gecompliceerd met relais en timers.
Oftewel veel componenten nodig.
Ohm Pi; dat zou kunnen dat een schoolmeester dit als eis stelt. Er zijn genoeg amdere klanten die ik heb waarbij ze voor ingrijpingen en alarmen geen software of speciale toepassingen willen hebben.
@willie; dat snap ik. Ook het opmerken van het alarm en de actie daarachter maakt het complex.
Hella heeft (instelbaar) timer relais 24V, zowel opkomst als afval vertraagd , zal eens zoeken of ik de part nr kan vinden, die moet ergens hier op het forum zwerven
[edit] found : http://hellahd.com/index.php/default/electrics/flasher-and-timer-modul…
Hier nog een : http://www.rdae.nl/nl/t40205-tijdrelais-12v-univ.html
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (11%)]
De twee knoppen zijn mij niet helemaal duidelijk.
Je hebt toch alleen maar een reset nodig waarmee je de claxon uitzet en meteen het systeem weer
scherp zet voor de volgende melding. Of mis ik nu iets?
Magnecraft heeft timer relais waarbij de tijd wordt bepaald door 1 of meerdere externe weerstanden via hulpcontacten van bestaande relais in een schakeling aan de timer te koppelen. Ik lees hier "1 sec = short / 120 sec = 2 MΩ".
De ene knop is om de claxon te laten stoppen. Zonder dat er gekeken is naar de storing. De reset wordt pas gebruikt als de storing verholpen is.
Daar kan je toch dezelfde knop voor gebruiken, elke status wijziging = nieuw alarm.
Maar klant = Vraag & Aanbod afdeling ?
Wat gebeurd er als je de reset vergeet?? Geen alarm meer?
Edit,
Ik vermoed als je hier wat langer over nadenkt dat je best wat voorwaarden bent vergeten,
En als je echt alle voorwaarden op een rij hebt het bijna niet te doen is met relais en timers.
Ik wil je best helpen maar hoe ver ben je zelf gekomen, wat heb je al bedacht?
[Bericht gewijzigd door Willie W op (71%)]
Beginn eens met een inschakelwisrelais en een uitschakelwisrelais.
Vaak zitten deze functies in een multi-functioneel tijdrelais..
Het wordt zo wel een ingewikkelde en dure installatie, die zeer zeker NIET bedrijfszekerder is dan werken met bv een LOGO.
Maar als de klant dat wil, hij betaald, dus hij bepaald.
Het lijkt me eerder een schoolvraag.
Begin dus bij het begin, Maak eerst je schakeling voor 1 ingang, en 1 melding, als dat werkt, dan de 2e er bij en zo ga je verder. Als je dan alles klaar hebt dan ga je kijken of het eenvoudiger kan door bv een functie of een melding te combineren, en het zo eenvoudiger te maken. Maar dat laatste zal je misschien wel geen zorg zijn, het mag toch al zat kosten.
Een oplossing met discrete logica en een relais om de toeter aan te sturen is misschien wel bespreekbaar?
Ik weet niet of er met een controller mag worden gewerkt?
Maar dat zou het project ook al een stuk eenvoudiger maken.
De TS heeft de schoolfase al gehad.
Sterkte met zo'n klant.
Oja geen software, net als in je auto, lift , vliegtuig, trein enzovoorts. Je komt er niet uit denk ik. Misschien met 16-24 relais, lang puzzelen en grote kans op 'race hazards'
Als de klant echt heel koppig is dan moet het veel simpeler. Altijd 30 seconden alarm, geen afval of mute toestanden (doe die dan met plc)
Op 29 april 2016 21:49:22 schreef timmie940:
Euhm wwat is een logo , ik kan hem vastpakken en naar je hoofd gooien...redelijk hardware dus :p
