Ik heb even een klein vraagje over een battery memory gedeelte van de Revox B780.
De accu's zouden van het type NiCd moeten zijn en een complex laad systeem hebben. Nu is dit wat erin de Revox zit:
https://lh3.googleusercontent.com/--u8lGqCTRZs/Vzid0p_BdNI/AAAAAAAABvM/Ug5ro1HKui0cKJtzLkpmHYzjtb7ApjcLQCCo/s800/revox%2Bcharger.jpg
Er zitten 3 batterijen in het bakje, dus 3.6V.
VSB is de +V van de controller waar 5VDC op staat als hij aanstaat. Dat is 6.2V - 2 diode overgangen.
Ik krijg het idee dat de accu's continu geladen worden via die 100 ohm weerstand. Waarom dan nog NiCd gebruiken? Kan ik niet gewoon een NiHm erin doen?
Ik zat aan een goldcap te denken maar de stroom uit de accu's is 1,3 mA. Dan gaat een 1F goldcap een uurtje mee en is leeg.
Misschien een goedkope li on 3.7 uccu erin met een zener erover van 4VDC erover tegen overladen? uit een goedkope BT module kan ik wel een 250mA li on accu halen. Of een 14500 cell met protectie? Die zijn meestal nep op aliexpress maar 300mah is natuurlijk prima lijkt me voor een weekje zonder stroom.
Ik zou wel effe dubbelchecken dat die zener inderdaad onder de 4.2V blijft met een 100 ohm naar 5V.
En natuurlijk: Doet je ding het bij 3.7V? Oh, wacht, d'r moest 3x1.2 in, dus 3.7 zal wel werken.
(verder heb ik geen idee om wat voor apparaat het gaat).
https://lh3.googleusercontent.com/-ec-o5dgczG4/VzmISt751JI/AAAAAAAABvg/6xoP--zIUjYB6h6sVMUiKKT9MYCIwTb_wCCo/s800/IMG_0385.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-9Bn3YOmgq3c/VzmIUzKFyBI/AAAAAAAABvk/Z6EZ7Kb_QbozmKcapxnlIrkJ1VHM5Z2BwCCo/s800/IMG_0386.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-4ZjVWCXhpxg/VzmIWnhQp-I/AAAAAAAABvo/h5O97vGkEAY-Xhs2uxSvleQTLKeax0_AACCo/s800/IMG_0387.JPG
Dat oude accu's hebben er te lang in gezeten.
Ik maak het zo dat er 1 14500 cell in de achterste plek past.
Deze heb ik besteld: http://nl.aliexpress.com/item/High-capacitance-4-pcs-set-14500-battery…
Zijn rond de 400mAH met protectie PCB dus kan er zo in.
Maar toch een 3,9V zener erover gezet, en spanning komt tot 4,08VDC, prima!
waarom zou je er een liion inzetten? veel aan de lader hangen houden die cellen niet van. voor een nicd geen punt echter..
gezien de leeftijd zou ik er zo weer nicd's inzetten. je kunt er zelfs oude voor nemen, want de opgenomen stroom is toch laag. zolang de zelfontlading maar niet hoog is..
Bij 4,08V houden ze net zo goed of meer van de lader dan de oorspronkelijke nikkelcellen.
Ik denk dat ik pas sinds kort snap waarom er opgehouden dient te worden met laden bij 4.2V zoals er in alle datasheets staat....
Dat is niet zo.
Voor dingen als: "hoeveel capaciteit heeft het ding?" en "wat telt als een hele cyclus?" is het van belang om te weten wanneer het ding helemaal vol is en wanneer ie helemaal leeg is. Daarom moet in een datasheet staan wat volgens hun een volledige laad-cyclus is.
Daarnaast is het voor een lithium accu niet ideaal om voorbij de 4V geladen te zijn. Dus als je nieuwe accus hebt, dan komen ze als 3.85V geladen. En na 3 jaar in de kast (overkomt me wel eens) dan zijn ze nog 3.84. Kortom, de zelfontlading is heel erg weinig. En als er dan een externe bron aan hangt waar precies 0.000 mA uit geleverd wordt, dat kan gewoon niet uitmaken.
Kortom, volgens mij is het helemaal gewoon een prima plan.
mja, heb ook liion cellen liggen die 4,2V geladen zijn en dat nog meten na jaren in de lade liggen. laptop accu's worden standaard te vol geladen wat de capaciteit sneller af laat nemen. windhoos wordt traag, accu is al maanden dood.. dan koopt men een nieuwe laptop, puur verkoop politiek..
overigens een groot verschil tussen nog 4,10V klemspanning meten en meten onder last. je zult het verschil goed zien tussen een cel die jaren geleden is geladen op 4,10V en 1 cel die pas een week op 4,10V geladen lag. klemspanning keldert veel verder bij de cel die lang ligt.
liion cellen die na 4,10V laden na een dag al 3,85V zijn kun je zo wegmikken. had er zo nog liggen van een camcorder accu, deden nog maar 30mah.
wat ik heb liggen wordt doorgaans 1x per jaar getest, eerst opladen, dan ontladen en weer laden. de lader/ontlader houdt alles bij, dus is zo te zien of de cel nog bruikbaar is. nog netjes vol zijn na een jaar liggen zegt niet alles. zet ik de cel ( uit gereedschap accu's ) in een andere gereedschap accu kan deze toch snel overlijden door de hoge ontlaadstromen die daar voorkomen.
