Beste allemaal,
Ik heb een philips 42PFL6007H/12 chassis: QFU2.1E LA die niets meer doet.
De voeding is in ieder geval defekt want, blijkt dat er weerstand R608B 2.2 ohm onderbroken is.
En pootje 3 van IC901 (DDA010) heeft sluiting naar aarde.
Verder kan ik nog niets fout kunnen ontdekken.
Via de grote infobox (google) kom ik wat schema betreft niet verder dan een wazige afdruk.
Toevallig iemand tips voor deze reparatie?
Maybe een link voor service manual?
Probeer eerst de voeding aan de gang te krijgen
Defecte componenten vervangen ,daarna kan je verder gaan zoeken
Manual te vinden op electrotanya
Link manual
http://elektrotanya.com/philips_chassis_qfu2.1e_la.pdf/download.html
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (22%)]
Inmiddels met een andere voeding de tv getest.Lijkt allemaal ok.
Heb het schema gedownload ,thanks voor de link,maar de voeding is niet degene die op het schema staat. Wel vreemd overigens. Ik zoek dus het schema van de cps-119cp.
Ik kan ook gokken op alleen het ic en de weerstand.
Met universele meter de andere componenten nameten.Diodes enzo.
Op 3 juni 2016 22:31:49 schreef BenI2C:
Dat is geen heel gekke gok, maar ik zou ook nog wat rondmeten zoals Jim al zegt. Je kunt ook zelf het schema rondom het IC optekenen.
Verder, als je het schema zoekt zou ik zoeken op DPS-119CP.
Kans is zeer groot dat alleen het IC en de weerstand defect zijn. Normaal heb je een losse FET en een IC maar deze zijn samengevoegd in 1 IC. Er is een kleine kans dat er een zenerdiode defect is.
Tip waar ik een betrouwbaar ic kan krijgen ?
Ebay en Aliexpress staan vol, maar voor prijzen die ik eigenlijk niet vertrouw.
[Bericht gewijzigd door BenI2C op (48%)]
Het typenummer van de voeding doet me vaag een belletje rinkelen. Misschien heb ik hem ooit in een andere tv gezien want jouw tv heb ik nooit gehad. Enfin, toen was er in die voeding enkele hv 6kv condensatoren kapot, bekend probleem. Was goed te zien want die waren zwart geworden ;-)
Schema van de voeding zul je niet in de service manual vinden want die is "blackbox" Die worden door philips (tp vision ondertussen) gewoon ingekocht. Staat vaak ook in de servicemanual, indien voeding in garantie kapot is mocht je hem niet zelf repareren en moest je hem terugsturen. Indien buiten garantie moest je maar een nieuwe kopen :-(
Heb inmiddels een adres gevonden voor de complete voeding http://www.lcd-onderdelen.nl/a-41886361/philips/272217190582/
Maar nog een ander probleemtje. Wie weet hoe ik het keramische koelblok weer vast kan zetten op het grote controller ic ?
met een paar tayraps door die gaten heen, en erg dunne lijm zodat het ding op de processor blijft plakken..
Is dat witte spul op het koelblok geen koelpasta? Ik vermoed van wel. Ik zou dan het koelblokje schoonmaken en van nieuwe koelpasta voorzien. (Gewoon goed te krijgen bij een pc winkel. Je kunt dezelfde gebruiken als voor processors)
Wat ga je met de oude voeding doen? Je kunt hem bewaren voor onderdelen maar als je hem wilt weggooien kun je er misschien nog iemand anders blij mee maken i.p.v. weggooien. Zet hem anders op de v&a op de site.
Dat koelblok zit normaal vast gelijmd, maar welke lijm is daar geschikt voor ?
Met tieraps vastzetten dacht ik ook maar koelblok is groter dan de afstand van de gaten, en ik wil de print niet teveel "kromtrekken".
De voedingsprint probeer ik met zo'n cheap ebay ic'tje te redden en als dat niet goed gaat dan een complete bestellen en daarna kan die oude op v&a.
Met koelpasta alleen kom je er niet, het koelblokje valt er meteen weer af.
Ik heb het vastgeplakt met speciale 2 componenten lijm die tegen hoge temperatuur kan en dat werkt tot nog toe prima. De laag lijm mag niet te dik zijn. Andere oplossing is een koelblok met gaatjes die je vast kunt klemmen, er zijn printplaten van dit type waar ze op zitten.
Thermisch geleidende lijm. Is een soort koelpasta die uithardt.
De grote C en Reichelt hebben dat wel. Farnell vast ook, en diverse Chinezen, al loop je dan het risico door vertaalfoutjes normale koelpasta te krijgen. Of normale lijm.
De 3d-printer jongens gebruiken dat spul ook:
https://reprapworld.com/?products_details&products_id/238/cPath/17…
Zit in een wit tubetje met wat karakters erop, en ruikt naar vis. Maar het plakt prima, is thermisch geleidend, en blijft enigszins rubberachtig.
(Normale hittebestendige lijm is waarschijnlijk ook prima thermisch geleidend, maar die rubberachtige krijg je in geval van nood nog los zonder teveel schade.)
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (15%)]
Op 5 juni 2016 14:01:30 schreef BenI2C:
http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=469348
Dat is een bekend probleem wat betreft die koelblokken.
Ik gebruikte ze doorgaans uit de qfu1 reeks welke je er zo 0op klikt en welke ook nog eens groter is.
William zegt het ook al, er is goede warmte geleidende 2 componentenlijm (aswo)
Niet te dik en het werkt ook nog eens beter.
Dan nog even je voeding.
De oorzaak van het niet starten is de 5 V voeding met daarnaast de bruine ceramische condensator.
Deze is vaak oorzaak al zie je aan deze niet veel altijd mee vervangen.
Nou vandaag het ic binnen gekregen set van 10 stuks voor 7,99 uit china.
Uiteraard direkt de onderdelen vervangen t.w. 2.2ohm C910 en de nieuwe DDA010.
Voeding ingebouwd, maar geen aktie.
De voeding los aan de 230 gehangen mooi 308V op het IC maar geen output.
Met universeelmeter gemeten, op pin 7 staat 0V, is voeding van IC.
Met ohm meter blijkt pin 7 en 8 sluiting te hebben..
De overige IC,s gemeten en ja hoor ook pen 7 en 8 doorverbonden.
FAKE dus !!!
Originele IC weer terug geplaatst, voeding deed het toch al niet, he ik heb 3.3V .
Ingebouwd en jawel het app werkt weer. Dus IC was niet stuk, waarschijnlijk dus de C910 zoals Arnold D al aangaf, de oorzaak.
Inmiddels dispute gestart bij leverancier en die wil dat ik nu
" pls change the dispute reason to personal reason, then i can make full refund "
maar dat lijkt mij toch niet de manier.
Maar de TV is gered, dat was het doel.
Heb al vaak via Aliexpress in China besteld. Bij 1 leverancier ging het lang goed totdat ik 250 fets voor plasma panasonic bestelde. Geen eentje was goed, ben gestopt na 4 keer 6 stuks plaatsen. Kreeg nog wel andere maar ik was er gelijk klaar mee daar in het verleden al nep onderdelen voor een TAN 80 ( driver transistoren)
Heb nu een tot nu toe goed adres waar ik al voor de zaak veel heb besteld .
Wie interesse heeft kan ik dat adres doorgeven.
Die C910 trouwens zal best wel een gaatje inzitten.
Je hebt geluk gehad al zie je dit wel vaker dat die c of ze nu blauw of bruin zijn kort in sluiting gaan waardoor de weerstand defect geraakt.
Het probleem is erg vaak vanuit China dat de onderdelen een leeg zwart doosje is met wat pootjes, oftewel imitatie en erg slecht. Ik zie heel veel printen van AEG/Whirlpool waarbij mensen van die zgn Ebay ICtjes kopen en volledig neppers zijn en alsnog niet doen of snel weer kapot zijn. Niemand gelooft het maar zo zie je maar weer!! De prijs van de ICs zegt vaak al genoeg!!
beste benl2c,
Ik zit momenteel met het exacte zelfde probleem wat je had met je phillips 42PFL6007 smart TV. Hij gaat niet meer aan en ik verwacht ook dat het in de voeding zit. zou je mij alsjeblieft kunnen vertellen wat je vervangen hebt en waarom. Ik ben redelijk nieuw in dit soort electra en heb er gewoon weg nog niet genoeg verstand van.
alvast super bedankt!
Open een nieuw (eigen)topic deze is 4 jaar oud.
Lees de FAQ van Circuits Online. Je kaapt het topic van iemand anders.
Plaats foto's en geeft het exacte typenr.
Geef aan wat je zelf al gedaan hebt.
Niet alle problemen zijn altijd hetzelfde :)
