Goedenavond dames en heren.
Sinds vandaag in het bezit van mijn eerste scope!
(met grote dank aan win2k!!).
Iemand voor mij toevallig enorme do's of nog veel belangrijker een enorme don't ??
ik hoor het graag!
Groet
Kazt
Do's:
1. Ga er lekker mee stoeien.
2. Pas op jezelf als je metingen doet onder spanning.
Niet aan het front peuteren, iirc werd het plastic van deze scopes ietwat bros met de tijd.
Ik ben al lekker aan het testen geweest, en hij werkt erg mooi!
En al is het mijn eerste scoop, ik vind dat de knoppen niet erg intuïtief werken. Maar dat zal wel wennen.
Mvg
kazt
Je kan nog checken of de probes goed staan en het dak van de blok vlak staat. En op DC spanning meten met een voeding bijv. 5 vakjes op het scherm moet 5V zijn. Als je meer apparatuur hebt kan je ook logic, AC en HF signalen checken.
En natuurlijk http://www.vintageradio.nl/pdf/101_proeven_met_de_scoop.pdf
En als je een oude TV hebt is het videosignaal en afbuiging ect te bekijken, met iets meer moeite ook de testlijnen en teletekst lijnen, die elke omroep uitzend in het videosignaal.
Op 13 augustus 2016 17:27:40 schreef RAAF12:
Wel oppassen met je scoop aan een TV te hangen. Mogelijk hangt het chassis van een oude TV (via een diode) aan de netspanning, en het chassis van je scoop hangt aan aarde... B O E M ... het is donker, en je apparaat kan defect zijn.
Daarom altijd scheidingstrafo('s) gebruiken bij dit soort metingen.
TonHek
Scheidingstrafo staat nog op de verlanglijst.
Ben al bezig geweest met de bekende 555, leuk om de interactie te zien op 2 kanalen.
En ook met een lm386.
Langzaam mezelf een beetje bekend maken met de bediening!
Ook een leuke, een sweepgenerator. Moet je wel ff in de audioout van de compy stoppen http://www.audionotch.com/nl/app/tune/
Goedkope scheidingstrafo's kan ook met twee identieke trafo en dan de secundaires aan elkaar knopen.
Op 14 augustus 2016 12:16:31 schreef TonHek:
TonHek
Misschien overbodig, maar die trafo is voor je te meten apparaat, NIET voor de scope.
TonHek
Ja ik legde de nul van het net aan het chassis opgezocht met een spanningszoeker. Mooie van geaard meten is natuurlijk dat het plaatje op de scope ook beter wordt. Minder troep in het beeld. Ik heb wel het idee dat mensen voorzichtiger zijn geworden. In RB stond een zelfbouw audio versterker beschreven die direct uit het net werd gevoed, de Ultraflex-U.
Voor zoiets zou je vandaag waarschijnlijk de politie op je dak krijgen wegens het aanzetten tot moord.
De moeite om een oude tv van de stort te reden voor het meten van VITS kan je achterwegen laten VITS is niet meer.
Maar met een simpel programma kan je uit je geluidskaart het geen niets meer of minder is als een DAC mooie LF testsignalen halen :)
Op 13 augustus 2016 17:12:33 schreef Sine:
Dat probleem heb ik dus, vandaar deze aanvullende vraag:
Heeft iemand er al een met een 3D printer nagemaakt ?
Die bruine frontjes zijn tegenwoordig allemaal bros en werden bij fluke vervangen door de witte versie. Deze houden het langer uit.
Als je dus een oude pm scoop tegen komt met een witte front dan is deze tijdens een service beurt vervangen.
Een andere do/don't, wanneer je het bedieningspaneel los haalt dan gaat bijna altijd het gloeilampje (buislampje die het lcd verlicht) kapot. Vervang deze dus voordat je het geheel terug in elkaar zet. Of niet, mocht je geen licht nodig hebben ;)
