hallo
Ik ben momenteel mijn oude pc aan het inbouwen in mijn auto. nou heb ik een 5 inch tft lcd monitor die bij een portible dvd setje hoort.
Graag wil ik deze op mijn pc aansluiten wat betreft de stekertjes en stroom voeding goed lukt.
Helaas krijg ik nu totaal geen beeld op het schermpje.
Ik gebruik een nvidia g force4 video kaart. Ik heb op het Internet al heel veel gezocht naar drivers of andere oplossingen maar helaas nog niks gevonden
Heeft iemand misschien een oplossing voor me?
Alvast bedankt
wat voor signaal wil je tft hebben, composiet video, analoog RGB en bij wat voor hor. en vert. frequenties ??
gezien de DVD-set mss. 15.625KHz hor en 50 Hz vert.
dan is 31.5 Khz hor (vga) en 60-80 Hz vert teveel.
[Bericht gewijzigd door DC2PCC op ]
ik heb op al heel veel gezocht op het internet maar ik kan helaas geen techniche specificaties vinden.
het eenigste wat ik vind zijn de verkoop advertenties op diverse sites.
het is een Marquant 5 inch collor tft lcd monitor. hij hoord bij een dvd setje welke je op de accu van je auto zo kunt aansluiten en is dus 12 volt en hij zit gewoonlijk via verloop stekertjes aangeslooten op de dvd speeler via een standaard tulip stekertje en dan krijg ik goed beeld maar als ik hem op dezelfde manier aansluis op mijn pc werkt dat niet.
please heeeeelp!!!:<
Hoi,
Ik ken de Marquant schermpjes niet maar hier is misschien een oplossing:
jij gebruikt een tulpstekkertje, dat houdt in dat je een AV signaal gebruikt. Je PC moet dit ook kunnen anders werkt het niet. Meestal zit er op een PC wel een stekkertje, MAAR dat is vaak alleen video in. alleen recente PC's (lees: videokaarten) hebben ook video out.
Sommige PC's hebben wel een video out via een S-bus aansluiting. je moet dan even een verloopkabel Svideo naar tulp kopen (5-6 euro ongeveer).
Mijn laptop heeft ook een Svideo aansluiting maar die moet je wel handmatig inschakelen !
succes !!
Reinier
hey
het licht niet aan mijn pc aangezien ik op mijn gewoone tv wel beeld kan krijgen maar om de een of andere reden wil het gewoon niet met dat 5 inch schermpje:(
thanks any way
nee nog niet ReinierE38 ik zalt zo snel moglijk probeeren maar ik heb zelf namelijk geen digitaal fototoestel of cammera. mischien kan ik wel aan een fideorecorder kommen om even te probeeren of een dvd speelen.
thanks
Hallo allemaal
ik heb iets meer informatie gevonden mischien dat dat helpt.
ik hoop het echt wand ik kom er zelf echt niet uit:'(
(informatie gaat over het heele zetje dus ik weet niet of het help)
5” TFT LCD Monitor
Kit includes LCD panel and DVD player
Built in speaker in TFT panel
NTSC/PAL auto switchable
Disc : Multi regions
Power requirements : 12V DC or 220V power adapter (not included)
Power consumption : 2A max.
Play time : 480min/3,49secm/sec
Video output: : Color signal: 0.286V pp(75 Ohm load)
Video S/N ratio : 90dB
Video DAC : 10 bit
Audio output : Down mixed 2 ch.
Coaxial digital out : Dolby digital DTS/LPCM
Output level : 2V rms analog(1Khz 0 dB)
Frequency response : 48Khz sampling 4Hz-22Khz
: 96Khz sampling 4Hz-44Khz
S/N : 90dB
Dimensions : 200 x 200 x 110 mm
Weight : 1.9kg (kit)
alvast heeeeel erg bedankt:)
Hoi ik kom laat mee maar ik heb die zelfde Scerm 5 inch lcd TFT pas gehat zonder DVD zonder niets >
Ik heb het opengemak en een VGA_cabel en 12V stroom opgesoldeer Whala hij doet perfect.
ik speel Xbox op Satellite kijken /DVD.
Ik ben ook met een CaseMod bezig nu ik wil die LCD ook inbouwen of in de auto of een BeaMer van bouwen.
