Ik had ( via Ebay) lekker goedkoop DS18B20 besteld...
10 stuks... en ik heb er nu al 5 geprobeerd, en het enigste wat ze doen is heel erg heet worden :-)
en ik heb een zo'n DCA55 kastje ( http://www.peakelec.co.uk/acatalog/jz_dca55.html )
en die zegt:
NPN Silicon transistor
red green blue
coll Emit Base
Current gain
Hfe=169
test current
Ic=2.50mA
Base-Emitter V
Vbe=0.76V
Test current
Ib=4.64mA
leakage current
Ic=0,00mA
en dan heb ik ook zo compententester van Banggoods:( http://www.banggood.com/Transistor-Tester-ESR-Capacitance-Meter-Resist… )
en die zegt:
BJT-NPN
123=ECB
hFE=211
Vf=730mV
ben ik nu bedonderd? heb ik voor bc516 ofzo veel teveel betaald?
de DS18B20 is een digitale temperatuursensor die via (digitaal) one-wire protocol wordt uitgelezen.
wat dacht je gekocht te hebben???
natuurlijk kan je hem niet in een transistor tester douwen, het is geen tor!
heb je de datasheet al bekeken?
goh joh.... ik heb hier een oudere, wel werkende... dus ik weet echt wel wat de bedoeling is....
en ja ik heb de Datasheet......
maar van die via ebay, werkt er dus geen 1...
ik heb hier een schakeling met een Pic, en daar heb ik even de werkende uit gehaald, en daar een nieuwe ingedaan.... beide dus DS18B20... maar als ik die er in doet wordt die ook gelijk bloed heet....
Dus eerst dacht ik ...shit wat doe ik fout... plus en min ofzo verwisseld.... maar nee alles goed.... oude erin... en verschijnt temp weer in me lcd... nieuwe erin (het zelfde)... bloed heet...
dus dacht misschien eentje die het niet doet... volgende ... precies het zelfde... heb er nu 5 gehad.... gelijk bloed heet...
ook geven die alle 5 in de testkastjes aan dat het een NPN transistor is... terwijl als ik de werkende DS18B20 in de testkastjes probeer, beide kastjes zeggen dat er 2 diodes inzitten
NOGMAALS ik weet wel dat er waarschijnlijk iets meer in zit als 2 diodes... maar tis wel raar dat beide kastjes bij een werkende DS18B20 zeggen dat er 2 diodes in zitten, en dat 10 niet werkende DS18B20 via Ebay (lekker goedkoop) zeggen dat het een NPN transistor is...
Op 24 augustus 2016 22:49:58 schreef Progger:
Natuurlijk kan dat wel, vooral handig om onbekende dingen te analyseren, en idd die van TS zijn waarschijnlijk fake (ze worden heet, dat is niet hoopvol).
Mogen we foto's?
Kun je eenvoudig testen, zet 5V op pen 1 en 3.
Word ie warm dan zul je waarschijnlijk een omgestempelde goedkope halfgeleider gekocht hebben en hebben ze je bedonderd...
Je kunt hem wel in een tester steken, maar het heeft natuurlijk geen enkel nut. Het ding kan geen complexe ic's doormeten... ;)
Als ze erg goedkoop waren, had je wel kunnen vermoeden dat er wat mee aan de hand zou (kunnen) zijn. Dus uithuilen en goeie bestellen...
Cruciaal bij meten met dat soort kastjes is welke pin hij zegt dat wat is.
Als ik moet gokken dan geeft het tweede kastje aan dat het om ene NPN gaat met Japanse pinout. BC516 kan dan al om 3 redenen niet, ook al snap ik dat het slechts een manier was om TO-92 te zeggen.
Het heet worden zal dan komen omdat er 5V op de basis komt te staan ten opzichte van de emitter. Een BC547 zal gewoon sperren.
Ik neem aan dat de twee diodes die bij een echte DS gedetecteerd worden, geheel of gedeeltelijk andersom staan?
Op 24 augustus 2016 23:13:22 schreef Thevel:
[bijlage]Kun je eenvoudig testen, zet 5V op pen 1 en 3.
ja.. zodra ik de + en min aansluit, word de behuizing dus gelijk bloed heet?
maar als het nu een NPN transistor is...
en ik zet op pootje 1 de min en op pootje 3 de +5v...
dan zet ik op de basis de min en op de plus op de Emitter...
word die transistor dan heet?
Op 24 augustus 2016 23:14:46 schreef Arco:
dat snap ik ook wel... dat die dingen niet zo slim zijn dat ze dat ff uitvogelenen.... maar het is wel raar dat 2 van die test kastje beide denken dat het een transistor is.... dat ik niets aan die meting heb snap ik ook wel...
Op 24 augustus 2016 23:21:46 schreef maartenbakker:
Het heet worden zal dan komen omdat er 5V op de basis komt te staan ten opzichte van de emitter. Een BC547 wordt ook heet, maar dan omdat er een collectorstroom gaat lopen die afhangt van de pullupweerstand.
Ik neem aan dat de twee diodes die bij een echte DS gedetecteerd worden, precies andersom staan?
2diodes 1 beide Anode, 2 kathode ,3 kathode..
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (24%)]
Zie mijn vorige post voor conclusies die je misschien toch kunt trekken. Wil je het echt weten dan pak je een breadbord en doe je een paar metingen.
Edit: en onze posts kruisten. Anode aan pen 1 is inderdaad min of meer andersom. Ik hou het erop dat je een kleinsignaaltransistor met Japansche pinout te pakken hebt.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (26%)]
Wel melden bij ebay en paypal binnen de termijn. Zulke verkopers moeten eruit getrapt worden.
Verkoper uit Azië geeft erg veel kans op fake. Maar let op dat sommigen doen alsof ze ergens anders vandaan komen.
Twee diodes zal de beveiliging van de uitgang zijn. Ik vrees dat ze je een tor verkocht hebben.
[Bericht gewijzigd door Hoeben op (54%)]
Ik ben in een rare bui... Ruilen?
Stuur mij zo'n (nog niet tot "bloedheet" geteste) DS18B20 op, en ik stuur jou een one-wire-sensor op.
Ik heb zelf nog nooit een 'fake' DS18B20' gezien. Maar ja, Chinezen faken alles, dus het is een prima mogelijkheid.
Wat je kan doen is 'm even aan een seriele poort hangen, of aan een Arduino/rpi of wat je hebt liggen. Dan zie je snel genoeg of ie op de bus tevoorschijn komt.
Maar als ie correct 5V heeft (desnoods zonder de datapin aangesloten) dan zou ie zoiezo niet warm moeten worden.
Ben wel benieuwd wat er uit de autopsie van Rew komt :)
@ Arjan Swets,
kan je misschien nog een foto plaatsen van jou model bedankt.
Ik schrijf vanochtend in een andere post hoe ik een probleem oplos en dat gaat tot nu toe altijd naar tevredenheid.
Je kunt uiteraard een mail sturen met een hoop bla bla maar je kunt ook het probleem voorleggen en een discussie starten vermeld dan ook je test resultaten dan overtuig je de verkoper van je deskundigheid met de vraag of hij of zij er zelf 1 kan testen of laten testen.
Ik spreek eigenlijk altijd af (dit om (at de kosten vaak laag zijn )dat als ik de volgende keer een bestelling doe we de verkeerde items verrekenen in de voor dat ik voor de zelfde waarde iets ander er bi krijg dat werk enigszins ook in jou voordeel gemoedsrust ;)
Groet Henk.
ren geleden heb ik bij een gerenommeerde firma een groot aantal van deze laten komen, en verschillende bleken zeer heet te worden en bij navraag en enig onderzoek bleken deze verkeerd aangesloten draden te hebben, rood versus zwart en geel versus wit, bij het schakelen in de standaard modus kun je eenvoudig vaststellen wat de aansluiting moet zijn en ondanks het heet worden werkten zij allemaal, maar sommige gaven grote niet juiste temperatuur verschillen.
Ik hoop dat men hier iets aan heeft, groet Henri
Als dit echt een DS18B20 betreft, kan je deze niet "doormeten" met een van de testers die de TS aangeeft.
Dit geld ook voor de simpele diode test op multimeters.
Als hij echt is opgeblazen is de kans groot dat je een laag Ohmige verbinding meet die niet gepolariseerd is.
Je meet altijd wel op een of andere manier een diode of iets anders,
dit heeft bijna altijd te maken met beschermings dioden in dit IC.
Dit IC is een digitale temperatuur sensor en heeft hierdoor helemaal niets met een normale transitor functie te maken.
Er zitten echter wel vele transistoren in dit IC.
Als het ic echt heet gestookt is geweest, zou ik deze IC's direct naar het ronde archief verwijzen, deze zin dan zeker onbetrouwbaar geworden.
Gegroet,
Blackdog
Ik ben het niet mee eens met de "kan je niet zomaar nameten" roepers.
Met wat verstand kan je een hoop componenten in de diode stand prima nameten.
De simpelste is een bipolaire tor. Daar meet je twee diodes en een sper/open circuit. (diode is in 1 richting diode, andere richting sper).
Zeker als je kan vergelijken met een werkende is zo'n driepoot best wel wat aan te meten. Als ie "zuinig" hoort te zijn (< 1mA), moet je met de rode draad op de VCC en de zwarte op GND zowiezo als "open" doormeten.
Mijn Chinese componenten tester zegt op een werkende DS18B20:
common anode dubbele diode met de common anode het zwarte draadje.
Mijn multimeter in diode stand zegt precies hetzelfde.
Dat zou ook een NPN transistor kunnen zijn. Maar mijn gevoel zegt me dat de componenten tester dat door zou hebben gehad.
Of ie het dan ook echt doet, valt niet veel over te zeggen. Een one-wire druksensor zou natuurlijk precies het zelfde reageren op zo'n test. Maar een hoop andere componenten vallen door de mand met deze test.
Het is inderdaad heel bijzonder dat de 'fakes' als een zuivere NPN meten.
Was dit de 1/4/10 aanbieding van ebay? Zo ja, beetje vreemd dat alleen de achterkant van het IC afgebeeld wordt, en wel op 4 foto's.
Overigens kost een DS18B20 maar E1.85 bij Reichelt.
Ik schreef net dit in mijn reactie:
Dat is vrijwel zeker de rede dat je diode's meet...
Dat betekend nog niet dat het daarom een transistor is.
Is het nu dus een transistor of toch een DS1820?
Hier is natuurlijk een hele simpel test voor :-)
En ja, je kan nog steeds bedonderd zijn :-)
Gegroet,
Blackdog
Maar twee klemdiodes of andere willekeurige overgangen hebben samen meestal geen hFE.
Precies. Dus een WERKENDE temperatuursensor meet als twee diodes door in de "algemene componenten tester". En zoals ik al schreef, die had een HFE vast opgemerkt. En zoals blackdog en ik al eerder schreven, dat zijn vast de beschermings diodes. Trouwens.... normaliter verwacht je vanaf de uitgang naar de 5V een beschermingsdiode. Hier niet. Dat komt omdat het een opendrain uitgang is, en dat verwacht je nu weer WEL bij een one-wire device.
Dus gewoon een praktijktest doen...
Kijk op de tester welke aansluiting gegeven wordt en test met de bovenstaande schakeling.
Als de led gaat branden als de 2 punten doorverbonden worden dan heb je toch echt een transistor gekocht :)
Als het niet een tor is, maar een DS18B20, dan kan het zijn dat ie het niet fijn vind om VCC en GND verwisseld te krijgen (al is het met een led en 220 ohm in serie).
