https://www.conrad.nl/nl/samsung-icr18650-26-speciale-oplaadbare-batte…
Ik heb zelf een 11.1V (12.6) li ion battery pack uit China besteld van 3000mah. De 3000mah haalt hij niet denk ik (ik denk misschien de helft ofzo). Nu wil ik zelf een battery pack maken met deze batterijen. Ik heb thuis al een oplader van mijn battery pack uit China. Nu ben ik benieuwd of ik deze batterijen aan elkaar kan doen met een circuitboardje ertussen om hem dan met die oplader op te laden.
Oftewel een battery pack die ik makkelijk kan opladen.
Alvast bedankt groeten!!
ik vermoed dat deze geen protectie circuit hebben.
dus kan je er 3 in serie solderen en daar dan een protectiecircuit op zetten.
bv zo eentje
http://www.ebay.com/itm/4A-5A-PCB-BMS-Protection-Board-for-3-Packs-186…
je kan ze ook in china kopen, deze printjes.
hoeveel stroom trek je uit die accu?als je meer stroom trekt dan ze voor gebouwd is, gaan ze rapper onderuit.
een accu die bv 3000mAh levert bij 1A, zal misschien de helft halen als je er 3A uit trekt
[Bericht gewijzigd door fcapri op (21%)]
Op de site staat dat ze beveiligd zijn tegen onder en boven spanning en ze kunnen met 5ampere per uur ontladen worden. Ik gebruik het om muziek af te spelen en mijn telefoon op te laden (multi functioneel bluetoothspeaker:) ..) hier zal ik iedergeval niet meer als 1 ampère (hooguit 1.5ampere) voor gebruiken. Kan ik ook een oplader aansluiten aan het board. Ik heb ook gehoord dat de cellen precies gelijk moeten zijn dus dat word een voltmeter aanschaffen denk ik..
Solderen kan alleen als er soldeerlippen op gelast zijn. Direct op de accu lassen is niet aanbevolen, het hecht niet en er is kans dat de batterij uitelkaar ploft.
Zitten er geen soldeerlippen op dan moet je die erop lassen met een puntlasapparaat, je moet beide elektroden aan dezelfde zijde van de batterij houden. Een andere oplossing is om batterijhouders te gebruiken.
Ja ik wou batterij houders gebruiken zodat als er een kapot gaat ik hem makkelijk kan vervangen.
http://www.dx.com/p/3-series-lithium-battery-protection-board-red-30a-…
Kan ik deze gebruiken om de batterijen aan te sluiten.
http://www.dx.com/p/12-6v-11-1v-lithium-polymer-battery-charger-w-1a-c…
En moet ik deze dan gewoon op de plus en de min solderen van het board
Dit zijn de batterijen..
het beste maak je het pack zo dat je de cellen afzonderlijk kan controlleren.
je kan ze dan met een 3S lader opladen.
ik heb een 10,8V pack zelf gebouwd op de fiets met 12 van uw batterijen (3 in serie en zo 4strings parallel).
ik gebruik hiervoor een speciale 3S lader die de cellen afzonderlijk oplaad met een balancer connector (die witte aansluitingen vooraan)
dit hang je dan op de cellen zelf:
ontladen gebeurt gewoon op die BMS print van hierboven. die zal de boel afschakelen als de batterijen leeg raken.
om de accu's het langste te laten leven, kan je ze best opladen tot 4,0V/cell en al terug opladen als je rond de 3,5V zit. volledig leegtrekken en volledig opladen verkort de levensduur van li-ion cellen.
het zou ook handig zijn als je een los balanceer station hebt. daar past zowat alles aan. van 3,6V tot 24V
lood, nicd, nimh, li-ion, lipo,...
daar kan je dan eens mee balanceren op 4,1V. alweer met die witte stekker in te pluggen op de zijkant.
op die balanceerstekker kan je dan zo een BVM inpluggen om je cellen te controlleren
dit ding geeft afwisselend volgende spanningen terug;
total voltage - cell1 voltage - cell2 voltage - cell3 voltage...
zeker als je verschillende cellen samengooid is het belangrijk dat je de spanningen afzonderlijk in de gaten kan houden en af en toe de cellen eens balanceerd
Word moeilijk maar ik ga ff rondkijken op internet. Hoe doen ze dat ijgenlijk met die Chinese li ion packshot dan. Dat zijn ook 3 verschillende cellen en kan je gewoon opladen met simpele oplader van 5euro.
omdat het goedkoop moet, en snel kapot gaat zodat je dan een nieuwe aanschaft.
je kan perfect in serie opladen, doen ze ook met die accuboormachines hoor, MAAAAAR dan moet je IDENTIEKE cellen hebben uit dezelfde productielijn en zelfde productiedatum die vlak na productie allemaal aan elkaar vastgezet werden zodat ze alleen gelijktijdig slijten.
en dan nog loopt het vaak fout dat een accu niet meer werkt omdat 1 cel kapot is gegaan.
als je zelf at random een paar cellen aan elkaar gaat solderen, dan zou ik een balanceerstekker steken en met zo een 3S lader werken (diegene met het connectortje met 4draden aan).
dat ladertje kost 3-4€
als ik naar die goedkope RC batterijen kijken (helicppters, autootjes,...) dan hebben die toch allen zo een balanceerstekker. en nogthans zijn die van fabriek ook direct aan elkaar gezet
t vraag 1 extra draadje solderen en een ander type lader en je bent veel veiliger bezig.
want stel nu, je koopt een 12,6V lader.
je accu is leeg en de cellen staan op 3,0 - 3,2 - 3,2V
als ze vol zijn krijg je bv 4,1 - 4,25 - 4,25V.
bij de volgende ontlaadbeurt zal je naar 2,9V - 3,25 - 3,25V ontladen... dit telkens na elkaar zal een verhoogde slijtage veroorzaken van de eerste cel.
met zo een balanceerstekker gaan de laatste 2cellen stoppen met laden op 4,2V en gaat de eerste nog ff verder laden tot die ook 4,2V is.
Ben heel voorzichtig met experimenteren met China accu's / laders/bms etc (dit geldt mbt dit soort accus niet alleen voor China meuk trouwens) als je niet goed weet wat je doet. Als het imitatie is weet je feitelijk helemaal geen specs. Ze kunnen in theorie zelfs uit dode accu packs komen. Net als veel mensen hier deze uit laptop accu packs slopen. Als ze in China zelfs de moeite doen om transistors en IC's op te lappen zodat ze nieuw lijken is accu's harvesten heel wat minder werk.
Een foutje resulteert, als je "geluk" hebt
in een dode accu, als je iets minder geluk hebt gaat de boel in brand, als je pech hebt exploderen ze ook nog.
Laadt ze alleen op met speciaal hiervoor gemaakte laders, in serie incl balanceren of laadt ze per cel apart op. Dus niet met een of andere ebay special die bv alleen voor nimh of loodaccus bedoeld is.
Als jij het hebt over een voltmeter gebruiken bij het laden krijg ik de indruk dat je lader blijkbaar niet voor deze batterijen gemaakt is. Deze laders stoppen nammelijk altijd bij 4,2V. Tenminste dat hoop je, ik heb hier een lader van Eflight (zat bij een van mijn Blade heli's) die 4,3V per cel doet.
Je kan ook niet zomaar iedere lader gebruiken. De cellen moeten exact gelijk worden geladen tot max 4,2V per cel maar tot 4V is beter, ze zijn eerder leeg maar het verlengt de levensduur behoorlijk veel. Ontlaadt ze tot iets van 3,5-3,7V. Ik weet zo de grens niet maar ik dacht dat 2V het absolute minimum is, daaronder gaan ze dood
http://batteryuniversity.com/ Een heel goede en betrouwbare site over accus. De maker is de ontwerper bij, en oprichter van, een groot bedrijf in accu laad en test apparatuur. Bijna alles wat je wilt weten over bijna elk denkbare batterij/accu kun je hier vinden.
In ieder geval goed dat je begint met informatie zoeken ipv uitproberen.
Oké dankjewel, het is goedkoper maar ook makkelijker omdat ik alleen een stekkertje erin hoef te doen en de batterij laat op (zou die adapter ook makkelijk mee kunnen nemen om bij iemand anders de box op te laden).
Ik zal even kijken op die site maar het is wel ingewikkeld:)
https://www.etsy.com/nl/listing/272940126/2s-li-ion-batterij-protectio…
Volgens de gozer die dit verkoopt moet dit helpen.
Daar doet hij dan deze lader bij
https://www.etsy.com/nl/listing/454238234/84v-2s-acculader-15a-eu?ref=…
18350 cellen moet je zelf kopen. Volgens hem zou dit probleem loos moeten werken (hij verkoopt het zelfs compleet als bluetooth speaker).
dit is dus voor 2S batterijen terwijl jij zei een 12,6V accu te hebben (3S). groot verschil.
bijkomend nog altijd, als 1 cel leger is dan de andere, wordt dit NOOIT gecompenseerd door dit type laders. voor de langste levensduur MOET je eens balanceren en daar heb je een balanceer stekker voor nodig.
bijkomend voor ik dat soort laders heel gevaarlijk. die hebben dezelfde aansluiting als bv een adapter van een router ofzo. en dan zou je per ongeluk wel eens een 12V adapter kunnen inpluggen.
met die balanceerstekkers kan je je in principe nooit mispakken.
daarna zou ik al NOOOOOOOOIT bij die website kopen als ze iets simpels als specs opsommen al niet deftig kunnen:
Output: 8.4V1.5A (1000MA)
MA = megaampere of 1000 000A. dus 1,5A zou 0,0000015MA zijn.
en daarboven gaan ze van 1,5A (=1500mA) ineens naar 1000mA
dat is dan toch precies wat ik je doorstuurde op mijn allereerste reactie???
staat ook duidelijk bij dat die rode/zwarte onderaan input of output zijn (laden en opladen).
en daarbij raad ik je nog steeds aan om een balanceer stekker erbij te steken zodat je af en toe kan opladen via een balanceerstation of je kan ook een balanceerlader kopen zodat de cellen telkens gelijkgezet worden (balanceerlader of zo een gewone 12,6V lader kosten quasi evenveel en gaan ook gewoon rechtstreeks in het stopcontact
