Wie weet hoe je deze zelf kan maken zodat ik makkelijk een draaiknop kan inbouwen in mijn box.
http://www.ledstripkoning.nl/warm-wit/ledstrip-dimmers/snoerdimmer-bas…
Ha royvdgriend,
Voor dat geld kan je hem denk ik niet zelf maken of je moet het leuk vinden om te knutselen.
Groet Henk.
Oké zou ik hem uit elkaar kunnen halen. Het gaat mij er om dat ik een gaatje door de wand kan boren en de draaiknop er dan op zou bevestigen.(diy bluetooth speaker)
Dat veranderd een en ander als je moet slopen maar kan niet een van de twee kabeltjes door het gaatje wat je boor.
Als de binnenkant er nou zo uitziet. Als ik er zelf voor moet solderen of iets en het kost iets duurder maakt het niet uit.
die led dimmer is geschikt voor leds.
daar kun je geen geluid mee aansturen. 99% zeker is de potmeter die erin zit ook geen stereo.
ebay staat vol met knoppen, als je de juiste diameter van de as hebt, dan kan je voor een euro of 2 klaar zijn.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l13…
verder kun je die potentiometer ook gewoon bij je electronicaboer halen of op ebay.
http://www.ebay.com/itm/2x-ALPHA-C100K-Dual-Stereo-Potentiometer-Log-T…
daar hoef je geen dimmer voor te slopen.
weet je al hoe je de potmeter moet aansluiten?
Het gaat mij om het ontwerp. Een dimmer met hetzelfde idee als een potmeter. Dat ik dus een gaatje maak en daar een draaiknop door heen kan doen. Ik laat nu een potmeter als voorbeeld zien, maar ik moet dit idee met een dimmer hebben.
@ royvdgriend,
Als ik het goed begrijp wil je de potentiometer aan de muur en de elektronica verbergen.
Je kunt deze gebruiken en alleen de potentiometer verlengen of misschien wel van het printje verwijderen.
Of je kunt zelf een sturing maken 2 transistors de potentiometer en een paar losse weerstanden.
Je maakt dan een regelbare stroombron en een serie element(transistor)
welke je aanstuur met de stroombron dit het een lineaire regelaar.
Het is ook mogelijk een puls generator maken met een LM555 en op die manier de serie transistor regelen dit heet een schakel regelaar.
Groet Henk.
