hallo,
Sinds gister heb ik op mijn kenwoodversterker storingen/gekraak op mijn luidspreker- en koptelefoonuitgang. Het valt natuurlijk minder op als je de volumeknop hoger draait, maar dit kan toch niet normaal zijn. Waaraan kan dit liggen.
ps. het is wel oudere zilvergrijze versterker (zonde om weg te gooien)
dexter
It's a good day for science!
Kan aan van alles liggen. Begin eerst eens met alle potmeters en schakelaars eens schoon te maken. Dat kun je doen met 'contactspray' (verkrijgbaar bij de betere elektronica winkels).
hot redhead
het is een al wat oudere amp: hoe is het probleem ontstaan? Ineens, of geleidelijk? Hoe is de kraak? is het een constante kraak, of doet hij het alleen als je bijv het volume verdraait? Of doet hij het alleen bij een bass boost? Kun je maybe wat meer info geven
