Hallo allen,
klein vraagje?
Atmega328 tussen de hoeveel en hoeveel kun je hem voeden?
en dan bedoel ik natuurlijk in dit geval de Atmega328.
ik wil een beetje rommelen met een Arduino maar ook een(of meer) losse 328.
ik wil kijken of ik er CW in kan proppen met mijn PC en dan los laten in combinatie met QRP,
maar wil ook een call gever maken enz enz...
bedacht mij kan ik hem dan misschien ook op 4 AA cellen laten werken?
(zo'n batterij houdertje je weet wel) neem aan dat dat wel kan toch? 6 Volt?
maar toen ik mij dit bedacht, dacht ik ook gelijk met hoeveel kan zo'n krengetje(328) werken?
hoe laag kan die ongeveer en hoe hoog ongeveer?
iemand die wat weet, misschien kan vertellen?
iedereen de vriendelijke groetjes uit omg. Rotterdam.
Rob.
Datasheet erbij pakken?
Absolute max. rating is 6v; aangeraden max. is 5.5v...
Aangezien een volle alkaline iets tegen de 1.6v zit, zou ik daar niet aan beginnen...
Pentium-Pro
Als het nu kapot is, was het eerst heel! :)
Op 10 september 2016 14:13:20 schreef rob007:
zie: http://www.atmel.com/images/Atmel-8271-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmeg…
Pagina 625
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (13%)]
buckfast_beekeeper
3 X AA? Of 4 X AA en LDO? Denk er aan dat >4,5V moet zitten voor 20MHz. >2,7V voor 10MHz. Met 2 alkaline haal je dus 10MHz. Met oplaadbare cellen gaat dat net niet lukken.
Of je pakt een accu pack van 7.2VDC en zet daar een spanningsregelaar achter van 5 of 3.3VDC, dan ben je toch ook klaar.
Roland van Leusden
Arduino Pro Mini gebruiken, printje is nauwelijks groter dan een ATMega328 in dip. Heeft een 3.3V of 5V regulator aan boord afhankelijk welke versie je koopt.
https://learn.sparkfun.com/tutorials/using-the-arduino-pro-mini-33v
en die koop je al voor $1.40 incl verzenden op de bekende chinese websites. Zelf gebruik ik al tijden geen losse ATMega's meer.
Hallo en dankjewel allemaal,
En sorry dat ik er even niet op kwam om het manual op te zoeken!
De vraag kwam mede ook omdat ik het perse met dat houdertje wou doen,
Achter af bedacht ik ook dat ik er accu cellen in zou kunnen doen1,2V.
Misschien kom ik ook weg met alleen een weerstandje en elco.
En ja kan inderdaad de MINI kunnen kopen!
Maar heb die 328 had ik ook al gekocht en zodoende.....
Ik heb ook nog een probleempje met de software:
https://b1954a81d64a6708574fc19ceb638c128f3998f4.googledrive.com/host/…
Hij deed het bij mij niet goed compileren/verifiëren.
Maar das voor strakjes na vakantie dan weer verder.
Iedereen vriendelijke groetjes uit Luxenburg!
Rob.
Hallo allen,
Zit nu nog een paar daagjes in Duitsland dus kan nog even niet knutselen.
(Een hersen spinseltje van mij)
Als het niet erg is stel ik hier dan nog een vraagje?
Zo‘n chip, kan die chip nu ook zijn programma verliezen?
Bijvoorbeeld op den lange duur, als hij lang niet gebruikt word?
(Ik hoop dat ik niemand op stang jaagt, ik vraag mij dit zomaar af)
Kan mij voorstellen door mishandeling met de voeding ja,
Misschien juist door lang aan staan?(voeding er op?)
Slijtage?
Ja dit soort dingetjes gaan er af en toe door mijn zaagsel tonnetje,
Kweet ut ben un raar gassie.
VrGr Rob.
De fabrikant zegt iets van: houdt programma vast: min 10 jaar bij 85 graden, minimaal 20jaar bij 25 graden.
Lijkt me stug als je je atmega bij 85 graden zou bewaren...
Dit staat trouwens OOK in het datasheet (blz 1 om precies te zijn). Ik heb het even voor je opgezocht. De getallen zijn iets extremer dan ik (voorzichtig) uit m'n hoofd durfde te zeggen. 100 jaar bij 25 graden en 20 jaar bij 85 graden.
Datasheets lezen doet tegenwoordig toch niemand meer?...
(als er van iets geen youtube filmpje is, is het schijnbaar de moeite niet meer waard...)
Hahaaa man dat dat ook in die datsheet staat!
Sorry hoor Arco maar had het dus moeten lezen,
En ja je hebt gelijk ik ben er zo eentje die graag naar de YT filmpjes kijkt!
Rew als je mij ooit tegen komt, Dan moet je het gewoon zeggen!
Zeg je gewoon ik krijg van jou een drankje naar keuze!
Dat komt er inderdaad van als je de rotmoeite niet neemt om te lezen
En daarbij, wil ik je graag eens de hand schudden!
(Als jij dat ook goed vind natuurlijk!!!:-) )
VrGr Rob.
daarom heet het natuurlijk ook de datasheet...
zou er maar de helft in staan van de info, noemen we dat gewoon een manual
flipflop
Op 18 september 2016 08:43:49 schreef rob007:
In een datasheet staat in principe alles wat je als ontwerper moet weten om het component toe te passen. Hoe lang de flash z'n data vasthoudt is erg van belang. Een auto waar na een jaar 1 voor 1 alle functies uitvallen omdat de micros er mee ophouden is geen optie. Of je TV die maar 6 maanden meegaat... Dus die parameter moet je zeker weten als ontwerper.
Nou geef ik toe, hoe vaak komt het niet voor dat je in de datasheet net niet vind wat je wilt weten...
Op 18 september 2016 09:24:04 schreef flipflop:
Mhmmm, sorry dat ik even offtopic ga, maar vind dit wel een interessant gegeven!
Dat de data 20 jaar aanwezig blijft, wil dat dan zeggen na 20 jaar spanningsloos geweest te zijn? Of verdwijnt het ook na 20 jaar, zelfs als de µC dagelijks onder spanning komt te staan?
(maw: is er een soort refresh circuit, of staat dit hier volledig los van?)
Nee, de flash wordt niet gerefreshed. Met onder normale omstandigheden (25C) een levensduur van rond de 100 jaar (de voetnoot zegt dat je mag verwachten dat rond die tijd minder dan 1:miljoen exemplaren bitfouten vertoont) is het niet de moeite waard om bijvoorbeeld in software iedere zoveel tijd de boel te gaan refreshen. De kans op een fout in /die/ software die het voor meer dan 1:miljoen exemplaren voor de 100 jaar verkloot is veel te groot.
Nee, het maakt nauwelijks uit of ie aan staat of uit. (met aanstaan wordt ie iets warmer, en uit het datasheet blijkt dat met 60 graden warmer je een 5x kortere levensduur mag verwachten.) Als dat exponentieel is zoals ik verwacht, mag je een 2.7% kortere levensduur verwachten per graad opwarming....
Dus als de zelfopwarming bij "aanstaan" 1 graad is, dan mag je verwachten dat gemiddeld meer dan 999999 op de miljoen devices na 97.3 jaar nog 100% in orde is.... (onder de aanname dat het altijd 25 graden zou zijn. In nederland gaat de levensduur dus iets omhoog omdat het zelden 25 graden of warmer is).....
Allemaal gerommel in de marge. De gespecificeerde 20 jaar bij 85 graden is voor ieder realistisch gebruiks doel toch voldoende?
MIJ is zojuist gevraagd of ik de "onderhoudbaarheid" van een 20 jaar geleden (mede door mij) geleverd apparaat de komende 12 jaar kan garanderen..... Formeel hadden we 20 jaar geleden hier over na moeten denken...... en moeten constateren dat het wel goed zat: ook toen werd naar 12 jaar gevraagd. Er gaat, mocht de upgrade doorgaan, nu een niet-atmel in die, ik heb het net maar even opgezocht, 30 jaar bij 85 graden moet kunnen (mits ik er tijdens de ontwikkeling niet meer dan 1000 maal nieuwe firmware in heb geschoten).
Misschien nu achter af toch niet raar om er over begonnen te zijn.
Ik vind deze techniek toch al waanzinnig hoor, he?
Ik had dit vroeger nooit gedacht/verwacht, Jamesbond met een horloge waar een schermpje op zat waar je TV op kon kijken? Ben je gek geworden of zo?!
En nu..........?!
Aan een kant MAN wat heerlijk! Aan de andere kant best wel erg eng, he? Toch? Soms?
MAARrrr vorlopig zit Rob nu aan zijn tablet van uit Duitsland, daarvoor van uit Frankrijk en daarvoor van uit Luxenburg met jullie te tikken!
Nee mag ff niet klagen nu!
Ik wens jou rew, en natuurlijk ook de andere lezers heel veel luxe plezier toe!
VrGr Rob.
(Hoowww en rew als ik Strakjes weer een maffe (of domme)vraag heb?
Mag ik hem dan toch weer aan je vragen?)
hallo allen,
Ben weer thuis rew ging je ook naar de lichtmis?
zo ja misschien zien we elkaar daar,
maar weet zelf nog niet zeker of ik kan dus...... ff afwachten.
als ik ff tijd heb klooien met de Arduino chip, kijken of ik hem kan mishandelen!>:)
Groetjes uit omg. Rotjeknor!
Rob.
heb een nieuwe chip(ATMega 328) kunnen kopen!(kan niet altijd DOM geluk hebben)
of ik nu iets fout heb gedaan of......... misschien was de chip al niet lekker,
ik kan geen fout bij mij vinden dus moet strakjes nog eens gokken of ik er nog eentje opblaas ja of nee.
ik voed de chip op alleen pin7 +5VCC en pin8 -5GND en de andere kant van de chip voed ik niet(hoe kwalijk is dat???)
RESET(pin 1) met 10K naar de +VCC en met 100nF naar DTR en heb daar ook nog een drukkertje van reset naar GND.
zal zelf nog even goed controleren nog.
VrGr Rob.
Damic
-5 GND? Bedoel je daar mee -5V of gewoon GND? Als het -5V is heb je je chip gemold.
Vergeet p22 niet mee aan de gnd te hangen.
[Bericht gewijzigd door Damic op (22%)]
Hallo rob007,
Je kan deze link, https://www.arduino.cc/en/Main/Standalone, gebruiken als naslagwerk. Dan kan je hem vergelijken of hij overeenkomt met wat je nu hebt.
Brandon.
flipflop
Op 8 oktober 2016 12:50:23 schreef rob007:
heb een nieuwe chip(ATMega 328) kunnen kopen!...misschien was de chip al niet lekker,
ik kan geen fout bij mij vinden...
Hoezo, doet ie het niet? En wat doet ie dan niet? Heb je er al firmware in geladen? (ik mag toch hopen dat je dat wel snapt, maar dat lees ik vooralsnog niet in je post).
hallo Brandon en Damic flipflop, en andere lezers...
flipflop wat ik er van weet heeft deze 328 een boet/bootloader in zich en ik test met blink. (heb een chip draaiende gehad)
Brandon ik heb dit bijna ook zo maar de rechter plus en min draadjes heb ik niet!(niet aangesloten)
ik heb ergens gezien/gelezen dat dat ook niet perse nodig was???
heb de chip nog niet belast met iets behalve met een LED op pin 19 (13)
Damic ja er staat op de USB naar TTL meestal zo iets als DTR-RX-TX-+5V-GND-3V3 op een andere ook CTS en soms VCC
maar zoals je de vraag stelt staat hij op GND maar dat is ook wel weer de min van bijvoorbeeld de 7805 natuurlijk.
VrGr Rob.
(deels staat deze tekst/post ook elders!)
hij doet het!
ik heb pootje 22 aan de min en pootje 20 aan de plus gezet,
nu deed ie ineens wel blink er in opladen!
(heb er wel ook een elcotje van 10uF 16V nog bij over die pootjes gezet)
ik dacht dat pootje 20 en 22 een soort van extra waren?
dacht dubbele plus en min is niet nodig?
nu kan ik dus verder.
VrGr Rob.
