Ik was hier vandaag wat aan het prutsen met een arduino en een fluke stroomtang(http://www.fluke.com/fluke/m2en/accessories/Current-clamps/i310s.htm?P…)
De bedoeling was om een loggertje te maken die de actuele netstroom (bij mij thuis) registreert op een sd-kaartje om die waarden dan in te lezen in excell en er een grafiekje van te maken.
Probleem is dat er uit de stroomtang een wisselspanning komt ifv de stroom die ik wil meten (10mV/A) en dat gaat niet goed samen met de arduino.
Zou er een eenvoudige manier bestaan om van die wisselspanning een gelijkspanning te maken? Zelf denk ik dat het moeilijk zal lukken met een diode en een condensator omdat het maar om enkele mV gaat.
Maar misschien zijn er alternatieve oplossingen?
eerst bijvoorbeeld 15 maal versterken, dan "precisiediode" ( https://en.wikipedia.org/wiki/Precision_rectifier#Peak_detector) dan ijken met potmeter.
de fase draaiing en vormfactor neem je dan niet mee in je metingen, maar voor een eerste orde waarneming werkt dit best wel.
Je kan ook een opamp schakeling maken om een offset toe te kennen (2.5V) en een schaling te doen. Je schaalt dan zodanig dat je 2.5VTOP (5Vtop-top) spanning krijgt bij de maximaal gewenste meetwaarde.
De arduino ADC kan zo'n 10000 samples per seconde nemen. Ruim voldoende om een gemiddelde te bepalen (om de 2.5V offset na te rekenen) en om het verschil met die 2.5 te bepalen voor de actuele stroom.
Of je koopt zoiets.
http://nl.rs-online.com/web/p/current-transducers/0198807/
Ze zijn er voor allerlei stroom sterktes, ik heb er goede ervaringen mee.
LEM Stroomspoel.pdf
Hier nog een printje die ik ervoor gemaakt heb, op deze manier kun je het direct aan je arduino hangen.
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/resized/print%20-%20stroommeting%20-%20lem.gif
Ik heb voor een soortgelijk projectje een ADS1115 precisie analoog naar digitaal conveter genomen.
(ebay module hier)
Dat ding kan +-256 milivolt bij 16 bits resolutie. Zit een versterker (pga) aan boord die je softwarematig kan activeren en configureren. kan je dus met 0,008 volt resolutie meten.
als bonus kan je vier kanalen schakelen, is wel gemultiplext dus niet tegelijkertijd.
airduino is snel zat om de pieken van de golf te kunnen bepalen, dus omzetten van wissel naar gelijkspanning is niet nodig.
airduino library is ongetwijfeld aanwezig. (ik gebruik een esp8266)
Bedankt voor de tips.
Ik moet dan wel nog eens bestuderen hoe ik een stabiele gemiddelde waarde kan laten berekenen.
Ik heb al eens getest met het gemiddelde van 10 samples maar op de 16x2 display schommelde dat toch nog teveel. Maar dat kan ook zijn omdat ik momenteel eigenlijk een soort van halve sinussen toevoer aan de analoge ingang en de spanning was maar 7mV, bijna geen verbruik in huis op dat moment.
@Skysoft, begrijp ik het goed dat je met die ADS1115 dan eigenlijk ook je analoog signaal 'naar boven' kan verschuiven zodat je een volledig positief signaal hebt?
:9
met +- 256 bedoelde ik niet "ongeveer" maar van -256 mV tot + 256 mv.
In dit bereik (gevoeligste) krijg je dus -32768 tot +32768 terug.
Als jij besluit het sign teken (-) te negeren, heb je alleen positieve waarden.
Zeker de moeite waard om te lezen, bedankt!
