Ik repareer wel eens wat audio dingetjes. Ik heb wel een scoop, meters maar geen signaal generator. Nu misbruik ik wel eens een pc met geluidskaart om een fluittoontje te maken. Nu heeft me dat laatst dus een geluidskaart gekost ( ok de pc was gratis maar toch).
Kijken op bv alieexpress zie ik wat staan, op YT staan oom wel wat info. Welke zou het handigste zijn vraag ik me nog af.
Onderstaande is op de xr2206 gebaseerd de bediening gaat met draaiknoppen en jumpers
kost ca 8 euro
https://www.aliexpress.com/item/XR2206-Function-Signal-Generator-DIY-K…
Deze is wat meer 2016, schermpje kost ca 20 euro
https://www.aliexpress.com/item/High-Quality-DDS-Signal-Generator-FG-1…
Ha Peter112,
Leuk doosje ik zou met schermpje nemen dan zie je wat ingesteld is wel zo handig :)
Let wel dat het een functie generator is dus geen vervormingsarme sinus genereert.
Groet Henk.
Ik dacht dat de XR2206 obsolete was. Wordt hij dan weer gemaakt?
Als je nu een geluidskaart opgeblazen hebt, denk je dan dat dit wel heel blijft ? Ik zou hem na ontvangst eerst even open maken en kijken of er iets van protectie in zit. Ik denk dat hij via de USB aan ground hangt, net als je scoop. Zorg dus dat scoop, generator en audio-ding allemaal dezelfde aard referentie gebruiken.
Of zet je audio dingetjes achter een scheidingstrafo, het is zonde als je alles naar de eeuwige jachtvelden blaast.
Ha Hoeben,
Daar heb je gelijk in de Xr2206 wordt al een jaar of 15 net meer gemaakt door de originele fabrikant die is er trouwens ook al een tijdje niet meer.
Nu zullen er nog heel veel in omloop zijn duurder als voorheen maar goed.
Deze printjes worden voor de Chinese markt gemaakt en ook de chips veel fabrikanten staan toe dat voor de binnenlandse markt (China) de fabricage door Chinese chip producenten mag worden gedaan.
Sommige laten dit alleen officieel toe als ze het zelf uit de productie nemen dus als het product obsolete is.
Het is niet gemakkelijk om de juiste specificaties te bemachtigen in grote lijnen kun je van de originele specificaties uitgaan maar er kunnen zeker verschillen zijn soms positief maar ook negatief komt voor.
Ik denk dat dit een kwestie van uitproberen is.
@ fred101,
Het voordeel van dit doosje is kan op batterij werken en een net adapter.
Ik weet niet hoe de geluidskaart defect is geraakt maar dat is met het netfilter in de PC voeding wel een dingetje de Y condensator zonder randaarde zet 110V op je chassis net als de oude tv en dan op een verkeerd moment inschakelen :(
Groet Henk.
Als het voor een fluittoontje is, dan is een xr2206 toch stevige overkill? Torretje als sinusoscillator, of een blokgolf maken en hoog af filteren. Voeden uit batterijen, bouwen als een soort meetprobe met de nul-aansluiting aan een draadje met kroko en de uitgang op een stevige prikpunt.
Even een heel andere denkrichting. Er zijn CD's (ik heb er hier drie verschillende waarvan een uit de '80ger jaren) vol met testtonen, sweeps en witte en rose ruis. Heel handig voor allerlei testen, mits je gebruik maakt van een goede CD-speler. (of van een WAV-copie op de harddisk).
Hier een lijstje van een van die CD's.
1 Een sinus van 1 kHz, O dB 10'03 OO'OO
2 Een sinus van 20 Hz, -10 dB 0,33 10'05
3 Een sinus van 30 Hz, -10 dB 0,33 10'39
4 Een sinus van 40 Hz, -10 dB 0,33 11'13
5 Een sinus van 50 Hz, -10 d B 0,33 11 48
6 Een sinus van 60 Hz, -10 d B 0,33 12'22
7 Een sinus van 100 Hz, -10 dB 0,33 12'56
8 Een sinus van 125 Hz, -10 dB 0,33 13*31
9 Een sinus van 250 Hz, -10 dB 0,33 14'06
10 Een sinus van 400 Hz, -10 dB 0,33 14'40
11 Een sinus van 800 Hz, -10 dB 0,33 15'15
12 Een sinus van 1000 Hz, -10 dB 0,33 15'50
13 Een sinus van 1250 Hz, -10 dB 0,33 16'24
14 Een sinus van 2500 Hz, -10 dB 0,33 16'59
15 Een sinus van 3150 Hz, -10 dB 0,33 17'34
16 Een sinus van 4000 Hz, -10 dB 0,33 18'09
17 Een sinus van 5000 Hz, -10 dB 0,33 18'44
18 Een sinus van 6000 Hz, -10 dB 0,33 19'19
19 Een sinus van 7000 Hz. -10 dB 0,33 19'54
20 Een sinus van 8000 Hz, -10 dB 0,33 20'29
21 Een sinus van 9000 Hz, -10 dB 0,33 21'04
22 Een sinus van 10 kHz, -10 dB 0,33 21'39
23 Een sinus van 11 kHz, -10 dB 0,33 22'14
24 Een sinus van 12 kHz, -10 dB 0,33 22'49
25 Een sinus van 13 kHz, -10 dB 0,33 23'24
26 Een sinus van 14 kHz, -10 dB 0,33 23'59
27 Een sinus van 15 kHz, -10 dB 0,33 24'34
28 Een sinus van 16 kHz, -10 dB 0,33 25'10
29 Een sinus van 17 kHz, -10 dB 0,33 25'45
30 Een sinus van 18 kHz, -10 dB 0,33 26'20
31 Een sinus van 19 kHz, -10 dB 0,33 26'57
32 Een sinus van 20 kHz, 10 dB 0,33 27'32
33 Kanaalndicatie met sweep, 20 Hz tot 20 kHz, -10 dB 0,11 28'07
34 Pink noise, -10 dB 3'03 28'20
35 Pink noise, 180° uit fase, -10 dB 1'03 31'24
36 Een sinus van 200 Hz, -10 dB 1'05 32'29
37 Een sinus van 200 Hz, 180° uit fase, -10 dB 1'05 33'36
38 Links en rechts een sweep van 20 Hz tot 20 kHz, -10 dB 0.45 34'43
39 Links een sinus van 10 kHz, -10 dB 1'04 35'29
40 Rechts een sinus van 10 kHz, -10 dB 1'04 36'35
41 Drumsoio, mono 1'29 37'41
42 Drumsolo, stereo 1'29 39'11
43 Een sinus van 440 Hz, -10 dB 1'04 40'42
44 Aankondiging track 45 0,04 41'47
45 SMPTE-code, links 25 frames, rechts 24 frames, 10 dB 10'00 41'51
46 Aankondiging track 47 0,04 51'53
47 SMPTE-code, links 30 frames, rechts 29 frames, -10 dB 10'00 51'57
48 Stilte 1'03 62'01
40 Indexen-test, tellen van 1 tot 99 2'19 63'05
50 t/m 99 Track-test, tellen van 50 tot 99 3'54 65'26
Totale lengte 69'20
Mijn geluidskaartje is denk ik overleden door een flinke groundloop of een verrotte condensator op de buizen ingang. In ieder geval gaf de geluidskaart geen geluid meer , wel een korte tijd de bekende geur van aangebrande elektronica.
Met batterijen of een trafo gevoede zit ik daar al een tuk veiliger mee. En 15 kHz is voor veel geluidskaarten uit een laptopje al niet meer mogelijk.
Als je alleen een sinus wilt dan kun je een wienbrug oscillator maken. Die kun je met een heel lage vervorming maken.
Ik dacht dat geluidskaarten veel hoger dan 15kHz gingen (iets van 48kHz ? )
@ Peter112,
Met buizen versterkers is het inderdaad opletten een klein doosje met een scheidingscondensator doet wonderen.
Ik denk dat je sowieso diverse hulp tooltjes nodig heb komt tijd komt raad of fred101 ;)
Het voorstel van @TinusTech is een hele goede zo'n test CD zou al voldoende zijn en dan ben je gelijk klaar.
Ik weet niet of je zelf iets wilt maken dan kan zowel het idee van @big_fat_mama en van @fred101 uitkomst brengen maar met het doosje wat je gevonden heb kan je wel meer blokje op zijn tijd is ook wel lekker :)
Maar ik denk dat je belangrijkste leermomentje al geweest is |:( jammer van de chip in je laptop een scheiding is echt noodzakelijk ook al weet je dat je op het goede punt meet er kan altijd een defect component in je schakeling aanwezig zijn.
En als je zelf iets wil maken kan je ook een vervorming analyzer er bij doen.
@fred101,
De meeste geluidskaarten houden het bij 15...20kHz wel voor gezien de sample frequentie die is wel 48kHz of hoger.
Groet Henk.
Ik heb een FG-100B DDS 1Hz500 kHz besteld via ebay, was 3 euro goedkoper dan alie met 20 euro. Als ik deze binnen heb gaan we er maar eens mee spelen.
Op 29 oktober 2016 12:09:14 schreef TinusTech:
Heb die ook, meen dat het een Denon test CD is. Die testtoon nr 37 is handig om de fase van twee luidsprekers te testen.
Btw. Heb je weleens de vervorming (kunnen) meten van de sinussen op de CD?
Ha Peter112,
Is denk ik een leuke generator zeker om mee te beginnen.
Maar belangrijk is als je in apparatuur meet een bescherming voor je generator.
We horen het wel.
Groet Henk
De AD9833 DDS geeft ook prima resultaten...
Hi Peter112,
Misschien is dit CO topic van mij iets voor je.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/112672/1/xr2206
Voor de meeste audio toepassingen is dit meer dan voldoende.
Zeer rechte frequentie karakteristiek, stabiele uitgangs impedantie, nette blokweergave enz.
De rest staat in het topic.
Wil je vervorming meten, dan kan dat met een geluidskaart tegenwoordig goed worden uitgevoerd.
Blackdog
Ha Arco,
In het doosje van TS zit zo'n chipie in stappen van 0.1Hz en dus kristal gestuurd.
@ blackdog,
Die was ik vergeten Bram maar ik denk dat TS liever iets kant en klaar heb of ik zit er naast.
Het voordeel van dit generator(tje) is het ding is kristal gestuurd en best wel nauwkeurig en netjes afgewerkt dat is ook niet verkeerd.
De blok is niet zo netjes als bij jou maar is simpel 5 klassen beter te maken de zaagtand kan er mee door qua lineariteit is verder niets aan te doen.
Leuk is wel dat je een digitale notch kan synchroniseren en dan ben je weer stabieler als een losse notch die krijg je op de lange tijd toch niet stabiel dus diep genoeg.
Groet Henk
Op 31 oktober 2016 18:05:11 schreef RAAF12:
Nee, want ik heb geen vervormingsmeter. Voor de tijd van de computer deed ik alles met de scoop. Dat is toch erg onnauwkeurig als je vervorming wilt meten. Maar nu kun je de CD rippen en de geluiden analyseren met software als Audition. Dan blijkt dat de 3 testCd's die ik heb sterk verschillen van kwaliteit. Bij twee van de drie zie je er flink wat harmonischen en nevenproducten op. Alles wel meer dan 60 db. zwakker dan de grondtoon. Voor de gemiddelde toongenerator goed genoeg, maar toch. De Denon CD is veel beter, stuurproducten zitten >90 db. lager. En die komt ook al uit 1984 dus voor de tijd van de digitale geluidsbewerking.
Deze week superdruk veel weg, gelukkig heb ik een goede buurman.
Mooi pakketje uit china, op chinese manier verpakt in bubbeltjes plastic en een envelop.
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/resized/fg100-sin1e.jpg
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/resized/fg100-zaag1.jpg
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/resized/fg-100-blok1.jpg
Hij doet het perfect voor mijn gebruik. Hij werkt ook uitstekend op de powerbank en dus vrij van het net.
[Bericht gewijzigd door Peter112 op (14%)]
Met die blokgolf kan je geen audio metingen doen. Of je scoop laat het afweten.
Hi Hugo,
Yep er zit aardig wat jitter op de 100Khz blokgolf.
Maar bij "normale" audio frequenties zeg tot 10Khz zal de jitteren van de blokgolf stuk minder zijn en de flankstijlheid is voldoende voor audio werk.
Voor het meeste audio werk is deze generator voldoende maar het blijft een goedpkope generator :-)
Blackdog
