Hoi
Ik wil in mijn kantoor op de werkplaats een vorst beveiliging neer gaan zetten die de temperatuur zo rond de 15 graden kan houden, nou heb ik even snel getest en het werkt op zich allemaal prima.
Nou wil ik alleen de Thermostaat die in de vorstbeveiliging ziet niet gaan gebruiken, maar in plaats daarvan wil ik mijn oude kamer thermostaat gebruiken, deze kan ik dan op een centrale plek monteren en op 15 graden instellen.
Nou is het alleen niet echt mogelijk om hier voor een kabel te gebruiken zo als bij de Cv en dan daarachter een Relais die dan het 230v doorgeschakeld.
Ik wil dit dus eigenlijk draadloos gaan doen.
Voorbeeld:
Thermostaat slaat aan, de zenders word geactiveerd en gaat zender, de ontvanger schakelt dan een relais door waardoor de vorstbeveiliger aangaat tot dat de thermostaat weer afslaat.
Nou heb ik wel een beetje kennis van zaken als het hier op aankomt alleen ik ben niet zo goed met de termen die er bij komt kijken.
Ik had iets gevonden wat mij wel een oplossing leek alleen weet ik niet hoe ik deze aanmoet sluiten.
https://www.conrad.nl/nl/zend-en-ontvangstset-433mhz-am-130428.html
http://www.dx.com/nl/p/rf-transmitter-receiver-module-433mhz-wireless-…
Gr Blackgoku
Ik zou liever voor "Marmitek" gaan.
1) Geen behuizing om die losse printjes aanbrengen, plus de voeding.
2) Geen signalen door de ether maar gewoon via het lichtnet. ( keuze tot 256 kanalen.)
3) Zowel van de zender en de ontvanger is de input en de output volledig gescheiden van het lichtnet.
Zie hier:
sm10-NL.pdf
um7206-NL.pdf
Eventueel kan ik ze ( als het nog aanwezig is bij mij ) leveren.
MVG Gerard.;)
de thermostaat werkt op batterijen hier wil ik de sensor ook bij aansluiten.
