Pfff ...even overnieuw begonnen. Als ik de verbinding tussen de X en Y board weg haal blijft de led op het logic board knipperen. Vs en Va komen op maar verdijnen daarna langzaam weer. Groene led op logic board blijft aan.
Ja idd hetzelfde als bij mij.
Dan net zoals MNM zegt de VS-ON ook laag maken. Belast de VS en VA met gloeilampen en controleer of deze aan blijft doordat ze blijven branden. Indien wel doet,is voeding OK.
Aparte VS-ON sloeg bij mij niet aan, meestal PSon was al voldoende dacht ik ook,
Op 6 december 2016 18:42:47 schreef smd:
Dan net zoals MNM zegt de VS-CON ook laag maken.
Standalone met VS-on en VS-CON laag komen Vs en Va op. Ziet ernaar uit dat dan wel X-board of Y-board niet de juiste voorwaarde leverd om op te starten.
Zie ook deze video : https://www.youtube.com/watch?v=ovnw8BrsQnY
Dat het probleem niet in de voeding zit ben ik van overtuigd.
Sorry, tikfoutje MNM. Opgelet JimA??? Meet alle fets op de sustain printen door.
http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=45856
Misschien heb je hier iets aan
Defecte buffer ic zorgt ook voor een niet opstartende tv
Q5000 (RJP63K2) op het Y-board heeft kortsluiting. Deze wordt gestuurd door U5014 een driver ic type IRS4427S. Helaas moeilijk te verkrijgen. Dus maar gokken op alleen de Q5000
Na het vervangen van Q5000 blijft de led op de logic module wel knipperen maar Vs en Va komen helaas niet op.
Ik kom er niet verder mee... iemand een schema van het Y-board ?
Die driver ic kan je krijgen bij eBay
Kosten niet zo gek veel, zou kunnen dat dit het probleem is/geeft
Eindelijk een y-board gevonden. Na uitwisseling werkt het toestel weer. Geef de reparatie van het oude board op omdat er geen documentatie van is.
Dank aan allen !!
Zet trouwens ook de helderheid (bij beeld instellingen) een stuk lager: dan leeft het panel een heel stuk langer! ;)
Ik denk dat je contrast bedoelt?? Helderheid heb je wel nodig voor diepte in jebeeld
Nee, niet de 'brightness', maar helderheid, verderop in het beeld menu.
