[Be] Bedrading badkamer ventilator.
In een badkamer heb ik een gemengde kring uitgevoerd in 2.5 mm2 draad. Hierop bevinden zich 2 stopcontacten en een dubbelpolige schakelaar die een lichtpunt onderbreekt.
Met deze schakelaar zou ik ook nog een transformator 230/12 V met afzuigventilator (12Vac) (badkamer zone 2) willen sturen. De transformator is 18VA en trekt +/- 0.1A.
Het Belgische AREI is van toepassing.
Moet de voeding van de trafo ook uitgevoerd worden in 2.5mm2 draad of kan 0.75 mm2 ook ?
Moet ik hiervoor stijve draad nemen of mag soepele draad (met aderhuls) ook ?
Als optie zou ik de huidge trafo (Soler&Palau) willen vervangen door een type dat DIN rail klikbaar is, en daarnaast een vertraagd uitschakelend relais plaatsen, zodat de ventilator blijft nadraaien als de verlichting uit is. Een draad met ononderbroken voeding wordt voorzien.
Waar vind ik kleine behuizingen met DIN rail, die IP56 dicht zijn, en waarin 10 cm plaats is om de trafo en de tijdrelais te plaatsen? Heeft iemand een type nummer? De behuizing wordt buiten de badkamer geplaatst.
Ik zou voor de zekerheid voor 2,5mm² gaan naar de transfo, als dat past op de aansluitingen er van.
Voor het kastje misschien zoiets:
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?productid=13960&d…
Als je plaats hebt om het te monteren tenminste.
idd ik zat ook al aan de kaedra te denken, die heb je in diverse smaken van 2 modulen tot 18+ modulen breed.
je hoeft geen 2,5mm2 te gebruiken als je de voeding met een stekker maakt, dan is de trafo geen onderdeel van de installatie. totaan het wcd dan wel 2,5mm2 gebruiken.
Het probleem is dat ik de ventilator wil sturen door middel van een uitval vertraagd tijdrelais. (het ding blijft nog effe na blazen als je je gedouched hebt)
Hiervoor heb ik het signaal van de lichtschakelaar nodig en dat zit op de gemengde kring dus 2.5 mm2
Ik denk aan volgende componenten als voeding en tijdschakelaar
- Timer Carlo Gavazzi DMB51 SPDT
https://www.gavazzionline.com/pdf/DMB51CM.eng.pdf
- voeding Schneider Electric type A9A15219 12V bij 2.0A 24 VA
http://www.schneider-electric.co.uk/en/product/A9A15219/modular-safety…
- voeding Legrand type 413093 12V bij 1.5A 18 VA
https://www.legrandservices.nl/product/413093
- voeding EREA type E12ST16 12V 16VA kortsluitvast continu gebruik
[Bericht gewijzigd door pamwikkeling op (51%)]
Op 10 december 2016 13:35:21 schreef pamwikkeling:
Moet ik hiervoor stijve draad nemen of mag soepele draad (met aderhuls) ook ?.
Mag soepel zijn, wel enkel VOBst geen ander type draad.
Moet volledig in 2,5mm2 als die trafo op dezelfde kring hangt. Truk met stekker is enkel van toepassing als die ventilator mobiel is, wat ik me niet kan voorstellen voor een badkamerventilator.
Die schakelaar moet trouwens 16A zijn ipv 10A, tenzij je in die kring een 16A automaat plaatst. Meeste tweepolige zijn wel 16A.
