Ik heb al enige tijd meerdere types digitale uitlezingen van Philips in mijn bezit, geen enkele werkt om een of andere reden. Het zijn uitlezingen welke te bevestigen zijn op een draai of freesbank om gemaakte afstanden te meten. Dit werkt bij de Philips linialen met infrarood meetkoppen welke op een spiegel met daarin lijnen op en neer glijden.
Nu heb ik sinds kort er een 2e draaibank bij welke ik momenteel aan het restaureren ben en nu wil ik hier een uitlezing opzetten. Ik weet dat de moderne uitlezingen met glaslinialen allemaal wat makkelijker werken maar deze zijn voor mij als scholier vrij prijzig en ik heb toch genoeg van dat Philips spul liggen hier.
De uitlezing welke ik er op wil zetten is denk ik van rond de jaren 80, toen ik de stekker er in stak gingen de displays branden. Nadat ik er een leeskop op had aangesloten en er met de camera van mijn telefoon naar keek zag ik er geen infraroodlicht uitkomen. Dit heb ik wel bij een andere Philips uitlezing (welke ook niet goed werkt maar waarbij de leeskoppen dus wel de goede spanning krijgen). Na de kast open te hebben geschroefd vielen er enkele clipjes uit welke op de printplaten zitten om pinnen te overbruggen en waarmee ook andere opties of iets dergelijks mee te schakelen zijn.
Gelukkig bestaat de uitlezing uit 1 voeding en 2 exact dezelfde prints voor beide assen, hierdoor kon ik de clipjes weer terug plaatsen op dezelfde plekken als ze bij de andere print ook zitten. Vervolgens wilde ik de spanning naar de meetkoppen meten, snoer naar de meetkop ingeplugd, meetkop losgekoppeld en met de multimeter meten. Dit gaf als resultaat op meerdere pinnen rond de 7 volt en op een andere pin 5 volt. Ik heb gelukkig wel een pinout zoals het zou moeten zijn en dit gaf al gelijk aan dat er iets niet klopt. De meetkoppen zijn namelijk 12 volt.
Na net de meter te hebben weggelegd hoor ik ineens een geknetter uit de kast komen en zie ik in mijn ooghoek een transistor rook uitspugen.
Ik heb niet zo heel veel verstand van elektronica maar ik weet wel dat een transistor niet zomaar zo'n vieze scheet laat.
Hierna heb ik de uitlezing niet meer aangesloten omdat ik vrees meer kapot te maken.
Ik hoop dat iemand kan helpen met deze uitlezing.
De uitleeskast
De leeskop
En de liniaal waar hij overheen leest
Bij het pijltje de transistor welke rook begon te blazen.
die transistor lijkt een driver voor de meetkop, zeker weten dat die koppen en displays wel bijelkaar horen? 5V elektronca aansturing en een meetkop die 12V wil zien werkt niet. als je gewoon stekkers heb ingestoken zonder te weten of dat spul bijelkaar hoort kan er ook een verkeerde overzetting van de draden in zitten.
de transistor is wrs een BC reeks tor, die zijn nog wel aan te komen.
De meetkoppen zaten erbij toen ik het zootje kocht, ik geloof dat Philips qua liniare encoders ook niets op 5 volt heeft gehad.
Ik heb hier een stuk of 7 van die koppen liggen en die zijn alle 12 volt.
Het aparte was ook dat de transistor doorbrandde toen er geen meetkop verbonden was, alleen een kabel met een stekker.
