Is het mogelijk dat een voeding na verloop van tijd minder wattage gaat leveren??
Ja, de meeste voorstelbare interpretaties van deze zin zijn waar.
Maar inhoudelijk is het zo een moeilijk kort te beantwoorden vraag. Heeft u enige context ?
Deze vraag is niet te beantwoorden zonder meer info over hoe en wat...
Mijn glazen bol doet het even niet.
Ik zal inderdaad eens wat meer info geven.
Ik heb een printer die niet goed meer functioneerd.
Volgens de leverancier zou dit er aan kunnen liggen dat de voeding niet meer voldoende watt zou leveren.
Nu ben ik meer een It'er en denk in 0 of 1.
Is het waar dat een adapter die eigenlijk 24v 5A 120watt na verloop van de tijd de 120 watt niet meer kan leveren door veroudering?
Hoop dat dit waar meer duidelijkheid naar mijn vraagstellig geeft.
Dat kan zonder meer, maar is dan wel een bijverschijnsel. Je hebt dus geluisterd naar iemand die de rimpel heeft gezien maar niet weet waar de oscilloscope de mosterd haalt (ofzo).
Wat er gebeurt als een voeding slijt, is dat de elco's hun werk niet meer zo goed doen en de normaalgesproken zuivere gelijkspanning, pieken en dalen gaat vertonen. Gevolg kan zijn dat de gemiddelde spanning zakt en er minder vermogen geleverd kan worden, maar dat gebrek aan vermogen is een bijverschijnsel en meestal niet de oorzaak van de optredende storingen. De meeste gevolgstoringen komen door een te lage of te wisselende spanning.
In extreme gevallen loopt de spanning trouwens juist op en kan daardoor schade geven.
Er kan ook een probleem zijn met de printer zelf die nu plots meer stroom nodig heeft.
En nu net te weinig ademruimte over heeft.
Zonder te kunnen meten is het heel lastig te zeggen.
Bedankt voor de info.
We gaan straks inderdaad maar eens meten of er nog voldoende spanning uit de voeding komt.
Als dit niet het geval is , heb ik inderdaad gelijk het antwoord.
Op 11 januari 2017 15:49:31 schreef speedie:
Nee, dan heb je het antwoord niet. Het meten aan een schakelende voeding zonder dat er een belasting aan hangt zegt helemaal niets. Wellicht meet je keurig 24V maar het kan zomaar zijn dat er boven een bepaald verbruik opeens dingen mis gaan doordat er meer vermogen gevraagd wordt.
Dominic
[Bericht gewijzigd door Dominic op (15%)]
