Ik heb hier een printje van een vriend waarop het 4 x 7-segment led display stuk is. Het type is een CM4-0566K00 van Sharlight. Het lukt me echter niet om op hun website hierover informatie te vinden. De versie met een K erin staat er niet bij en logica of het een CA of CC model is zie ik niet in het typenummer. (Het lijkt de laatste 6 maar dit wisselt op hun site). Hun pdf datasheets werken niet.. ik heb al wel een berichtje gestuurd maar heb er een beetje hard hoofd in of ik antwoord zal krijgen..
Ik heb er al wel even aan gemeten. Het is een type met 12 pinnen. Ik heb op voorraad enkel CA modellen. Als ik tussen segment a (pin 11) en met de plus op display 1 (pin 12) meet dan krijg ik bij mijn eigen CA displays (ander merk) een duidelijk oplichtend segment te zien. Bij die ik moet vervangen reageerd de multimeter wel maar er licht geen enkel segment op.
Ik denk dus wel dat het een CA display is maar misschien met ander amperage?? Die vriend van me heeft het thuis uit de machine gehaald en hier afgegeven (na een eind rijden). Ik kan het dus niet even ergens instoppen..
PS, de reden van vervangen is dat er een segment stuk is maar dit is niet in het eerste cijfer (het middelste segment van het tweede cijfer). Omdat dit dus een multiplex display is, verteld dat mij toch met enige zekerheid dat het in het LED display zit... Ik had ze enkel graag even nagemeten...
Kan iemand mij op weg helpen met informatie over dit display of hoe ik beter kan testen?
Testen met batterijtje en serieweerstand gaat goed om te kijken wat er heel is. Fotootje en/of meer gegevens (maten/pinout) kan handig zijn.
Let er wel op dat sommige displays zijn uitgevoerd als 3 1/2 digit, in het linker display zijn dan niet altijd alle segmenten aanwezig.
CM4-0566K00-W.pdf
Datasheet is gewoon te downloaden van het internet.
Het is dus een common anode.
Is zo te zien de HDSP-B08G (4 digit) of HDSP-B06G (3 1/2 digit) van HP/Agilent/Broadcom. (groen)
@ thevel, Welke google gebruik jij?? Dankjewel!! Ik heb op het laatst zelfs bing geprobeerd........
Toch eens een brilletje aanschaffen....
Maar, wat ik zie in het datasheet is dat volgens mij de spec redelijk overeenkomt met diegene die ik heb liggen. Het is CA. Het heeft 20mA nodig. Volgens mij die ik heb liggen ook iets van 15 of 20...
Waarom zie ik met de multimeter bij dit display niets branden en bij die van mij wel?? Dit is toch hoe vaker in fabrieken ook de leds getest worden (of ze in de goede richting zitten)...
Ik ga morgen indd gewoon ff met een weerstandje aan mijn voeding aan de slag maar volgens mij kan ik hem toch wel vervangen met die ik hier heb liggen... De specs zijn toch niet raar?..
Is trouwens het forward voltage van 5 Volt niet wat hoog?? Er staat trouwens "reverse current" en reverse voltage en dus niet forward voltage... Die staat niet in het datasheet...
@ Arco, die zijn groen en met forward voltage van 2,2 Volt....
Sorry, weer een edit:
staat wel forward current. Er staat echter als waarde: I=20mA.... Lekker handig. Chinees datasheet denk ik...
5V is de reverse voltage en is zo'n beetje standaard. Da's de maximum spanning in tegengestelde richting die hij kan verdragen...
Die van Broadcom zijn er ook in andere kleuren...
(rood zijn de HDSP-B04E en de HDSP-B02E...)
[Bericht gewijzigd door Arco op (10%)]
Hoi Arco,
Ik zie het... De forward voltage (drop) staat er dus slecht in.... Ik moet dus die CA displaytjes die ik hier heb liggen er vast wel op kunnen zetten want ik zie er niets speciaals aan. Die ik heb liggen heb ik ook niet veel info van want komen van ebay. Ik heb er een paar van in gebruik en doen het al een tijd lang gewoon goed..
Ik stuur ze op 5 volt normaal wel aan met een 270 ohm.. Ik zie hiervoor 200 ohm op de print zitten. Dit is wel wat heftig... Misschien is dat de reden dat ze stuk gaan. De weerstanden zijn echter een 0402 smd netwerkje en die ga ik maar even niet vervangen...
Gek blijft wel waarom ik ze niet zie met een multimeter. Zouden ze dan toch een vrij hoge forward current hebben (als enige afwijking tegenover de meeste displays in omloop?
Tja,
Dat eBay spul is meestal niet het beste, kan een hoge(re) stroom nodig hebben om fatsoenlijk licht te geven...
Zou er ook niet van opkijken als het CC is i.p.v. CA (ze kijken daar niet zo nauw... ;) ), of dat de pinout niet klopt...
hoi Arco,
Nee, het is andersom. Dat ebay spul klopt dus wel. Dat zijn die displays die ik hier heb liggen en goede ervaringen mee heb. (pak ze wel altijd van zelfde verkoper).
Het gaat over die CM4-0566k00 die op die print zit. Die brand niet met de multimeter en daarvoor zitten die netwerkjes van 200 ohm.. Er zou maar 1 segmentje stuk zijn (en de multimeter zakt dus wel in waarde..). Maar geen rood licht...
Door het multiplexen mag je wel wat zakken in de waarde van de voorloopweerstand maar 200 ohm vindt ik wel wat laag.....
EDIT:
Ik heb me vergist!! Die 200 die erop staat is natuurlijk smd code. Dit zou moeten betekenen 20 ohm.. Dus maar ff nagemeten en inderdaad, het is 20 ohm! (Off topic; was geen 0402 maar 0603) Dit is toch wel heel laag..... helaas weet ik het voltage niet. mss wel 3,3 volt (ping).. Ik ga eens een voeding zoeken op de print..
[Bericht gewijzigd door amateurtje op (24%)]
Valt zonder uit te solderen weinig van te zeggen. Het hangt ook van het type drivers af waarmee het display wordt aangestuurd...
Waarvan valt weinig te zeggen?
Ik zie twee voedinkjes: 7812 en AMS1117 3.3.
Er liggen dus 2 voedingen: 3.3 volt en 12 volt... Dan lijkt het me dat die 3.3 volt ook voor display gebruikt word. Dan valt er theoretisch 0,4 volt bij 20 mA overheen. Blijft er 2.9 volt over wat wel wat veel is maar zou kunnen, toch.. Is immers gemultiplexed..
Dat hij niet te meten is zou mss aan het circuit kunnen liggendan.. Zou dat het verklaren...
Ik was niet echt van plan hem er heel af te halen. Als ik het destructief doe verdwijnt er een stuk minder warmte en gestook in de printplaat. eerst voorzichtig mecahnisch doorhakken (dremel) en dan pin voor pin eruit solderen en gaten legen.. Da nnieuwe erop. Was mijn bedoeling..Helaas, helaas kan ik hem niet testen naderhand..
Ps, ergaat 12 volt wissel en 5 volt wissel in die door gelijkrichtertjes gaan..
Een display'tje met maar 12 pinnetjes moet je er toch wel heel af kunnen krijgen? (dat doe ik nog met mijn ogen dicht... :) )
ik heb helaas geen hele goede tinzuiger...of ben gewoon niet zo handig, kan ook. Ik krijg die 6 pinnen ook gewoon niet goed tegelijk warm zodat ik hem wat kan draaien..
Wat ik wel een beetje jammer/raar vindt is dat ik niets anders meet over die pinnen van het kapotte segment..
[Bericht gewijzigd door amateurtje op (25%)]
Daar hebben ze desoldeerlitze voor uitgevonden.
ja, nog wat liggen maar dat schijn ik ook vaud te doen of hij is te oud.. (geoxideerd ofzo). Ik heb daar toevallig pas nog naar gepakt en er bleef exact niets aanhangen... Dat was dus ook in gevecht met zo'n displaytje op een eigen proto.. (bleek nog niet eens stuk te zijn ook)...
redelijk frustrerend.
Ik heb trouwens gezien dat de wissel 5 volt die 3.3 volt voorziet. Ik denk als ik die instuur het wel eens kan zijn dat ik er zelf leven in kan krijgen.. Dat gaan we morgen eens doen..
Bedankt voor de hulp en ik houd jullie op de hoogte...
EDIT: toch nog even 5 volt erop maar er gebeurt niets. Geen enkel ledje (ook andere niet die erop zitten) wil branden...mmm
[Bericht gewijzigd door amateurtje op (10%)]
