Wachtwoord achterhaald, dan zie ik dit :
Niets meer als de standaard instellingen.
Ik vertaal dit nu met translate .
Maar ik kan hier nu nog niets mee.
@Shiptronic config pin aan massa gebeurd niets
Dit spreekt op zich redelijk voor zich. Hoe wil je dat ding inzetten?
TCP of UDP, client of server, of Modbus? en verder poort en baudrate
Icm google translate moet dat wel te doen zijn.
Gezien dit plaatje moet er ergens een optie in zitten om hem in het Engels te krijgen.
http://www.buyitmao.com/products/43346124357
duidelijker : https://www.englishtaobao.net/product/43346124357/
PS, wat was het wachtwoord, altijd handig als iemand dat hier kan vinden. Mischien ook even in de topis start je verzie en type nr vermelden, op de foto in de start post staat NNZN-TCP232-E-I018
Blijkbaar is NNZN een kloon van USR ?
Ze hebben ook hun eigen NNZN software, maar die ben ik nog nergens teen gekomen. Allemaal leuk dat goedkopen Chinese spul , maar ben hier al te vaak teen aan gelopen zodat ik het niet meer koop. Je zit je tijd meer te verknoeien om de data vinden, dan je gewoon bij een shop koopt die wel de juiste gegeven mee levert. IS 1 A4-tje in het Engels nu teveel gevraagd?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (37%)]
Ik vertaal dit nu met translate. Maar ik kan hier nu nog niets mee.
Zelfs in het Chinees is dat toch wel te begrijpen..
Eerste entries zijn waarschijnlijk ip adres, subnet mask, dns server, en port nummer...
Ik had liever een 'echte' module gekocht voor een paar euro meer, zoals de Wiz850... http://www.tme.eu/nl/details/wiz850io/wiznet-modules/wiznet/
[Bericht gewijzigd door Arco op (24%)]
fcapri
als je wil, geef ik je binnen een uurtje of 2 alle uitleg van wat er staat.
mijn vrouw in chinese.
eventueel stuur je mij een mailtje hoe ik het toestel remote kan benaderen (poortje 80 ff open zetten naar dat ding zijn ip) en vraag ik aan mijn vrouw of ze ergens een setting ziet om het in het engels/nederlands/... te zetten
Wachtwoord is 0000
Volgens mij zou er nog ergens een menu moeten zijn, lijkt me wel makkelijk om het standaard ww te wijzigen.
Ik heb met translate de betekenissen opgezocht .
Daar na IP-adres veranderd en op het netwerk aangesloten .
Geen verbinding als ik deze probeer te benaderen.
Rechtstreeks in de laptop wel.
[Bericht gewijzigd door 19roland70 op (21%)]
Als ik deze module in de otgw wil plaatsen , welke optie moet ik dan gebruiken ?
otgw moet via een switch data naar de Raspberry Pi (Domoticz)sturen
Hier heb ik (google) alles een beetje vertaald.
buckfast_beekeeper
@buckfast_beekeeper De enigste manier om verbinding te krijgen is via een netwerkkabel rechtstreeks in de laptop.
En dan krijg ik het beeld zoals in eerdere foto's is getoond .
Is er ergens de juiste software te downloaden?
waarom zit je de de ene keer in de 192.168.000.xxx reeks en de andere keer in de 192.168.001.xxx reeks ?
Als je niet in dezelfde reeks als je router/dhcp server zit zie ik een probleem?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (26%)]
@ shiptronic , Op de laatste foto heb ik de instellingen veranderd. de eerste foto was de eerste keer dat ik verbinding maakte.
Ik heb die instellingen veranderd omdat ik anders steeds de instellingen van de laptop moest veranderen ,nu zitten ze in dezelfde range.
buckfast_beekeeper
In alle informatie die ik vind is het standaard ip adres 10.10.100.254 poort 8899.
Op 10.10.100.254 moet je een M2M webpage krijgen. Met de gegevens in de bijgevoegde manual heb ik het netwerk werkende gekregen.
Met de bijgevoegde software heb ik de nodige testen kunnen doen. Het is ook deze software die staat beschreven in de manual.
Software downloads kan je hier vinden.
Alles geprobeerd maar helaas blijkt er niks te werken , de enigste site die ik krijg is diegene die ik al eerder heb laten zien .
buckfast_beekeeper
Ik vind niet echt een website van NNZN. Bekijk ik de screenshots op deze website, dan denk ik wel dat het moet mogelijk zijn de juiste instellingen te maken. Het lijkt ook allemaal op een clone van USRIOT. Bekijk ik het onderste scherm dan is dat een 100% copy van USR-TCP232-Test.
Ik heb ook de NNZN modules hier, en kan ze prima benaderen op 192.168.0.7, maar ik kan nergens een virtuele com port driver vinden op het web. Heeft iemand van jullie misschien een download linkje voor me?
Links voor de USR modules te over, maar voor NNZN lauw loene...
Nee, zat er natuurlijk niet bij. Verder gaat het om een Ethernet<>TTL serial converter, en niet om een TTL serial-USB converter
Ik vraag me af of er een driver voor is, je moet tenslotte nog dingen instellen zoals ip adres, server type etc.
Bij deze module gebruiken ze bijvoorbeeld een com-port redirector.
Instellen gaat prima over de ingebouwde webserver. Als ik trouwens de unit via Putty een raw socket laat opbouwen (TCP-server mode) dan krijg ik netjes alles ge-echood (omdat ik RX en TX even doorverbonden heb)
dat klopt... maar als ik een applicatie heb die een COM port verwacht, is een virtuele COM port driver toch wel handig...
Edit: We gaan hem direct aansturen. Dit blijkt inderdaad triviaal te zijn. Verder gaan we in de toekomst maar over naar USR-TCP232 units. Daar is tenminste support voor.
[Bericht gewijzigd door fripster op (42%)]
