Ik had giesteren even nergens zin in :-)
Dus ben ik begonnen een nieuw testboard te maken voor het verouderen van mijn 16 voudige collectie LM399 referentie IC's
Het testboard werkt hier wel al, maar er komt nog een beveiligings diode op over de voeding en een elco.
Het ziet er simpel uit maar hier zit echt veel werk in en nog meer testen.
Ik schat 2,5 uur doormeten voor ik de eerste LM399 er in prikte om te kijken of het werkte na de voedingen te hebben getest.
Ik had al eens een mooie LM399 naarde eeuwige jachtvelden geholpen door even niet op te letten
en ik had geen behoefte 12x LM399AH er achter aan te jagen ;-)
http://www.bramcam.nl/NA/LM399-TestBoard/LM399-TestBoard-02.png
Dit is het versimpelde schema maar duidelijk genoeg denk ik.
De zener voeding komt uit een REF102 wat een 10V referentie is, daar heb ik een PNP transistor achter geplaats zodat dat de REF 102 niet te zwaar belast wordt.
Er loopt totaal iets van 18mA uit de referentie sectie en dat is ongeveer 14mA door de 2N2905.
De totale stroom is ongeveer 180mA bij 20V voedingspanning
Alle zenerspanningen worden gesommeerd op de totaal uitgang omdat ik dit leuk vind om te weten hoer dit zich gedraagt.
Verder gaat er getwiste bedrading naar een mooie ELMA draaischakelaar zodat ik per zener de referentie spanning kan uitlezen.
Het stukje print word in een ALU doos gebouwd en ik ga nog uitzoeken hoe ik het met de voeding doe.
http://www.bramcam.nl/NA/LM399-TestBoard/LM399-TestBoard-01.png
Dit is dus niet een nieuwe referentie van mij, maar dit moet een testkastje worden om de beste LM399 er uit te pikken.
Later laat ik de rest zien hoe ik het samen heb gebouwd, donder nu bijna van mijn stoel van de vermoeidheid *grin*
Shoot @ it!
Blackdog
Hey Bram
Misschien is ook wel nog leuk om een iets van omgevingsfactoren te meten. Zodat je ongeveer een idee hebt wat de omgeving doet? Met omgevingssensoren bedoel ik temperatuur, vochtigheid, etc.
Kris
Hi Kridri,
Ik ben nog aan het nadenken hoe het een en ander aan te pakken.
Er wordt toch wel veel warmte gegenereerd op deze print.
Zo open op tafel is dit ongeveer 3,5 Watt.
Ik wil de print met wat polystyreen schuim er omheen, in een ALU doos bouwen.
Dit zal het vermogen dat nodig is om de zeners op temperatuur te brengen flink naar beneden brengen.
Dit verkleint dan ook de mechanische stress op de print en hierdoor meer betrouwbare weergave van de zener spanning.
Ik had gedacht aaan twee sensoren, een op de print geplakt en de andere tegen het kastje.
Er moet nog wat denkwerk aan vooraf gaan voor ik de volgende stap kan laten zien.
Dit is echter geen "Super Zener" die ik hier aan het bouwen ben.
Het is de bedoeling dat dit b.v. een par maanden aan gaat staan en dat ik regelmatig de individuele zener spaning meet
en deze dan in een spreatsheet plaats.
Ook zal ik wat metingen gaan doen wat betreft de ruis van de zeners, deze kan mooi stabiel zijn maar ook af en toe popcorn noise hebben wat ik natuurlijk niet wil hebben voor de zeners die ik ga gebruiken.
Toepassing
Ik denk op het ogenblik b.v. aan 4x een geselecteerde LM399AH die dan weer in een oventje komt die naar 10V DC wordt geschaald met een van mijn Low Pass filters.
We zullen zien hoever ik kom. :-)
Input is verder welkom.
Blackdog
Vandaag een beetje tijd gehad om wat materiaal uit te zoeken om de LM399 testprint in een ALU doos te bouwen.
Daar was ik al lang geleden eens een keer mee begonnen, denk 4 jaar terug :-)
Ik bouw het geheel in deze hamerslag doos waar ik eerder een trafo interface in had gebouwd toen ik nog bij een bedrijf werkte...
Van de hamerslag coating is hier weinig te zien maar wel dat de print in het kastje past.
Er staan nog 4 draadbussen op de bodem deze gaan er uit en er komt een laag schuim op de bodem ter isolatie.
Net als aan de zijkanten en boven de print.
http://www.bramcam.nl/NA/LM399-TestBoard/LM399-TestBoard-05.png
De testprint komt uiteindelijk in deze ALU doos rondom ge-isoleerd met polystyreenschuim.
Hier wat stukken van het soort schuim dat ik ga gebruiken, de laptop harddisk voor een indruk van de diktes van het materiaal.
http://www.bramcam.nl/NA/LM399-TestBoard/LM399-TestBoard-07.png
Dit is een plaatje van de meting van de totaal uitgang gemeten door de TEK meter, dit loopt van -5 tot +7PPM deviatie.
Niet zo vreemd, er stroomd zeer veel lucht langs de print door de 3,5 Watt die er gedissipeerd wordt,
dit samen met de niet echt goede verbindingen van de krokendillenbekjes die aan de print hangen, Seeback horror ;-)
http://www.bramcam.nl/NA/LM399-TestBoard/LM399-TestBoard-06.png
Dit is een greep uit de draaischakelaar bak, uiteindelijk is het de meest rechtse schakelaar geworden.
De enkele deks heeft maar 11 standen en dat is er net één te kort, de meest rechtse schakelaar heeft twee dekken en 2x 12 standen
waar ik uiteindelijk maar één dek van ga gebruiken.
http://www.bramcam.nl/NA/LM399-TestBoard/LM399-TestBoard-03.png
Close-up van de ELMA schakelaar.
http://www.bramcam.nl/NA/LM399-TestBoard/LM399-TestBoard-04.png
Vanaf de print naast de LM399 gaan een aderpaartje van een soepele netwerkkabel naar de ELMA switch.
De moedercontacten gaan dan naar twee banaan bussen voor het aansluiten van de DVM voor het loggen.
Wat voeding betreft ga ik een oude DELTA voeding gebruiken en als tempsensor een Arduino met 3 a 4 DS18B20 met een Nokia display die de temperaturen
van de test setup gaat weergeven.
Dat was hem weer voor vandaag.
Gegroet,
Blackdog
Niets zo veranderlijk als een Blackdog *grin*
De boden isolatiehe zit klem tussen de wanden.
http://www.bramcam.nl/NA/LM399-TestBoard/LM399-TestBoard-08.png
Wat voetjes onder de print zodat de print niet in contakt komt met het polystyreen.
http://www.bramcam.nl/NA/LM399-TestBoard/LM399-TestBoard-09.png
Aan welke kant de schakelaar komt weet ik nog niet, de gaten an de rechter kant zitten te laag om te gebruiken.
De wand isolatie is op maat gesneden en zit nog los in de kast.
http://www.bramcam.nl/NA/LM399-TestBoard/LM399-TestBoard-10.png
Boven de referenties komt nog zo'n zelfde dikke plaat polystyreen schuim,
maar eerst de schakelaar positie bepalen, maar dat gebeurt morgen.
Gegroet,
Blackdog
Edit: Dubbelpost. ik kan beter gaan slapen dan nu iets nuttig proberen te zeggen.
[Bericht gewijzigd door Kridri op (72%)]
Hi Bram
Een mooie setup voor de veroudering te meten van je LM 399.
Kris
Ha Blackdog,
Lekker bezig :-)
Die Elma's zijn inderdaad prachtig. Ook favoriet voor audio.
Als je dat lege stuk van je print afzaagt kun je wél de bestaande gaten voor je schakelaar gebruiken...
De uitgang dan maar op BNC in het andere gat? (Afgeschermd is ook wel fijn)
Hier is er gister alwèèr een weerstand behuizing bijgekomen :-).
Morge :-)
Kridri
Dank je, je bent niet de enige die daar last van heeft, als ik soms zie wat ik ge-typed heb in de avond uren...
Gelukkig kan ik het editen :-)
Gertjan
De ruimte op de print heeft een bestemming gekregen.
Ik monteer daar een Arduino die de temperatuur vochtigheid enz. gaat meten.
Er komt dan ook nog een uA7805 op de print daar ik het geheel met rond de 20V ga voeden.
Dit met een Delta voeding die is gemaakt ruim voor dat de LM199 werd ontwikkeld, de D 030-1 :-)
De software voor de Arduino zal niet te lastig zijn,
ik kan de stukjes die ik al heb geschreven voor mijn ovenprojecten gebruiken hiervoor.
Het display plak ik op het kastje, niet moeilijk doen, daar dat anders te veel tijd gaat kosten.
Blackdog
Ha Blackdog,
Arduino in het zelfde kastje als je referenties?
Al die digitale smog vlak bij je mooie referenties die tot op de microVolt wilt bestuderen??
Denk aan die PWM fan sturing in je load....
groet! Gertjan.
Hi Gertjan,
Een 3,3V Arduino die max 5mA verbruikt is toch wel heel iets anders dan een Dikke PWM ventilator die piekstromen boven de 2A trekt.
En ja, je mag van mij verwachten dat ik de voeding en ontkoppeling/bedrading goed uitvoer ;-)
Blackdog
