Beste mensen,
Ik ben naar dit forum verwezen om constructie vragen beantwoord te krijgen. Ik ben momenteel bezig met het zelf samenstellen en bouwen van een licht-armatuur. Hierbij maak ik gebruik van HE PLL/Osram dulux L fluorescentie lampen. De doelstelling is het creëren van groeilampen voor planten met zoveel mogelijk Lumen in de juiste golflengte tegen de minste wattage. Om te zorgen voor een juiste luchtcirculatie en afvoer van lampwarmte, wil ik gebruik maken van mini ventilatoren. Om de hoeveelheid wattage laag te houden, wil ik 4 mini-5Volt ventilatoren aansluiten op 1 adapter. Twee ventilatoren blazen de lucht voor circulatie in mijn kweekbak en twee ventilatoren zuigen de warme lucht van de lampen af. Het betreft geen grote kweekruimte, ongeveer ter grote van een aquarium van 50 bij 40 cm. Omdat het een gesloten kweekruimte wordt, wil ik de kale bedrading en aansluitingen goed isoleren met krimpkousen i.vm. vocht ontwikkeling. Ik vind mijzelf best wel handig, maar van elektronica heb ik nog geen kaas gegeten. Ik ben nu veel informatie aan het lezen m.b.t. aansluitingen enzo, hulp van experts kan geen kwaad.
Waar moet ik op letten bij aanschaf van een adaptor om 4 mini ventilatoren (5V) te laten draaien tegen zo laag mogelijk energieverbruik?
Wat heb ik nodig voor verleng-, verdeel- en aansluitstekkers om deze aan te sluiten?
Is er een adaptor die 5 V ventilatoren tegelijk kan laten draaien met 12 V ventilatoren (mocht de warmte afvoer met 5 V te weinig zijn)?
Ik ben benieuwd wat voor advies jullie hebben. Het zou fijn zijn om voor aanschaf wat linkjes van jullie te krijgen om visueel ook tot wat inzichten te komen.
alvast bedankt,
Youri
De spanning heeft niks te maken met de hoeveelheid lucht die wordt verzet.
Plaats eerst en vooral ventilatoren van een goede kwaliteit. Bijvoorbeeld EBM-PAPST. De link verwijst naar IP68 ventilatoren. Zeker het overwegen waard in een vochtige omgeving. Kijk in de tabellen na hoeveel m3/h ze kunnen blazen. Kijk ook naar het geluidsniveau dat ze produceren. Een kleine ventilator met groot debiet en 100dB is niet aangenaam.
Waarom blazen en zuigen? Lucht die je er in blaast moet er echt wel ergens uit. In een broedstoof blaas ik mijn lucht over de verwarming. Enkele buizen dienen dan om de lucht zo goed mogelijk te verdelen.
Weet je zeker dat het geen Nederwiet-kweekbak word? :)
Mag dat niet voor eigen gebruik? ;-)
Hier nog wat verduidelijking. Het moet een lichtkap worden voor een terrarium. Het hoeft dus niet professioneel met optimale ventilatoren enzo, het blijft een hobby dingetje. Er zitten ventilatie roosters beneden in het terrarium en zo ook in de te maken lichtkap. Er zal zo wel een natuurlijke ventilatie stroom ontstaan. De bedoeling is dat het elektronisch voorschakel apparaat voor de lampbediening buiten de kap blijft. Deze zal de meeste warmte produceren. Het blijven fluorescentie lampen dus ze zullen wel wat warmte afgeven maar niet zoals echte groeilampen. Daarom wil ik mini-5 V ventilatoren gebruiken omdat deze klein zijn en zo makkelijk te verwerken in de lichtkap. Voor als mensen het verkeerd begrijpen, de blazende ventilatoren zijn er niet om lucht in de bak te blazen, maar de lucht die al in de bak zit te circuleren, om de natuurlijke ventilatie te boosten. Dit zorgt ervoor dat er geen stagnerende lucht ontstaat. Deze twee mini-fan’s zullen dan ook vanuit de lichtarmatuur naar beneden blazen. Aan de achterkant op lamphoogte wil ik twee ventilatoren laten afzuigen, om zo de toch ontstaande hitte van de lampen te beperken.
Heb je een tekening of schets gemaakt van wat je van plan bent? Anders een foto van de bak en kap.
Heb je al ventilatoren? Zo ja dan ook graag wat specificaties en plaatjes.
Je schrijft nu twee behoorlijke teksten, maar echt duidelijker wordt het er niet van. Het enige wat een beetje bleef hangen (selectief geef ik toe) is dat het allemaal niet professioneel optimaal hoeft :)
Oke, geen schema, zit nog in de inventarisatiefase. Laat ik het anders stellen. Vergeet de hele lichtkap en het waarom.
Dan blijft over:
Hoe kan ik 4 mini ventilatoren, van ieder 5V DC, 0,10A, aansluiten op 1 adapter?
Wat voor verleng-, verdeel- en aansluitstekkers zijn nodig om dit te realiseren?
Het beste gebruik je hier een squirrel cage ventilator. Je zag ze vroeger in elektrische kacheltjes voor 230V, maar in tweek- en casemodshops kun je ook voor 12 V kopen.
Hier een voorbeeld:
(klick)
Voordeel is dat je een redelijk laminaire flow krijgt, wat prettiger is voor de dieren.
Ze maken veel minder geluid dan 'molentjes' ventilatoren, zeker als je ze wat langzamer laat draaien (lagere spnanning).
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (16%)]
Een vroegere satellietontvanger had te weinig ruimte om een kleine ventilator in de kast in te bouwen.
Daar heb ik toen een ventilator van 12cm uit een pc-kast bovenop gelegd. Die draaide te hard, dus ben ik gaan experimenteren met weerstanden om toch de 12V uit de ontvanger te kunnen gebruiken.
Dat was geen succes, want bij de snelheid die ik voldoende vond en waarbij de ventilator weinig lawaai maakte wilde de ventilator niet meer aanlopen.
Een fietslampje in serie loste dat probleem op. In koude toestand heeft het gloeilampje een lage weerstand waardoor de spanning hoog genoeg was om de ventilator aan het draaien te krijgen, en als de ventilator eenmaal liep gloeide het lampje op waardoor de weerstand toenam en de ventilator langzamer ging draaien.
Op 8 maart 2017 14:42:28 schreef swerfer:
Dan blijft over:
Dat zou zo kunnen. 4 fans parallel aansluiten. De adapter zal minimaal 0,4 Ampere moeten kunnen leveren. Beetje marge voor het opstarten kan geen kwaad, ik zou gaan voor minimaal 600mA of misschien zelfs 1 Amp.
Geen idee het hangt van de situatie af.
