Hallo radio vrienden,
Ik heb laatst een led armatuur met microwave bewegingssensor in een portiek geplaatst.
https://www.rexel.nl/nln/Rexel/Verlichting/Armaturen/Plafond--wandarma…
Nu blijkt het storing te veroorzaken op 21 mHz.
Dit is erg vervelend voor de radio amateur die in dit portiek woont.
Wil dit graag oplossen, dacht aan ferrietbuisjes vlak bij de driver te plaatsen.
Of de driver in een geaard metalen kastje zetten?
Tips welkom,
Met vriendelijke groet.
ik vermoed een tikfout van een factor 109.
Interferentie naar de 47-secondenband lijkt onwaarschijnlijk :)
Een gewoon netfilter zou tegen tientallen MHz moeten helpen, maar als de ontvanger erg gevoelig is is een andere (niet-schakelende) driver mogelijk een betere en eenvoudigere oplossing.
Aarding is goed voor de veiligheid en prettig tegen lek uit netfilters maar helpt op zichzelf niet tegen HF. Een gewone aarddraad heeft voor HF immers een hoge impedantie.
Een metalen behuizing en daar naar filteren is in zijn algemeenheid wel een goed idee.
Ik denk dat ff een ferrietclamp aanbrengen niet afdoende is.
€ 124,50 / STK terug vragen en een degelijke lamp aanschaffen? Of in ieder geval het probleem bij Rexel neerleggen.
Het armatuur geeft storing bij het omschakelen van de verlichtingssterkte.
De bewoner heeft een wel bijzonder grote richtbare raam antenne? op het dak staan. Helaas geen foto.
Voldoet dat lampje wel aan de EMC richtlijnen?
Een buitenlamp hoeft alleen maar aan en uit te gaan.
Koop iets degelijks dat niet is voorzien van nutteloze snufjes.
Ik zou het idd terugbrengen, en een ander type plaatsen.
Als de importeur dit niet doet, dan Agentschap Telecom er eens op uit sturen.
(doen ze ook nog eens wat van onze centen :) )
Een amateurontvanger is natuurlijk wel érg gevoelig. Wie weet voldoet de lamp wel aan de wettelijke eisen.
In elk geval fijn dat je je dit probleem aantrekt. Zo zouden er meer moeten zijn.
Maar wat bedoel je precies met 'Het armatuur geeft storing bij het omschakelen van de verlichtingssterkte'?
Dat is dan toch maar heel even? Of staat de lamp continu van helderheid te veranderen?
Vaak kun je die functie wel uitzetten, zodat hij alleen nog aan of uit is.
In de radiokamer van een WW2-museum kregen we de ledverlichting van een muurschildering ook niet ontstoord genoeg. We hebben toen daarvan de driver maar vervangen door een 'gewone' (lineaire) gelijkspanningsvoeding - problem solved.
[Bericht gewijzigd door joopv op (99%)]
Allen dank voor de tips, ga hiermee verder aan de slag.
@ Aart: Type foutje, moet 21 MHz zijn.
@ shiptronic: Armatuur is in opdracht woningbouwvereniging geplaatst.
@ evdweele: Of het voldoet aan de EMC richtlijn weet ik niet, zou wel moeten.
@ mel: Het armatuur zit er nu eenmaal helaas.
Volgens de getroffen radio amateur moet je nu betalen om het agentschap telecom te laten kijken.
@ Frederik E. Terman:
Het armatuur brandt normaal continue op 80%.
Als er beweging gedetecteerd word, gaat het een bepaalde tijd op 100% branden. (Zit in een trappenhuis)
Gedurende deze tijd heeft men de storing.
Ik ga proberen de bewegingsdetectie uit te schakelen
Zoek eens uit of die opdrachtgever belangen heeft bij de leverancier van die rommel.
Dat zou me niets verbazen...
Dan nog, als het niet volgens de EMC regels is mag het gewoon niet geplaatst worden.
Tegenwoordig worden teveel dingen die storen gewoon geplaatst,OF door onwetendheid, OF door laksheid.
En mensen zich maar afvragen waarom hun wifiverbinding zo slecht werkt....
