Hallo allemaal,
Gistere heb ik via marktplaat een scoop gekocht een Tektronics 2213 60MHz en helaas zater er geen probes bij. Waar moet ik opletten bij het aanschaffen ervan. Deze kwam ik op conrad tegen en vraag me af of deze geschikt zijn. Er staat namelijk 15MHz en 60MHz.
https://www.conrad.nl/nl/velleman-probe-60-s-sonde-geisoleerd-15-mhz-6…
Dit zou mijn keuze zijn bij deze scoop.
https://www.conrad.nl/nl/testec-c3000-sonde-set-15-mhz-150-mhz-11-101-…
Edit:
En kijk eens met de zoekfunctie op het forum. Er zijn heel veel topics over de aanschaf van probes en de overwegingen daarbij.
[Bericht gewijzigd door LetterHenk op (33%)]
Op 10 maart 2017 13:39:18 schreef LetterHenk:
https://www.conrad.nl/nl/testec-c3000-sonde-set-15-mhz-150-mhz-11-101-…Edit:
Wat is er dan beter aan deze probes. Aangezien ik weinig verstand van probes heb en niet weer waar ik op moet letten bij aanschaf
Ik heb zelf een Testec probe voor mijn Rigol gekocht.
Testec is degelijker en werkt fijner dan de gemiddelde China probes. Velleman etc is vaak rebranded China spul.
Betere probes: Het plastic is steviger. Het haakje werkt beter. Klemmetje is soepel. Pluggen zijn beter.
Een gebruikte of NOS probe van een goed merk is ook Ok. Heb diverse Tektronix, Philips probes.
Die testec probes die letterhenk dus benoemde zijn goed.
Maar wat is die 15MHz, mijn scoop is 60MHz, gaat dit wel samen?
Die probe is omschakelbaar: 15MHz in 1:1 stand, 150MHz in 1:10, gaat dus goed samen.
[Bericht gewijzigd door markce op (15%)]
Als het goedkoper moet, dan zou ik voor deze gaan:
https://nl.aliexpress.com/item/P7300-300MHz-High-Impedance-Oscilloscop…
Zoeken op AliExpress of eBay op P7300. De meeste goedkope probes die worden aangeboden zijn van het P6100/P6200 series (grijze versie) en die zijn een stuk minder. Er zijn ook P6200 series zwarte versie, waar ik geen ervaring mee heb.
Ja is daar iets mis mee? Op mijn Tektronix 2246 probes is het niet anders.
Deze zijn er ook nog, maar niet schakelbaar:
https://nl.aliexpress.com/item/P6300-300MHz-600V-High-Precision-Oscill…
Bedankt voor jullie meningen. Ik heb intussen met een andere grote bestelling op conrad de hier benoemde testec besteld.
Vrijwel altijd zit er op HF probes een trimmer op de connector meen ik (ook bij de 2e die je laat zien).
Heb je die P7300 zelf van aliexpress/ebay?
Op 10 maart 2017 15:20:15 schreef yannick90:
Veel plezier ermee!
Op 10 maart 2017 15:20:34 schreef markce:
[...]Vrijwel altijd zit er op HF probes een trimmer op de connector meen ik (ook bij de 2e die je laat zien).
Ja, een prima probe. Gebruik hem bij mij DS2102A.
Op 10 maart 2017 15:19:28 schreef LetterHenk:
Die laatste hebben die mooie tekpennetjes. Dat is ook wel handig voor TS.
Niet nodig voor een Tektronix 2213 want die ondersteunt dat niet.
