2017-04-01
OPGELOST door een Arduino besturing te bouwen
zie hier als je geïnteresseerd bent...
Ik hoop echt dat iemand me hier kan helpen... ik heb uren gezocht op internet om er achter te komen welke chips dit zijn zodat ik ze kan vervangen maar ik kom er niet achter.
Het gaat om een board om een luikje van een kippenhok te open/sluiten. ;)
Het is een duur ding, anders kan ik het weggooien, SNIK...
IC 2 en 3 drijven een 6V DC motor aan en worden aangestuurd door een CD4093BM
Iemand enig idee??
PS: de fabrikant wil niet meewerken en vervangt alleen hele PCB's...
Alles was verborgen door een plastic laag maar die kon ik ervan af halen :)
CPH5617? (aantal pootjes is niet te zien met al die begroeing op de print... ;) )
N-mosfet 5617
De andere zal een p-mosfet zijn.
Waarom denk je dat specifiek die ICs stuk zijn?
Ik zou niet direct weten wat het zijn; misschien een paar dubbele MOSFETs (p+n channel) of zo. Ik heb nog wel wat minder positieve dingen te zeggen over dat printontwerp...
Als je het ding niet meer kunt repareren, kun je altijd nog de mechanica behouden en er een nieuwe besturing met een Arduino of zo in maken.
Goed kans dat het ding stuk gegaan is door het ontbreken van een stroombegrenzing, door transients veroorzaakt door het verschrikkelijk slechte printontwerp, of door de veel te kleine buffercapaciteit in verhouding tot het formaat van die motor.
@buckfast: daar dacht ik aanvankelijk ook aan, maar in de datasheet van die FETjes staat de top marking code vermeld: FZ en dat staat niet op de chipjes in de foto's.
Kan ook van een ander merk zijn en de aanduiding niet dragen.
Het schema uittekenen kan meer duidelijkheid brengen.
[Bericht gewijzigd door buckfast_beekeeper op (32%)]
Wauw, bedankt voor de super snelle reacties!
Helaas is mijn kennis van elektronica te beperkt en ik kwam dus niet op het idee dat het mosfets konden zijn.
Het zijn overigens sot23-6 chips voor zover ik kan zien met de 'middelste' aansluitingen doorverbonden (of kraam ik nu onzin uit?)
Ik moet zeggen dat ik ook al gedacht heb aan een arduino besturing... Bedankt SparkyGSX, je hebt me overtuigd.
De mechanica is doordacht en werkt goed en met een dedicated motor driver heb je ook overload bescherming waardoor het kreng nu kapot is gegaan...
Ik ga puzzelen en zal het project posten als het klaar is. Kan ik ook wat extra functionaliteit toevoegen zoals status led's zodat ik vanuit huis kan zien op het luikje open/dicht is.
wordt vervolgd...
Ik denk dat het een dubbele mosfet is die samen een H brug schakeling vormen.
Groetjes Hans.
Op 10 maart 2017 21:56:04 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Bedankt Hans, ik leer graag dus ik ga zoeken hoe dat werkt...
De Arduino besturing is bijna klaar :)
Lees dit eens door, er staat ok een H_brug in. Die is wel te zwaar voor jou doel, maar dan kun je de werking misschien beter begrijpen.
https://www.circuitsonline.net/artikelen/view/41
De H_brug staat onder verdere onderwerpen.
Ik weet niet wat je al hebt geprobeerd / gemeten, maar die veer hoort om de draad heen te zitten...
Op 11 maart 2017 11:41:39 schreef gradtje:
Nee hoor, de draad zit echt goed... ;) Af fabriek zo gemonteerd bij beide hokopeners die ik heb.
Op 10 maart 2017 18:07:40 schreef WWJD:
wordt vervolgd...
Zoals beloofd vind je hier de besturing met de Arduino.
Simpel aan te passen als je geen VSB unit hebt en met losse motor en 2 reed switches een hok-opener wilt maken...
Op 2 april 2017 09:00:22 schreef WWJD:
Ik denk dat de print origineel bedoeld is om een vislijn te detecteren, en dat ze hem omgebouwd hebben voor dit doel.
Op 2 april 2017 14:22:08 schreef Lambiek:
Ik wil de pret niet bederven voor visliefhebbers maar deze PCB is echt ontworpen alleen voor het openen van een hok deur...
Als je goed kijkt zie je dat het echt niet de bedoeling is dat je de draad door heel de veer laat lopen. De draad maakt dan een rare hoek en de wrijving neemt toe. Logisch toch?
Het is een heel ingenieus systeem... je hebt geen gedoe met 2 losse reed switches op de deur!
Petje af voor de ontwerper...
Ik had even de oplossing in de opening post gemist( lees altijd verder waar ik gebleven was) dus voor degenen die het ook gemist hebben de oplossing van TS, en de print in actie :
Op 10 maart 2017 17:20:36 schreef WWJD:
2017-04-01
Op 2 april 2017 15:25:33 schreef WWJD:
Waarom staat de tekst FISHING - LINE dan op de print?
Als je goed kijkt staat dat op de print wel aangegeven.
Ach ja, wat is logisch in deze.
Zo ingenieus is het nu ook weer niet, questie van logisch nadenken. :)
Heel simpel, omdat je vislijn ook ergens anders voor kan gebruiken. Ik gebruik vislijn om mee te vissen en ook als schaalkoord om in oude radio's te vervangen.
Groetjes Hans.
Ja, visdraad wordt ook wel voor andere dingen gebruikt. ;)
De reden in dit geval is natuurlijk dat visdraad erg dun is (duh!) dus er ontstaat op de as van de motor geen dikke draad bult...
Overigens heeft de fabrikant zelf bij uitlevering geen visdraad gebruikt maar goed, dat mag de pret niet drukken...
wordt vervolgd...
Beste wwjd, wij hebben een probleempje met dit kippenluikje in die zin dat het luikje niet meer dicht gaat. Ik heb het systeem even uit elkaar gehaald en het deurtje gaat naar beneden als het contact krijgt van de schakelklok. Deze stuurt de motor goed aan maar enkel tot het moment dat het onderste contactje sluit. Na het sluiten van dit onderste contactje, zou het poortje verder moeten sluiten maar dat gebeurt niet automatisch. Dat gebeurt wel als ik manueel het contactje openhoud. Ik heb ondertussen al verschillende zaken uitgeprobeerd en gedemonteerd maar vind niet wat het precieze probleem is. Ter info, als het poortje open moet gaan, werkt het zoals het hoort.
Aangezien jij het volledige systeem uit elkaar gehaald hebt, hoop ik dat je me misschien kan zeggen wat het probleem zou kunnen zijn. Let wel, ik ken weinig van elektronica en domotica maar vind het interessant (en goedkoper) om dit systeem zelf te kunnen herstellen. Bedankt alvast.
WWJD is voor het laatst op 02-04-2017 actief geweest, vrees dat je beter een eigen topic kunt maken met een verwijzing naar deze.
