Ik heb het al eerder op dit forum uitgelegd, maar ik zal nog eens in herhaling vallen, misschien is het nuttig voor jullie
Als er muziek moet worden weergegeven zit je bij de meeste 100V versterkers met een groot probleem.
Dit probleem ontstaat op twee plekken, ten eerste is er te veel bezuinigd op de uitgangs transformator, deze raakt te snel in verzadiging in de lage frequenties.
Een veel voortkomend geval waren fabriekshallen waar ze populaire muziek wilde hebben gespeeld.
De meeste radio stations krikken het "laag" op tussen 80 en 250 Hz om het voller te laten klinken.
Dat is de hel voor omroep versterkers die flink uitgestuurd moeten worden, omdat men deze versterkers altijd te klein koopt.
Nog een probleem van verzadiging, de meeste mensen die in een microfoon spreken weten niet hoe dit moet, in de media zien ze heel veel "blowjobs" op de microfoon.
Het liefst achter in hun strot en lekker scheeuwen...
Als ik b.v. de receptioniste of een bedrijfsleider uitlegde dat ik de microfoon zo had ingesteld op 10cm afstand praten op het zelfde volume zoals ik met hun praten,
was de reactie alsof ze water zagen branden.
Dan had ik 4 a 5 microfoons afgesteld op de goede manier en twee weken later was alles op die versterker weer ontregeld, ja het stond veel te hard!!!
Nee lul, afstand houden tot de microfoon en normaal praten dacht ik dan, zodat je dan een uitstekende verstaanbaarheid hebt.
Die blowjob op de microfoon geeft heel veel lage tonen door het nabijheids effect, met als gevolg een slecht verstaanbaar geluid.
En nu het tweede of mischien wel het derde probleem, met grotere luidsprekernetten waarbij de meeste ludsprekers op maximaal volume staan,
kan je het vermogen van de luidsprekers niet meer zomaar optellen.
Dus 20 luidsprekers van 6-Watt zou je volgens de berekening zo op de 100V van de versterker kunen aansluiten, nou niet dus!
Kan wel, maar met slechtere geluidskwaliteit. (meestal werd datdan de 70V of soms de 50V aansluiting)
Die 20 luidsprekers hebben ieder een aanpassingstrafo die bijna altijd een te lage inductie heeft, want ook dit moet weer zo goedkoop mogelijk.
Als je dan een impedantie meting doet aan dat luidsprekernet, dan ga je schrikken, bij 80Hz tot 50HZ zit je vaak aan een 4x hogere belasting dan dat de versterker op de 100V aansluiting mag hebben!
Dan heb je dus een uitgangstrafo die niet het volle vermogen bij zeg 50Hz kan leveren en dan ook nog eens een heel kromme belasting door het LS net.
Een oplossing die ik veel heb gedaan is een stijl High Pass filter van rond de 90Hz voor de eindversterker zetten, uit mijn hoofd dacht ik dat dit 24dB/Oct was.
Dan komen de diepere bas frequenties niet meer in de versterker terrecht en gaat het geluid er stukken op vooruit,
omdat de kern niet meer verzadigt en de versterker ook een minder moeilijke belasting ziet.
Verder heb ik de volumeregelaars met een trafo van Philips/Bosch vaak vervangen in installaties die muziek weergaven.
Het gebruikte auto trafotje was eigen altijd te klein...
Dit is allemaal vergane glorie voor mij...
Dan heb ik het nog niet gehad over de vele keren dat zo'n aap in het magazijn zelf wel even een luidspreker aansloot, natuurlijk iets van 8Ω op het 100v net, ging ie lekker hard!
Enz enz.
Blackdog
