100 Volt luidspreker volumeregeling Bosch
Op 27 maart 2017 09:54:15 schreef 100voltprobleem:
@Buzzy;
Bedankt voor je reactie.
Zojuist + - even omgedraaid maar geen verschil.
Het is inderdaad zo dat de 11 speakers in een rumoerige werkplaats hangen en 1 speaker via regelaar in aan andere (stillere) ruimte.
Ik ga even kijken of er in de luidsprekers iets omgezet kan worden.
Sinds luidsprekers op wisselstroom werken, hebben ze in die vorm geen plus en min.
Wel hebben alle luidsprekers een zgn fasemerk. De fasemerkjes moeten allemaal aan dezelfde ader van de lijn aangesloten worden.
Daardoor staan alle luidsprekers in fase, m.a.w. als een luidsprekerconus een beweging naar voor maakt, horen dat alle luidsprekers in dezelfde richting te doen. Het doel van luidsprekers in fase is, dat ze elkaar niet tegenwerken. Het beste merk je dat als twee luidsprekers dicht bij elkaar hangen. In geval van tegenfase zullen luidsprekers elkaar tegenwerken en treden dode luisterplaatsen op. Staan de luidsprekers erg dicht bijeen, dan zal ook de lage tonen weergave in het gedrang komen. Buiten deze effecten gaat er niets stuk o.i.d.
Waar ik in mijn vorige bijdrage op duidde, is dat van de regelaar de in en uitgang mogelijk verwisseld zijn door een aansluitfout door de installateur, of , maar die mogelijkheid is een stuk kleiner, dat de regelaar in de fabriek fout gemonteerd is. (etiketjes verwisseld bijv.)
Iemand die in de 100Volt techniek is ingevoerd, kan dat eenvoudig voor je testen.
100V speakers zijn doorgaans niet super van kwaliteit, de oude 70's en 80's speakers hebben vaak een veel beter rendement, waardoor er meer geluid uitkomt als bij moderne speakers.
je kunt de speaker die te hard gaat op 50V of 70V instellen. soms zit de regelaar verkeerd om aangesloten, dat merk je wel als je de regelaar bedient en de andere speakers in het gebouw ineens zachter gaan. dan zit de in en uitgang van de regelaar verkeerd om aangesloten.
Het uitgangspunt is natuurlijk dat in de fabriekshaal het geluid goed is en blijft.
Als de andere luidspreker via een regelaar zit in b.v. een stille kleine ruimte en het is ook een luidspreker met een hoog rendament,
dan kan de laagste stand van de regelaar nog steeds te luid zijn.
Kijk bij die luidspreker, of je hem op een lager vermogen kan zetten, vaak is het 1 0,5 of 0,25 mogelijk.
De volume regelaar is meestal goed aangesloten als hij rechtsom draaiend luider word.
Wat ik ook heb meegemaakt is dit, in lange gangen zoals het oude Unilever gebouw in Rotterdam, daar heb ik flink moeten sleutelen aan de installatie omdat de gang een stenen vloer had en harde wanden, dat galmt lekker.
Er is dan maar een oplossing, volume flink omlaag brengen in die gangen.
Wat een hel, om op een tablet dit te typen :-)
ben er een tijd terug ook mee bezig geweest, elke groep 100V speakers had eerst de regelaars bij de versterker zitten. de 4 ohm groep direct van de versterker naar achter op een 4 ohm regelaar gezet met bolspeaker, op de 4 ohm lijn een 30W 100V trafo gezet zodat 1 kantoor een eigen 100V regelaar kon krijgen. de versterker een stuk harder gezet en de andere regelaars bij de versterker de helft zachter gezet. dat had een dubbele reden, de versterker volumeknop is slecht op 1 stuk van de koolbaan, nu wordt dat deel niet meer gebruikt :)
Op 27 maart 2017 18:09:02 schreef testman:
Natuurlijk niet!!!!!. Meestal hebbem de luidsprekers niet eens een tap voor 70 of 50 volt, maar als je een luidspreker met zijn 70 volt of 50 volt tap op een 100 volt systeem aan sluit, dan krijgt die luidspreker veel te veel vermogen toegevoerd. Een 10 wat luidspreker die met een 50 volt tap wordt aangesloten op een 100 volt lijn, krijgt zomaar 40 watt voor zijn kiezen.
Meestal zijn er taps aanwezig primair, voor vol, half of kwart vermogen, maar de lijnspanning blijft (max) 100 volt.
[Bericht gewijzigd door buzzy op (11%)]
Op 27 maart 2017 19:26:35 schreef testman:
Dat is dan wel een toppunt van hobbyisme. Het doet de eenvoud van een 100 volt systeem helemaal teniet!
Bovendien werken de meeste laagohmige luidsprekerregelaars absoluut niet verliesvrij, wat wel zo is bij een 100 volt regeltransformatortje.
deze 4ohm regelaar wel, die had ook een stappentrafo aan boord. geen grote potmeter, want daar doel je op vermoed ik..
de 4 ohmse lijn heb ik ooit apart van de rest aangelegd, want de speaker in de loods is 4 ohm en die draaide al jaren met de rest op de 100V lijn mee, toen ik daar begon. vandaar dat die de boel nogal belaste, en de rest niet heel hard ging tov van die ene speaker :) de versterker heeft zowel 50, 70, 100V als 4 ohm uitgangen.
ik bedoel met de speakertaps de lagere vermogens taps in de speakertrafo.
de losse trafo die ik heb toegepast om een aparte 100V lijn te maken uit de 4ohm lijn kwam uit een oude 100V versterker en had dus wel die 50, 70, 100V aansluitingen. de volume verhouding tussen de 4ohm speaker en de andere 100V speakers is echter vrij groot, dus moest het signaal nog voor de aparte regelaar geknepen worden, vandaar die extra trafo..
met een dergelijke 4ohm naar 100V trafo kun je zelfs een autoradio gebruiken als lijnversterker, het laag in de toonregeling terug zetten en dat klinkt lang niet verkeerd. ben eerlijk, 100V systemen zijn niet bepaald super in het geluidsbeeld.
In 100V-systemen worden trafo's gebruikt, denk maar aan de uitgangstrafo in de centrale versterker, de volumeregeltrafo in de werkplaats en de aanpastrafo's in de luidsprekers zelf. Geven deze trafo's nare bijgeluiden die luistermoeheid kunnen veroorzaken, bijgeluiden die door ringing in de trafo's worden veroorzaakt?
een dergelijk systeem klinkt vaak al een stuk minder aanwezig ( zeker als er reclame op is ) als je op de versterker de midden en hoge tonen wat lager zet. die speakers geven alleen midden en hoge tonen, zit je direct langs of onder zo'n speaker dan stoort dat enorm..
Zulke 100V-systemen op je werk klinken echt niet lekker, nogal schel door een gebrek aan lage tonen. Staat die net iets te hard op de werkplek, is het al ronduit hinderlijk. Wat ook meespeelt, is dat de muziek op commerciële radiostations gecomprimeerd wordt, waardoor die zo nadrukkelijk aanwezig klinkt op de werkplek.
Bij een voormalige werkgever had ik het op een afdeling meegemaakt dat de centrale radio al te hard stond wanneer je de volumeregelaar op de laagste stand zette. De oorzaak was dat bij de receptie waar de ontvanger stond, een distributieversterker een te hoog uitgangsvolume had.
[Bericht gewijzigd door dawmast op (14%)]
Ik heb het al eerder op dit forum uitgelegd, maar ik zal nog eens in herhaling vallen, misschien is het nuttig voor jullie :-)
Als er muziek moet worden weergegeven zit je bij de meeste 100V versterkers met een groot probleem.
Dit probleem ontstaat op twee plekken, ten eerste is er te veel bezuinigd op de uitgangs transformator, deze raakt te snel in verzadiging in de lage frequenties.
Een veel voortkomend geval waren fabriekshallen waar ze populaire muziek wilde hebben gespeeld.
De meeste radio stations krikken het "laag" op tussen 80 en 250 Hz om het voller te laten klinken.
Dat is de hel voor omroep versterkers die flink uitgestuurd moeten worden, omdat men deze versterkers altijd te klein koopt.
Nog een probleem van verzadiging, de meeste mensen die in een microfoon spreken weten niet hoe dit moet, in de media zien ze heel veel "blowjobs" op de microfoon.
Het liefst achter in hun strot en lekker scheeuwen...
Als ik b.v. de receptioniste of een bedrijfsleider uitlegde dat ik de microfoon zo had ingesteld op 10cm afstand praten op het zelfde volume zoals ik met hun praten,
was de reactie alsof ze water zagen branden.
Dan had ik 4 a 5 microfoons afgesteld op de goede manier en twee weken later was alles op die versterker weer ontregeld, ja het stond veel te hard!!!
Nee lul, afstand houden tot de microfoon en normaal praten dacht ik dan, zodat je dan een uitstekende verstaanbaarheid hebt.
Die blowjob op de microfoon geeft heel veel lage tonen door het nabijheids effect, met als gevolg een slecht verstaanbaar geluid.
En nu het tweede of mischien wel het derde probleem, met grotere luidsprekernetten waarbij de meeste ludsprekers op maximaal volume staan,
kan je het vermogen van de luidsprekers niet meer zomaar optellen.
Dus 20 luidsprekers van 6-Watt zou je volgens de berekening zo op de 100V van de versterker kunen aansluiten, nou niet dus!
Kan wel, maar met slechtere geluidskwaliteit. (meestal werd datdan de 70V of soms de 50V aansluiting)
Die 20 luidsprekers hebben ieder een aanpassingstrafo die bijna altijd een te lage inductie heeft, want ook dit moet weer zo goedkoop mogelijk.
Als je dan een impedantie meting doet aan dat luidsprekernet, dan ga je schrikken, bij 80Hz tot 50HZ zit je vaak aan een 4x hogere belasting dan dat de versterker op de 100V aansluiting mag hebben!
Dan heb je dus een uitgangstrafo die niet het volle vermogen bij zeg 50Hz kan leveren en dan ook nog eens een heel kromme belasting door het LS net.
Een oplossing die ik veel heb gedaan is een stijl High Pass filter van rond de 90Hz voor de eindversterker zetten, uit mijn hoofd dacht ik dat dit 24dB/Oct was.
Dan komen de diepere bas frequenties niet meer in de versterker terrecht en gaat het geluid er stukken op vooruit,
omdat de kern niet meer verzadigt en de versterker ook een minder moeilijke belasting ziet.
Verder heb ik de volumeregelaars met een trafo van Philips/Bosch vaak vervangen in installaties die muziek weergaven.
Het gebruikte auto trafotje was eigen altijd te klein...
Dit is allemaal vergane glorie voor mij... ;-)
Dan heb ik het nog niet gehad over de vele keren dat zo'n aap in het magazijn zelf wel even een luidspreker aansloot, natuurlijk iets van 8Ω op het 100v net, ging ie lekker hard!
Enz enz.
Blackdog
Een collega die zomaar een luidspreker met een impedantie van 8 Ohm op een 100V-systeem aansluit. Grote kans dat die luidspreker niet lang meeging en de versterker zwaar overbelast werd.
Hoe dan ook is het niet eenvoudig om in fabrieken en werkplaatsen een goed klinkende 100V-centrale radio systeem te installeren.
[Bericht gewijzigd door dawmast op (10%)]
toen op t werk intern werd geschoven, vond men ineens het volume van de speakers in dat kantoor te hoog. ik had de diverse kantoren centraal al van regelaars voorzien jaren eerder, maar de regelaar van dat kantoor stond op 1, terwijl bij de rest op stand 5 er nog minder geluid uitkwam. men had zelf de boel aangesloten indertijd, en de speakers met de standenknop dus op 8ohm laten staan :P nadat ik alle 4 de speakers op 100V had gezet was het volume een heel stuk beter daar.
er zitten wel veel speakers op die versterker, maar de groep regelaars staan nog niet op de helft.
ik heb van een kennis gehoord dat men in een fabriek goed geluid wilde, hij had ze in de 70's een 20 speakers tellend mfb 541 systeem verkocht. dat klonk natuurlijk wel beter..
[Bericht gewijzigd door testman op (12%)]
Als ik zo de laatste bijdragen eens lees, heerst er nog een hoop onkunde op het gebied van 100 volt geluidsdistributie. Het kan niet anders dan dat deze lieden met een elcheapo versterker en dito luidsprekers op de eerste rang willen zitten. Met 100 volt systemen, moet je geen concerten willen doen, maar een fatsoenlijke geluidsdistributie is zondermeer mogelijk.
Zo hoort een omroepmicrofoon voor algemene doeleinden voorzien te zijn van een fatsoenlijke signaalprocessing, zodat de werking niet afhankelijk is van de spreker cq spreekster die dat ding toevallig moet gebruiken. Basweergave is iets waarin een 100 voltsysteem niet kan concurreren met een full range hi-performance audiosysteem. Realiseer je wel dat een geluidssysteem wat de hele dag boven je hoofd bonkende bassen staat te spuien uiteindelijk alleen maar frustratie oplevert.
100 volt systemen die op de juiste manier zijn geïnstalleerd en goed zijn ingeregeld, hebben gewoon een goede geluidsweergave. Dagelijks ben ik er mee bezig en dat varieert van een membraanluidspreker voor spraak, tot een full range driewegs luidsprekersysteem, die gewoon het hele gamma tussen 50 en 18KHz kan weergeven. Tja zulke spullen koop je natuurlijk niet voor 99 euro bij conrad.
Overigens ben je met een low-z systeem na een paar speakers aansluiten al uitgepraat en zijn de kabels meer dan vijf meter lang, dan zijn de problemen ook al bijna onoplosbaar.
Je mag een modern 100 volt systeem niet meer vergelijken met het knetterende geluidswagentje, dat op de vrije zaterdag het ophalen van oud papier begeleidt.
ik ken de betere systemen zeker wel, er wordt op t werk ook 100V spul van bosch en dergelijke bekende merken weggezet. bij een groot pand heb ik de nieuwe bosch installatie nog ingeregeld.
echter dat is bij klanten, op de zaak zelf mag t niks kosten zoals dat bij meer bedrijven het geval is. dat systeem draait dan ook op 2e of 3e hands speakers, regelaars en versterkers welke toen goed spul waren en ik liever hoor als de nieuwe chinese speakers van 16 euro welke nergens naar klinken, nee dan beter die ouwe dingen..
je kunt wel zeggen dat het niks is, maar zet je een 4 ohm bolspeaker tussen de breedband speakers, dan komt er wel laag in het geluidsbeeld. ik heb die speaker ook geprobeerd om te bouwen naar 100V, maar het geluidsbeeld was meteen nergens meer naar. de versterker is er 1 van philips uit de goede tijd nog.
Bij de voormalige werkgever waar ik het hier al over had, werden o.a. deze luidsprekers van https://be.boschsecurity.com/nl/producten/publicaddressandvoicealar_3/… op de afdelingen gebruikt. Deze luidsprekers klinken behoorlijk iel en neuzelig. Datasheet van deze luidspreker staat op op http://resource.boschsecurity.com/documents/Data_sheet_nlNL_1928034571….
http://resource.boschsecurity.com/images/large/ProductPhoto_Web_nlNL_1928021899.jpg
Op 28 maart 2017 09:35:31 schreef dawmast:
Daar gaan we weer. Een simpel luidsprekertje voor binnen en buiten, dat bedoeld is voor spraak en achtergrondmuziek. Bosch heeft ook echte basrefex systeemkasten voor weergave van muziek. Die zijn dan wel 45 watt en hebben een freq bereik van ca 100 tot 19000Hz. Echt diepe bassen krijg je daar niet mee, maar het is de vraag of dat de bedoeling is. Je mag 100V pa niet vergelijken met een concertinstallatie. Zelf heb ik nog 3-weg kasten in gebruik, met 2x 12 inch en een HT driver er in. De kwaliteit van die 100 volt kasten is dan ook zo goed, dat ze alle jaren met feesten als Carnaval, paardensport evenementen in grote maneges etc. allemaal verhuurd zijn. Er zit dan ook geen lullig lijntrafootje in, maar een trafoblok dat geschikt is voor ruim 100 watt en toch wel enkele kilo's weegt. Daar gaat echt nog wel 50 a 60Hz door heen. Helaas zijn die kasten dan weer ongeschikt in grote distributiesystemen. Alleen al vanwege de omvang, het gewicht en het opgenomen vermogen.
Dat 100V techniek ook door andere serieuze merken voor vol wordt aangezien is ook een teken aan de Wand. Ik noem er een paar
Electrovoice
Bose
Dynacord
RCF en nog wel een paar
Ondanks dat het voor geen meter klinkt, zijn er talloze mensen die met veel plezier op het werk luisteren naar dergelijke systemen, maar ook gewoon kleine radio's etc, die echt niet beneden 150Hz presteren en maar heel kleine vermogens hebben. Een zeer luid spelende muziekinstallatie met veel lage en hoge tonen wordt vaak als hinderlijk ervaren tijdens het werk. In winkelcentra wordt er extra geprocessed, zodanig dat het geluid pas opvalt als het er niet meer is........
[Bericht gewijzigd door buzzy op (12%)]
deze speakers geven idd geen super geluid, ik heb het niet eens over bass, want dat zit sowiso niet in dergelijke speakers, maar de straalhoek is vrij klein, als ze hoog hangen houd je niet heel veel over.
de bosch speakers 45W voor muziek zitten ook op t werk, die waren 100V, maar zijn 4 ohm geworden omdat men er een test apparaat op wilde zetten met 4 ohm uitgang, inbouw modellen met eigen klankkast. moet zeggen dat ze zonder die trafo nog best klinken op een ding met 2x 5W vermogen. die klankkast helpt wel, de meeste inbouw 100V speakers hebben geen klankkast, maar dat zijn dan ook speakers voor spraak.
Ik denk dat het wel mogelijk moet zijn om een 100V-uitgang te maken aan een gewone HiFi-versterker. Je sluit dan de secundaire zijde van een forse nettrafo aan op de uitgang van de versterker, de primaire zijde is dan de 100V-uitgang.
Hebben 100V-versterkers vaak een balanstrafo aan de uitgang, zoals dat bij vroegere buizen- en transistorversterkers het geval was?
Dat hangt van de versterker af, net als bij gewone verstrkers. Bij enkele voedingsspanning krijg je doorgaans een balans-uitgang, bij symmetrische voedingsspanning doorgaans een enkele wikkeling.
Een gewone trafo aan de uitgang van een gewone versterker kan werken, als je hem zo berekent dat de nu-secundaire precies 100V levert bij maximale uitsturing.
Hi buzzi,
Ik hoop niet dat je mij voor onprofessioneel uitmaakt! ;-)
Mijn info over 100V systemen is tegen de 20 jaar oud, daar ik al bijna zolang in de IT zit.
Dat was de tijd dat Philips net op de markt kwam met de anti-rondzing processor, wat een unicum was.
Meestal was rond de 8 a 10dB meer gain mogelijk voor het geluid aangetast werd (tegen het rondzingen aan)
Nu is het vrij simpel/goedkoop processing toe te passen op de microfoon kanalen, 20 jaar geleden was dit alleen zo
bij de grote klanten zoals 1e, 2e Kamer en de Ridderzaal waar ik het onderhoud deed.
Bij de kleinere klant was bijna altijd de geluidsinstallatie een sluitstuk in de begroting...
Bij de Eerste Kamer, ik denk zo'n 30 jaar geleden, presteerden de architecten die de verbouwing regelde, de luidsprekers achter de gordijnen te positioneren en het katheder voor een luidspreker zuil te plaatsen,
Als je dan duidelijk maakt dat die opstelling heel erg ongunstig is voor het geluid en je krijgt dit soort opmerkingen=> dat kan je toch met de toonregeling oplossen!
Dan denk ik: mini breinen zijn het!
Dan nog even over de processing, die processing kan dan wel het volume meer constand houden, maar de klankverandering door verderaf of dichtbij spreken los je hiermee niet op.
Over de luidsprekers heb ik het hier al meer gehad, bij omroep installaties gaat men uit van "spraak" Philips heeft na een normverandering bijna al zijn versterkers gesloopt.
De meeste waren zeer goed zoals de SQ4 serie, ja daar gingen wel eens wat elco's uit en daarna dus de eindtransitoren omdat de beveiligng niet meer werkte.
Dit meestal alleen na vele jaren op hoog vermogen gewerkt te hebben en vaak in te kleine slecht geventileerde kasten.
Een paar jaar voor ik dus weg ging bij mijn laatste werkgeven ging bijna alles bij Philips op de schop,
uitgangs transformatoren voor een "60Watt" versterker waarbij je gaat huilen zou klein en slecht.
Het opgegeven vermogen werd meestal bij die type versterkers gehaald bij 10% vervorming en denk aan 200 a 250Hz laagste frequentie, bagger zooi!
De meest plafond luidsprekers zijn bagger! ook bij moderne installaties (ik luister er nog steeds naar als ik bij bedrijven binnen ben)
Paso, TOA, Bose ik vond ze allemaal maar matig, slecht rendament, te veel bundeling en niet vlak in frequentie.
De duurdere Philips luidsprekers waren één van de beste, maar bijna niemand kocht deze.
In de Bijenkorf in Amsterdam zaten grote breedband Philips luidsprekers met een goede trafo ergens in begin 60 jaren geplaatst, dit was een van de mooist klinkende omroep instalaties.
Voor de indruk, delen van het luidsprekernet had een impedantie tussen de 5 en 8 Ohm, die groep kwam dus niet op de 100V aansluiting :-)
De oude installatie nog met Philips buizen versterkers, konden gezamelijk een groot piekvermogen leveren, dit zat ruim boven 1KW, versterkers met 4xEL34 en tegen de 700V anodespanning.
Later zijn hier 100 en 200Watt transistor eindverstereks van Philips ingekomen, het goede model zoals SQ40 en SQ45 :-)
Wat er nu zit, geen idee, wat ik al zij, dit is oude info.
Bij iedere geluidsinstallatie staat of valt het geluid met de kwaliteit van de luidspreker, de hoeveelheid gebruikte luidsprekers en hun positie/instelling.
En vergeet de microfoon dus niet, veel Pijkers gebruikt, ook die sloopte men...
Nouja, dit mijn probleem nu niet meer...
Blackdog
Op 28 maart 2017 13:51:31 schreef blackdog:
Hi buzzi,
Blackdog
Tot nu toe heb ik het niet over personen gehad en verslijt ik niemand voor dom. Ik maakte alleen een opmerking in het algemeen, dat er veel mensen zijn die weinig verstand hebben van 100 Volt systemen, en die deze afdoen als inferieur.
Het zijn twee takken van sport met raakvlakken, maar de gewone PA en de 100 Volttechniek kunnen elkaar niet vervangen.
Voor de processor denk ik dat jij Profecta bedoelt. Inderdaad een kostbare oplossing. Voor Profecta (ik heb er ook een staan) was er bijv de systeemversterker SQ6. De "processing" bestond daaruit, dat in de microfoon base een compressor/limertje zat. Het stemvolume werd dus gecorrigeerd. Het nabijheids effect heb je minder grip op, maar de meeste ongeoefende sprekers hebben toch de neiging, om de microfoon van heel dichtbij te bespreken, zeker als men zichzelf niet kan horen over de luidsprekers.
Verder moet je voor spraak geen "vette" stem willen. Dat kan voor de bühne dan wel prachtig zijn, maar voor spraak absoluut ongewenst. De lage tonen regeling kan dus ook een heel stuk linksom.
Ik vind het dan ook belachelijk dat er op sommige bijeenkomsten met alleen sprekers, complete geluidssets worden opgebouwd, inclusief een stapeltje SUB's met een vermogen van kilowatts. Als de installatie goed is afgeregeld doen de subs niet eens mee, maar ja weten die full-rangers veel.
Ik denk dat ik weet wie blackdog is, maar kan me vergissen. stuur eens een PM
Buzzy
philips had voorheen degelijk en goed gebouwd spul, op m'n oude werk stond er wel het eea van die sq30 reeksen uit de 80's. 15 jaar haalde die dingen in een omgeving van 28 graden en 95% luchtvochtigheid, chloordampen. tot de potmeters begonnen te kraken. de onderdelen heb ik er nog van, mooie koelprofielen en ringkern trafo's van 120va en meer.
nu het bosch security is geworden, is het niet veel meer. heb een nieuwe set een tijd terug open gehaald omdat deze in een patchkast moest komen. lijmpistool lijm en krap berekende koelprofielen, frutfans die veel te hard lopen. bloktrafo's die er chinees uitzagen. printen waren ook niet zo mooi gebouwd meer, bekende gammele witte stekkertjes.
ook de 100V naar 4ohm trafo's waren ringkern spul in de oude philips versterkers. de versterker was gewoon een 4 ohm model, op de trafo aan de 4ohm versterkeruitgang zat altijd een rc filter.
de versterkers bij oa de bijenkorf ken ik wel uit verhalen uit de oude doosch, m'n pa werkte vroeger bij de TD van philips, waar die grote systemen voor winkels als de bijenkorf werden gebouwd. dat waren idd hele bakbeesten met buizen wat ie daarvan heeft verteld. dat was van achterin de 60's tot medio 70's. toen ik begon met de hobby waren er nog heel veel van die messing philips schroefjes en chassis moertjes uit zijn tijd bij philips, werkbank veegsel kon je toen kopen voor 25 cent de kilo..
TOA 100 volt installatie in een bedrijfsgebouw -->> NIET zelf aan gaan lopen klieren.
je kunt hier serieuze problemen met de brandweer mee krijgen.
Dit zijn veelal gekeurde en gecertificeerde systemen (EN54 bijvoorbeeld). als je daar zelf een aanpassing in maakt is de keuring ongeldig en mag de voordeur op slot.
installateur bellen en niet zelf gaan lopen vogelen.
dat geldt alleen als de installatie een officiele ontruimingsfunctie heeft, samen met brandalarm bijvoorbeeld. in veel gevallen is het alleen muziek en omroep, en dan mag je er zelf alles aan doen.
in geval klasse A ontruiming systemen test de versterker zelf, en worden er in meerdere talen ontruiming berichten omgeroepen. de kabels zijn dan ook functie behoudend uitgevoerd, die rode kabels..
