Geachte forum leden
Ik heb een vraagje over potmeters die slecht contact maken in mijn scoop Ik heb al gemerkt dat deze soms niet doet wat ik wil.
Als ik deze dan losjes aanraak of wat aan de knop zit te bewegen dan zie ik dat er op het scherm flitsen bewegen en dan werkt hij weer een hele tijd gewoon goed Wat kan ik daar aan doen ??
waarschijnlijk de potmeter inspuiten maar met welk goed middel?
wie geeft mij de juist informatie dan kan ik deze bestellen
e de waele
Het mooiste is de potmeter demonteren en schoonmaken.
Anders kan je hem inspuiten met contact cleaner 290 van Kontakt chemie.
Zeker GEEN contact 60 gebruiken!
[Bericht gewijzigd door pa3gws op (12%)]
Ik heb al eens in de kast binnen in gekeken maar deze er uit halen is bijna niet te doen Hij zit natuurlijk weer op de slechtste plaats die je kan bedenken
e de waele
Is het front er niet af te halen?
Dan kan je er waarschijnlijk al iets beter bij.
Ja dat kan maar deze zit met een verlengde as door diverse platen heen. Ik kan er wel goed bij voor in te spuiten en eventueel schoon te blazen Ik zag ook iets staan op deze site van cleaner 390 is dat weer iets anders ?
Ik ga deze in ieder geval bestellen bij Kontakt chemie dan loop ik zeker geen risico toch
e de waele
Cleaner 390 is dezelfde spray kan je bestellen bij Baco in ijmuiden of bij Okaphone.
Er zullen wel meer winkels zijn die het verkopen maar van deze twee weet ik het zeker.
Als je in je profiel je woonplaats invult is er misschien een winkel bij je in de buurt aan te geven.
Ok ik zal mijn profiel aan passen en ga dit bestellen heel veel dank voor uw snelle reactie
e de waele
