mijn laptop is zwaar gevallen en totaal vernield. heb de SSD eruit gehaald en die begon in een external enclosure te lezen. hij vond 2 partities en toen ging alles weg. ledje op de external drive ging uit.
ff usb uitgeplugged, weer ingestoken. schijf leest een 10tal seconden en dan gaat de led uit.
ik heb ze open gemaakt, en intern zit een gebarsten spoeltje. zou dit de oorzaak kunnen zijn en is het te herstellen? ik vermoed dat het flash gedeelte intakt is aangezien ze nog alle directory's en partities zag.
er staat crusiale data op van mijn verbouwing die deze week gestart is en heb heel de disk in backup, behalve de recentste files
iemand ervaring hiermee met recovery of herstellingen? zou ik zo een identieke kunnen kopen en de spoel overzetten of zit het probleem elders? het is een idel SSD 520 series 120GB
Je mist volgens mij C415.
Wat staat er voor letter naast de 5 van de kapotte spoel op de silkscreen ? Dat is zo te zien geen L.
Die spoel heeft ook geen opdruk zoals de andere 2
Heb je die spoel al doorgemeten op continuiteit ? Je kunt het ferriet lijmen als test.
er zaten geen brokken of onderdelen in de behuizing (SSD zit volledig gesloten in alu behuizing). die C415 mist dus niet.
bij die gebarsten spoel staat L5. beetje moeilijk te zien omdat de via's reflecteren in de foto (gemaakt met GSM en vergrootglas ervoor wegens gebrek aan mijn PC met microscope camera).
de spoel piept door, verbinding is er. maar vermoed dat die ergens in het power circuit zit.
hard disk doet absoluut niks meer, nu, 1 secondje lichtje aan en dan weer uit. pc ziet niks
[Bericht gewijzigd door fcapri op (24%)]
Inderdaad, het ontbreken van C415, schijnbaar een forse ingangscapaciteit van een schakelende voeding lijkt me ook wel soort van een probleem. Heb je die niet los teruggevonden?
Staat er niets op die spoel?
Het aanbrengen van de pasta op deze manier, meer ROND de rand van het component dan over het hele soldeervlak, dat doen zelfs elecrow en Seed. En dan zou ik zeggen: die heeft er nooit op gezeten. Zo'n PCB kan je ontwerpen met wat extra veiligheid door zo'n dikke condensator er op te ontwerpen. En als je er dan duizenden gaat maken, loont het de moeite om even te kijken of het nog steeds werkt als je die dure condensator weglaat.
staat niks op de spoel, gewoon een zwartje.
toen ik de pcb eruit haalde zag je er niks aan. onder voldoende licht zag ik precies barstjes in de ferriet.
ik heb het toen aangeraakt met de vinger en zag toen dat het loskwam.
ik ga zo een andere schijf aankopen, identiek dezelfde. wat zijn de mogelijkheden om toch data recovery te doen.
1) spoeltje overzetten, goed te doen maar mogelijks niet te oplossing
2) flash geheugen chips allemaal overzetten naar de andere: mogelijkheid of zitten die ook ergens weggeprogrammeerd in dat processortje (bovenaan foto). beetje het idee zoals de platters van een disk overplaatsen
zelfde als de mijne, maar meer IC's erop. ook een ander spoeltje
http://www.techspot.com/articles-info/495/images/Image_16S.jpg
deze is gelijk aan de mijne, enkel andere nummering op de componenten
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/34/IMG0034934_1.jpg
Kun je niet met een scoop kijken wat er ongeveer fout gaat ? is er data, is het vervormt, overal voeding op de IC's, enable pinnen, watchdog ? etc.
Ik zou ook naar de bga kijken als de pcb zo'n klap heeft gehad. Een IC met pootjes heeft nog wat flex maar bga's niet, een beetje torsie en je breekt balletjes los (denk ik)
Wat ook kan, is de voedingsspanning die d.m.v. dat spoeltje gemaakt werd, extern aanbrengen. Je moet dan wel uitzoeken welke spanning dat is. Dat staat misschien in de datasheet van de IC's die hij moest voeden.
Ja dan moet je dus eerst uitzoeken welke voedingsspanningen er horen te zijn, en welke er nu ontbreekt. De datasheets van de IC's is zeker een mogelijk pad om daarachter te komen; je kunt ook de datasheet van de PWM controller opzoeken, en de eventuele weerstanden in het feedback pad bekijken. Als je dan op een logische waarde uitkomt, die ook klopt met de datasheet van de IC's, kun je er redelijk zeker van zijn dat de juiste spanning aanbiedt. Ik zou wel een paar low-ESR elco's dicht bij het board zetten als je met lange draden vanuit een labvoeding gaat voeden.
Ik denk dat er "102" op die spoel staat, met mogelijk nog een 0 of hoofdletter O erachter. Die 102 zou 1mH betekenen, maar dat lijkt me wel wat veel voor een spoel die waarschijnlijk onderdeel uitmaakt van een buck converter.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (17%)]
ik ga dus zowieso al een zelfde hard disk aankopen. dan kan ik daarmee al spanningen vergelijken ook.
ik ga dan ook het spoeltje proberen over zetten. als dat niet lukt, zal ik professionele hulp moeten inroepen om mijn flash chips te wisselen met die van de andere 'spare' hard disk
Heb je de data ook nooit via email verzonden/ontvangen?
Je kan niet (via een scriptje) binnen de 10 seconden de bestanden 1 voor 1 binnenharken? 5 seconden maal 30 MB/s moet toch wel iets opleveren. Je zag al directories, een linux scriptje bijvoorbeeld kan desnoods zeer grote bestanden byte voor byte binnenhalen. Eventueel met een relais op de power die elke minuut weer even een hard reset geeft.
printje even in een esd vriendelijk zakje in de vriezer, misschien krijg je dan net wat extra tijd. Koudspray kan ook.
Een andere voeding kan ook nog helpen, misschien dat je huidige usb voeding net wat inzakt door wat dan ook..
heb 2 soorten externe behuizingen getest, verschillende usb kabels, ook usb kabels met 2 voedingspluggen waarbij ik een powerbank bijzetten.
ingeplugged op 2 dekstops met usb en sata, ingeplugged op 3 verschillende laptops.
gevoed uit een desktop en met usb datacable verbonden
alles al geprobeerd. gisteren had ik nog 5sec dat die wou lezen, na het aanraken (en afbreken ferriet) van dat spoeltje, zit er geen leven in.
de externe behuizing heeft een power ledje dat knippert bij data lezen.
die gaat nu aan, en na 1sec weer uit. pc heeft NIKS gezien van aangesloten apparaten.
3-4keer zo de usb kabel inpluggen en soms blijft het ledje gewoon aan. nog steeds geen reactie op de pc.
disk loskoppelen en de behuizing aansluiten op de pc, dan herkend die een externe harde schijf en komt er 'no media' op het scherm. precies alsof de pcb in sluiting ligt ofzo.
als ik die op de laptop inplug met zo een usb power meter ertussen
usb poort onbelast: 5.18V 0.00A
schijf erin met ledje uit: 5.10V 0.33A
schijf erin met ledje aan: 5.11V 0.26A
los usb printje eraan zonder de schijf: 5.16V 0.04A
als ik de schijf demonteer en de print los vast heb, dan hoor ik gepiep als er spanning op staat. geen idee of dit origineel ook zo is (zal testen als de nieuwe er is). electronica zit te dicht op elkaar om de pieptoon te localiseren.
diepvriezer is eerder een oplossing bij klassieke schijven waar de motor vast zit bij het starten, en leesfouten door uitzetting metaal. door de boel te bevriezen krimpt het metaal en kunnen sommige schijven leesbaar worden
ik heb verscheidene backups, maar die ene excell sheet wordt daily veranderd.
ik heb een versie gevonden uit aug 2015 en eentje van sep 2015.
in die excel sheet houd ik mijn electriciteitsstanden bij, zowel wekelijks als maandelijks (2jaar aan grafieken kwijt dus),
daar zitten de verbruiksgegevens van al mijn toestellen, stand van verbouwingslening, aantal gewerkte uren aannemer, bestellingen materiaal verbouwing (adres en hoeveelheid) ... kortom alles wat met het 'huis' te maken heeft en waar ik de papieren info niet van bij houd
alsook dergelijke grafieken van de maandelijkse en jaarlijkse verbruiken in 1 grafiek gegroepeerd. onmogelijk te reproduceren zonder de gegevens. groot verlies van weinig betekenende info maar wel crusiaal voor toekomstige vergelijkingen (duurt weer 2 jaar voor ik vergelijkingsinfo heb voor de wekelijkse verbruiken. 2weken terug de diepvriezer vervangen en ga dus die wijziging niet zien.
SSD schijven, een ramp als ze dus sneuvelen. bij een ordinaire heb ik altijd nog grote delen kunnen recoveren, nu dus blijkbaar finaal alles kwijt
Aan het logo te zien een Coilcraft 'coupled inductor' van 1uH (er zijn diverse families) : http://www.coilcraft.com/dynamictables.cfm?product_group=Low+Profile+C…
de mijne heeft die tekening niet, dus geen idee hoe ze georienteerd zat. daarom voegde ik ook andere 'internetfotos' toe
iemand enig idee wat die andere pinnen zijn op de PCB?
bij mijn laatste foto zitten er op de rechterafbeelding zo 4 en 2 pinnen niet aangesloten in de pcb. misschien kan ik ze op een andere manier benaderen? (J1 en J3)
Aan de print te zien zelfde orientatie. Waarschijnlijk alleen een ander merk...
de mijne heeft maar 2 aansluitingen. zit maar 1 spoel in, en ik kan de koperdraadjes zien (zitten aan de kant van U5 aan de eerste foto)
zouden ze dan bij die andere de spoeltjes in parallel gebruiken?
Dat spoeltje lijkt wel veel op die andere twee. Als een fabrikant er meer van dezelfde op kan zetten zal hij dat zeker doen, scheelt flink in de prijs bij die grote aantallen (spoelen zijn best duur).
Ook al meet hij goed door, de barsten geven een luchtspleet en verminderen de zelfinductie. De verzadigingsstroom kan echter best verbeterd worden maar daar heb je weinig aan.
Kijk eens naar het IC dat erbij zit en de weerstands- en condensatorwaardes? Dan kun je wellicht afleiden welke spanning de regelaar moet geven en welke spoel je nodig hebt. Ik zou zelf dat stukje schema even natekenen.
Ik vind het wel heel onwaarschijnlijk dat een SSD stuk gaat door het (in de laptop!) te laten vallen. Het lijkt me nog waarschijnlijker dat de laptop zelf stuk is gegaan en een te hoge spanning op de drive heeft gezet. Dan lijkt het me een kansloze missie worden. Backup terugzetten lijkt me eenvoudiger.
[edit] Offtopic maar toch, ahv hieronder: ik krijg de koude rillingen van je "IT" setup. Een server op wifi? Geen backups en alles verspreid over tig disks. brr.
[Bericht gewijzigd door flipflop op (21%)]
als je de laptop zou zien... die is hard neergekomen, scherm ligt er volledig af. scharnieren en kabel ligt eraf. scherm dubbel geplooid, laptop zelf is een banaan nu.
ik had eerst schrik dat zelf de HDD erin geplooid zou zijn, die was gemaakt van stevig alu en niet vervormd. echter heeft dat spoeiltje wel een afdruk gezet in de binnen isolatie van het alu.
bij het inpluggen op een pc, herkende die de hard disk en begon zelf alle files te lezen (je weet wel, dat autoplay gedoe van windows).
aangezien die pc zelf amper harddisk space had, leek recovery my daar nutteloos. had ik het geweten, ik had die excel sheet daat al geopend en lokaal gesaved.
het piepen van de pcb bij aansluiten is nu ook weg, er is dus iets dat niet meer start.
ik heb al een nieuwe hard disk gekocht en hoop dat ik onderdelen kan overzetten om de data te recupereren. desnoods de complete flashchips overzetten op de andere pcb
het zou kunnen dat ik nog jongere backups heb rondslingeren op één van de 10tallen externe schijven in huis. maarja, die zijn volgens mij ook minstens 1jaar oud al (vorige crash hdd).
het lastigste is, mijn 750GB backup schijf zit al een maand te recoveren op het werk (loopt HEEEEEL traag en pc loopt vast als je die in plugged).
een folder selecteren en daarna kopieren (teracopy), dan duurt het al 2-3 dagen voor teracopy berekent heeft hoeveel files er gekopieerd moeten worden. tempo zit zo rond de 1MB/10sec
de pech dat je master backup disk onderuitgaat waardoor er geen backups zijn, en dan binnen de maand je belangrijkste dataschijf sneuveld. ik moet wat meer documenten naar mezelf beginnen mailen, maar daar is het nu te laat voor. gelukkig staan al mijn arduino projects op 3 verschillende laptops
EDIT: alle, de pechweek kan niet op. wil ik net een search doen op mijn server, blijkt die offline te zijn (oef, t is de wifi op werk die weg is)
Op 28 april 2017 12:04:12 schreef fcapri:
Ik zou een betere methode aanpakken:
Alle gewijzigde bestanden elke minuut naar de cloud/nas/server.
Er zijn slimme tooltjes die zelfs per 16kB blokje bestanden synchroniseren. Diverse versies per bestand bijhouden.
Kopiëren naar externe schijven doe je altijd te weinig, er is kans dat je een goede backup overschrijft met corrupte bestanden en een virus heeft toegang tot zowel je externe als je interne hdd.
Ik ben zelf nog niet aan versie 2.0 toegekomen maar dit lijkt me een prachtige oplossing:
https://www.duplicati.com/articles/Storage-Engine/
De spoelwaarde zal hetzelfde zijn als van de witte Coilcraft. Dus 1µH
Op 28 april 2017 11:46:18 schreef Arco:
Ze zijn er ook als enkele spoel inderdaad. http://www.mouser.com/ds/2/597/lps4414-270736.pdf
iemand die eens iets besteld bij mouser, want 20€ verzending op iets van 1€ is er wat over
Je moet even de exacte maat van het spoeltje nemen, er zijn genoeg vervangers voor die veel makkelijker te krijgen zijn...
Op 28 april 2017 11:59:59 schreef flipflop:
Ik vind het wel heel onwaarschijnlijk dat een SSD stuk gaat door het (in de laptop!) te laten vallen. ....brr.
We weten niet onder welke condities de laptop die smak gemaakt heeft en dat is voor TS op dit moment ook niet meer van belang denk ik, maar onderschat de G-krachten bij een val niet. Ik heb in het verleden valproeven met elektronica laten uitvoeren vanaf 1,5m hoogte op een harde ondergrond. Dan meet je vlot 1500G.
