Beste forumleden,
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met het volgende:
Ik heb een dag/nacht sensor van Steinel Nightmatic 3000 op de schuur gemonteerd volgens de voorschriften. De sensor zit aangesloten op een kabeldoos in de schuur.
Vanuit de schuur wil ik met een 3 aderige kabel (blauw, zwart en bruin) + aardelitze naar de 2 staande philips lampen en 4 wcd van Busch Jaeger Ocean(ip44).
Nu wou ik ze in principe in de lamp en wcd doorlussen. Dus met 1 kabel er in en met dezelfde kabel er uit.
Ik gebruik liever geen gietmoffen in de grond of met verscheidene kabels de schuur in is ook geen optie. Ik vind het geen gezicht om bij iedere wcd of lamp een las/Kabeldoos (ip66/67/68) toe te passen.
Kortom is het veilig mogelijk zonder gietmoffen of verscheidenen kabeldozen een 3 aderige kabel aan te sluiten en door te lussen in de lampen en wcd's, zo ja dan hoor ik graag hoe of een andere oplossing.
Ik hoop dat het hele verhaal duidelijk is.
Mvgr,
Johan Zondag
Meestal is er geen mogelijkheid om de draden dubbel onder de klem te doen, wat ook niet wenselijk is.
Maar als er twee kabelingangen aanwezig zijn zowel de lamp als wcd, dan kan men het met de WAGO221 het door lussen.
MVG Gerard.;)
Er is niets tegen een gietmof, MITS hij goed gemaakt is.
Ik heb 4 Eglo tuinlampen waarbij de kabel in de voet van de lamp is door gelust met normale lasblokjes. Kabel in, kabel uit en dan 3 draden naar de lamp. De lasblokjes heb ik voor de zekerheid ingepakt met vulcaniserende tape. Foto's:
https://www.uploadarchief.net/files/download/lamplasblokjes.jpg
https://www.uploadarchief.net/files/download/lampsokkel.jpg
met storingzoeken kun je beter geen moffen hebben, dan is lassen in een doos of paaltje beter. echter komen in holle dingen als lichtmastjes vaak mierennesten. daar gaat de aardlek ook wel op uit als er alleen de voeding voor de lamp zit, maar als er een las zit is er minder voor nodig. gebruik je er lasdoppen voor gebeurt dit minder snel. kroonstenen geven veel sneller doorslag omdat ze aanelkaar zitten.
echter is het niet makkelijk om in een busch ocean wcd 2 grondkabels op te lassen. de invoeren zijn van rubber en de stugge kabel wringt deze helemaal open, wat vocht en mieren aantrekt.
je kunt er beter niko hydro voor gebruiken, en zet er dan andere wartels in, niet de wurgwartels m20, maar m20 gewone wartels, daar past een grondkabel wel in. ook hebben deze bakken van niko 2 spruiten op de lange zijde, dat heeft busch ocean niet. ook kan busch ocean niet goed tegen direct buiten in de zon zitten, de kap gaat rotten en zal water gaan innemen. daar kan niko hydro wel beter tegen. evengoed is het aan te bevelen om wcd's buiten onder een afdak te zetten.
Op 28 april 2017 17:28:52 schreef Jzz81:
Dit is wel een hele degelijke oplossing wanneer de kabels niet heel lang zijn. Eventueel storingzoeken wordt dan sterk vereenvoudigd.
Degelijke kabelmoffen bijvoorbeeld Barnicol of Cellpack met bijbehorende schroef- of persverbinders is uiteraard ook niets mis mee. Vakkundig gemaakte moffen gaan levenslang mee, met de nadruk op vakkundig.
je hebt van attema ook de ak1 gietmof, die hebben ze overal, kost iets van 25 euro. die worden het meeste gebruikt op standaard 2,5mm2 grondkabel gebied.
Zeker, die met giethars te vullen kabeldozen zijn prima voor dit werk. Van belang zijn wel de verbindingen, met steeklasdoppen heb ik wel het probleem gezien dat het hars er in loopt en de veer niet goed meer klemt. Met schroefverbindingen heb je daar geen last van.
Bijvoorbeeld deze:
Maar dit werkt ook (grote kroonsteen 10 of 16 mm2):
Een GEDRAAIDE las en een schroeflasdop gaat overigens ook prima:
Voor alle bovenstaande mensen. Bedankt voor alle info.
Ik zal even foto uploaden van de binnenkant van de lamp en wcd. Misschien dat dat helpt!
Is het een optie om met las/kabeldoos met een ip 66/67 of 68 classificatie op de schuur of een paal(tje) te schroeven en vanuit de schuur met een 3 aderige kabel naar de Kabeldoos om vanuit daar met een 2 aderige kabel naar de wcd's en de lampen te gaan?
Op 1 mei 2017 18:52:17 schreef Jzz81:
... met een 2 aderige kabel naar de wcd's en de lampen te gaan?
Als het 230V is moet er wel een 3 aderige ymvk-as aangelegd worden.
En zoals ik al eerder vermelde, is het niet mogelijk om het met de WAGO te doen,om door te lassen.
MVG Gerard.;)
lassen in een doos en van daaruit naar de wcd's en lampen gaan werkt het beste als je later storingen moet zoeken, ook kun je de wcd's dan later ook laten meeschakelen met de lampen door een las om te steken. bijv voor de kerstlampen oid.
