Hoe kan een nadelige storing bij een dimmer worden weggenomen?
[Bericht gewijzigd door Louis29 op (39%)]
simpel, zet er een schakelaar in :P wat meer info zou wel mogen, merk en type, wat voor lampen enz..
In plaats van een dimmer, een variac plaatsen. (fysiek vaak lastig :-) )
TonHek
Op 26 mei 2017 11:36:53 schreef testman:
Dit is een schoolvraag, dus praktijkinfo mist. ;)
Ik ben met je eens dat de vraag te algemeen geformuleerd is, maar er zal wel een alinea in het leerboek zijn dat "het" antwoord vermeldt.
Voor meer tips moet de vraagsteller op z'n minst de optredende nadelen/storing omschrijven (en mocht daaruit het dimmer-type nog niet blijken, dan ook die vermelden).
Het handigst is de elektriciteit uitschakelen.
Wat is nadelige storing? Waarom is deze nadelig? Hoe ontstaat ze? Hoe is de dimmer gebouwd? Wat doet een dimmer? Maak een keer een principe tekening.
Van mijn leerkracht hebben we een reeks vragen gekregen. We hadden nog geen uitleg gekregen over een dimmer,dus moeten we dit zelfstandig oplossen. Daarom vroeg ik jullie hulp. Er zijn drie vragen over dit onderwerp,
1Wat is de oorsprong van de storing die bij een dimmer kan ontstaan?
2Hoe wordt de nadelige storing weggenomen bij dimmers
3Welke maatregel neem je om de effecten van een door dimmer veroorzaakte storing te beperken.
Alvast bedankt
Kennelijk liep je dus vast bij vraag 2.
Wat had je zelf bij vraag 1 bedacht?
Bij vraag 1 zat ik ook al vast.
Goed.... Hoe werkt een variac? Kan je daarmee een lamp dimmen?
Hoe werkt een dimmer? Kan je daarmee een lamp dimmen?
1) Wat voor dimmer is het?
2) Hangt van 1) af...
3) Hangt van 1) af...
Op 26 mei 2017 13:36:48 schreef Louis29:
hakken in een sinus, en dan bedoel ik niet met een bijl.
Dat kan van alles zijn. Denk eens aan audio.
Denk eens in de richting van filters, en waar zou je die moeten plaatsen, en wat doet een filter.
