hurricane
Mvg Oswald
Na lang overwegen heb ik voor mijn klusjes een tweede auto aangeschaft.
Een Renault Kangoo staat te blinken in de garage.
Nu ben ik, wat muziek betreft, redelijk verwend en ik hou van een onvervormd geluid.
Dat is balen.....want het geluid van de ingebouwde radio en luidsprekers is echt erbarmelijk te noemen.
De radio is een standaard, daar zou ik zo maar een andere radio in kunnen plaatsen. Maar dan ben ik mijn bediening aan het stuur kwijt. Dus dat is geen optie.
Nu ben ik niet echt zeker of het de luidsprekers zijn of de radio die klinkt als bagger.
Vervorming dat het niet mooi meer is. Die is er al als ik het geluid een kwart open draai.
Er is, jammer genoeg ook geen cinch aansluiting achteraan de radio.
De handsfree bellen gaat ook over het toestel.
Wat kunnen mijn optie's zijn om dat geluid naar een aannemelijk niveau te brengen zonder mijn garantie kwijt te spelen ?
De luidsprekers zitten in de deuren ingebouwd. Het hoeft geen discotheek te worden. Maar een zuiver, zonder vervorming klinkende installatie zou mooi zijn....
Wat denken jullie ?
Ik weet natuurlijk niet of jij gouden oortjes hebt en normaal in een Rolls Royce Phantom zit met van engelen haar gewoven speakers, maar misschien is er gewoon een speaker stuk of niet goed bevestigd, doe (bij de dealer) even een onderzoekje. Misschien hebben zij een 'upgrade' die vrij snel gedaan is.
Het is bijna gegarandeerd dat het de speakers zijn. Elektronica zelf die slecht klinkt komt eigenlijk niet voor. Die radio's komen veel bij blaupunkt, becker e.d. vandaan en zelfs bij verschillende fabrikanten zie je vaak nog dezelfde chips die de versterking doen.
Andere speakertjes inbouwen mag natuurlijk ook, dat lijkt me geen probleem voor de garantie mits er niet gezaagd en geknipt wordt. Al helemaal niet als de dealer dat doet.
zo'n koektrommel klink natuurlijk altijd als een echoput van blik
Maar speel eens met balans om te kijken welke speakers goed en welke slecht klinken. desnoods even de radio eruit schroeven en even met een andere radio erin spelen (kan ook via 230 op een stereosetje o.i.d.
12V HiFi
meer over car audio: www.12vhifi.nl
Als eerste kan je andere speakers monteren. Composetje met losse woofer en tweeter en filter. Let op de maximale inbouwdiepte van de woofer in de deur.
Ook de deuren van binnen dempen helpt vaak heel veel. Zelfklevende dempingsmatten van Silentcoat, STP, Ground Zero of nog wel andere merken (google..).
Wil je wat meer dan zou je een versterker kunnen doen met een high-level ingang. Hierop kan je je luidsprekeruitgangen van de radio aansluiten. Of een high/low convertor zodat je daarmee een line-out (RCA) kan maken op de bestaande radio. Genoeg opties dus.
evdweele
Als je nog ergens een losse luidsprekerbox hebt liggen met de juiste impedantie kan je die eens op de hoofdluidspreker (in de deur vermoedelijk) aansluiten.
Dan sluit je het effect van het blikken doosje dat Kangoo heet helemaal uit.
renault heeft vaker uitval van de deurspeakers, het komt en gaat. als je dan aan de rubber kabelslang tussen de deur en wagen wiebelt valt die speaker weg en komt weer terug. de reden is een stekker in het kozijn die vuil is, loshalen en contact spray erin, en weer gemaakt. men heeft speldepin stekkers gebruikt voor de speakers, de raammotor voedingen zijn wel dikke stekkerpennen.
Roches
Je moet ook eens proberen te telefoneren terwijl je op de snelweg zit met 120KmH.
Niemand die je verstaat... want dat microfoontje zit boven in de hemel achter een rastertje, beter hadden ze daar een microfoon op een steeltje of arm geplaatst.
ze zetten de mic ook vaker tussen stuur en kilometerteller of langs de deurstijl. bij het dak heb je veel sneller bijgeluiden van de rijwind.
Er zijn genoeg radio's van div. fabrikanten die prima overweg kunnen met de originele stuur bediening. Aansluiten en even inleren. Sommige zijn niet meer dan een simpele weerstand deler elk knopje geeft een ander spanning af, de radio heeft een (of2) analoge ingang , de radio even leren welke spanning bij welke functie hoort en het werkt. Andere (nieuwere) typen werken met een (CAN)-bus systeem, maar ook daar zijn prima opties voor.
Geen belemmering dus om er een andere radio in te zetten, maar als de speakers of bedrading het probleem zijn gaat een radio wissel niets brengen
Een speaker die in tegen fase is aangesloten geeft ook een akelig geluid!
Paul Welther
Wat ik ook wel eens tegengekomen ben is een verroestte magneet.
De spreekspoel kan dan nauwelijks bewegen.
Wat shiptronic zegt bijna overal is wel een interface voor te krijgen.
In mijn eigen bus pas gedaan Can naar RC5 voor de stuurbediening.
Dit is bij dergelijke auto's gewoon standaard. Een luidspreker hoort in een fatsoenlijke klankkast te zitten. Zo'n auto deur is ongeveer het tegenovergestelde. Daarbij zijn de luidsprekers de goedkoopste die ze kunnen vinden.
De opties van "12V HiFi" zijn zeker een mogelijkheid.
Ik moet zeggen dat in mijn vorige auto(een Passat) het best goed geregeld was. Zeker na het vervangen van de luidsprekers voor voor een BLAM luidspreker set klonk het behoorlijk goed.
In mijn huidige auto(een Audi A5) klinkt het weer beroerd, maar wel beter dan in een gemiddelde Renault.
Haal de luidsprekers er eens uit want die kunnen compleet gaar zijn. Ik heb twee Renaults gehad en bij allebei waren de luidsprekers aan het eind van hun kunnen. Ik meen dat er 13 centimeter doorsnee luidsprekers gebruikt worden en een set is er al voor om en nabij de 2 tientjes.
het is niet zeldzaam als je een andere radio inbouwt in een wagen, dat de originele speakers vrij snel erna overlijden, zeker als je van hoog volume en bass houdt
. het zijn idd goedkope prullen, die ook maar 20W belasting aankunnen. nu levert een autoradio dan miss de opgegeven 50W niet, maar wel meer dan genoeg om de fabrieksspeakers op te stoken. de originele radio levert doorgaans minder vermogen dan een los gekochte radio.
vaak te horen aan het klapperen van de speakers, en compleet vervormd geluid.
ik ken de citroen berlingo, met originele radio en speakers, maar daar zit veel te veel laag in het geluid, zelfs met de bass dicht klinkt het nog overstuurd.
In dit soort auto's zitten uit kostenoverweging zeer simpele en goedkope speakers, meestal modellen met kartonnen conus.
Om beter geluid te krijgen zou ik stapsgewijs werken en niet meteen al je geld uitgeven zonder dat je weet of het resultaat bevredigend is.
Stap 1:
Verwijder de panelen van de portieren en meet de diameter van de bestaade speakers op. Kijk gelijk hoe de speakers zijn gemonteerd en aangesloten.
Volgens mij heeft de Kangoo losse tweeters op het dashboard bij de ramen, dus wip hier de roosterdeksels vanaf en meet de diameter van de tweeters ook gelijk op.
Op basis hiervan ga je op zoek naar een setje betere speakers in de prijsklasse wat jij er voor uit wilt geven. Houd bij het zoeken naar speakers in je achterhoofd dat de radio meest mogelijk 2x50 Watt of 4x50 Watt piek zal geven, dus neem niet te zware speakers van max 50-75 Watt RMS. Het merk Focal is erg geliefd in de auto Hifi wereld en die heeft een leuk Mid-Low speaker plus tweeter en filter setje voor rond de €150,00 welke erg goed klinken.
Mocht je alleen speakers in de deuren hebben dan kies je voor zgn. coaxiale autospeakers waar in het midden een tweeter is gemonteerd. Meestal kun je deze tweeters richten zodat de hoge tonen de juiste kant uit worden gestuurd.
Stap 2:
Eenmaal de speakers ingebouwd ben je mogelijk rond de €150,00 en wat uren arbeid verder en kun je gaan testen. Radio aan, of goede CD of mp3 opzetten en spelen met de geluidsinstellingen tot je in zoverre tevreden bent.
Valt het vermogen uit de radio ondanks de beter speakers toch tegen of blijkt de interne versterker van de radio toch niet toereikend, schaf dan een kleine versterker aan van ca. 50-75 Watt RMS vermogen. Dit soort versterkers zijn redelijk klein waardoor ze vaak achter de radio of achter het handschoenenkastje gemonteerd kunnen worden.
Dit soort kleine versterkers behoeven niet direct aan de accu gehangen te worden en kunnen vaak spanning krijgen door simpel een aftakking te maken van de 12V Continue en 12V Geschakeld (rood plus geel) voedingsdraden van de radio.
Zoek een versterkermodel met High-Input, hier kun je de speakerdraden uit de radio direct op aansluiten omdat je volgens eigen zeggen geen Line Out op je radio hebt. Mocht je zo'n versterker niet vinden dan zijn er altijd nog High-Low converter kastjes welke de speakerdraden uit de radio omzetten naar Cinch L+R zodat je deze alsnog op de Cinch Line In van de versterker kunt aansluiten.
Stap 3:
Het geluid uit de radio klinkt door een losse versterker stukken beter en is misschien dusdanig krachtig geworden dat de deuren soms meeresoneren op de bassen. Koop dan een paar vellen zelfklevend dempingsmateriaal voor autospeakers en beplak hiermee de binnenkant van de autoportieren. Hoe je dit het beste doet kun je op Youtube vinden.
Meestal verwijderd men de plastic folie laag welke op het metaal van de portieren is geplakt, legt deze folie over het dempingsmateriaal, snijdt het zo op maat en plakt het in de plaats voor de folie terug op de deuren. Daarnaast kun je ook nog dempingsmateriaal achter de speakers in de holle ruimte van de portieren plakken.
Stap 4:
Het geluid uit de radio is goed, het dempingsmateriaal zorgt voor verbetering, maar toch kan het beter en lijkt de radio spelbreker door zijn gebrekkige kwaliteit. Dan wordt het tijd voor een autoradio naar keuze en die krijg je meest mogelijk wel passend in je Kangoo.
Bestel bij de Renault dealer of via internet een zgn. universeel radioframe voor jouw model Kangoo. Kies (wanneer mogelijk) een 1DIN laag of 2DIN hoog model frame, voor of een standaard 1DIN autoradio, of een groot model 2DIN radio.
Bestel ook gelijk een verloopset van Renault radiostekkers naar normale universele ISO radiostekkers, mocht dit nodig zijn. Weet namelijk niet welk type stekkers er in een Kangoo zitten. Vaak zijn deze automerk specifiek waardoor je dus zo'n verloopset nodig hebt.
Als je stuurwielbediening hebt moet je ook hiervoor een verloop/interface voor aanschaffen. Let hier wel goed op want deze zijn automerk/type en radio merk/type specifiek.
Verwijder het orignele fabrieksframe om de radio, verwijderd de fabrieksradio, monteer eventueel de verloopkabels op de radioconnectoren en kabel van de stuurwielbediening en plaats als laatste jouw gekozen 1 of 2 DIN radio.
Kijk eens rond bij ARS24, dat is een vrij grote online autoshop in Duitsland met veel Nederlande klanten en scherpe prijzen.
12V HiFi
Ga nou maar naar een Nederlandse winkel en niet naar één of andere vage buitenlandse webshop. Daar even luisteren, advies inwinnen en dan ook daar kopen. Kan je ook nog 's terug als niet alles naar wens is...
idd, niet weer voor 18 euro een prima radiotje halen bij aliexpress, wat toch na 3 dagen al gaar is. voor 18 euro zit je niet op de 1e rij, ook al denkt men dat maar al te vaak..
hurricane
Mvg Oswald
Bedankt voor de adviezen. Nu weet ik ook wel dan een Kangoo geen superauto is. Het is mijn kluswagen. Ik ga er zeker niet mee naar het zuiden bollen.
Maar van een nieuwe wagen had ik toch iets beters verwacht.
Wat het telefoneren betreft : dat gaat op de snelweg eigenlijk beter dan wat ik van m'n Toyota gewoon ben. Maar die heeft dan weer wél een prima radiogeluid aan boord.
Ben gisteren eventjes bij de garagist binnen gesprongen en het probleem (nou ja) voorgelegd.
Hij gaf toe dat de gebruikte speakerset niet van de allerbeste kwaliteit is. En dat ik misschien een andere set moest gebruiken.
Hij had eenzelfde radio op de bank liggen en heeft die eventjes aangesloten op zijn losse klankkasten in de garage.
Dat klonk best goed. Dus ik mag aannemen dat het de speakers zijn die waardeloos blijken te zijn.
Dinsdag loop ik even binnen bij ATAF, een zaak gespecialiseerd in auto - audio. Eens luisteren of ze me kunnen helpen aan een aanvaardbaar geluid in m'n "koekenblik" zoals jullie m'n wagen noemen.
Hoewel dat dit soort wagens lang niet meer met de blikjes van vroeger te vergelijken zijn.
Ik hou jullie op de hoogte van het verloop !
Ik weet niet of het bij jouw ook zo is maar in mijn vroegere kangoo zaten er ook speakers in het dashbord.Hoog vooraan en laag in de deuren.
flipflop
Op 3 juni 2017 21:55:58 schreef hurricane:
..Nu weet ik ook wel dan een Kangoo geen superauto is. Het is mijn kluswagen. Ik ga er zeker niet mee naar het zuiden...
Wat heeft dat nou met de kwaliteit van je audio te maken?
Ik heb zelf een Twingo (2011). Daar zit uiteraard ook een geintegreerde radio in met speakers in de deuren en in het dashboard bij de ruit. Klinkt op zich heel aardig, maar niet zoals thuis in de woonkamer. Kan ook niet, ook in een Mercedes niet. Dus, als het beroerd klinkt is er iets mis met je radio of speakers. Ugh.
12V HiFi
Standaard af-fabriek speakers zijn bij sommige merken nog steeds erg slecht, dat is nu eenmaal een feit. Met een upgrade van de speakers én de inbouw (niet onbelangrijk!) kan je veel winnen aan geluidkwaliteit.
hurricane
Mvg Oswald
Op 4 juni 2017 07:35:47 schreef eross:
Inderdaad. Bij mijn vorige waren dat full range speakers maar in deze zijn het alleen tweeters (denk ik) De full range zitten nu in de deuren verwerkt...
Op 4 juni 2017 10:26:34 schreef flipflop:
wel, euhm, onze oude benz (2001) had toch een FANTASTISCH geluid in de auto hoor.
ik heb mijn auto (vw golf) ook een upgrade gegeven, nieuwe radio, nieuwe deurspeakers, nieuwe speakers achteraan en een subwoofer. ik dacht dat ik DE installatie had. tot ik die benz voor mijn vrouw kocht. dat was ook een mooie installatie, lekker diepe tonen zonder subwoofer.
en na een weekje toeren reed ik terug met mijn golf...
dat was niet om aan te horen. ik heb de sub maar ook direct eruit gegooid want die gaf absoluut niet wat onze benz leverde. als die het niveau niet kan evenaren, gaat die eruit.
we hebben nu een veeeel jongere mini cooper, en ook daar is het geluid niet te vergelijken met die benz. tot zelf top-end installaties in nieuwe 2016-2017 installaties presteren maar evengeod als wat die 16jaar oude benz deed.
ik durf geen uitspraken meer maken dat het geluid in een auto slecht is. ik heb al beter gekend
flipflop
Het geluid kan best indrukwekkend klinken. Dat deed het Bose Acoustimass ook. Maar dat wil nog niet zeggen het het kwaliteit is. Een auto (ook die Mercedes) is nou eenmaal een beroerde luisterruimte. Hoe ga je bv een mooi stereobeeld neerzetten met je tweeter voor de voorruit en de rest onder in de deur?
