deze kookplaat geeft foutcode fe 31.
op de print voor de voeding zitten 2 witte relais [jox-115f-i].
deze worden niet geschakeld.
de vraag is,weet iemand van welk onderdeel moeten de relais voeding krijgen.
begin eens met meten of je igbt's niet zijn geklapt. er zitten er 2 per pit. als die stuk zijn komen de relais ook niet in. die weerstand rechtsonder mist ook een flink stuk, is die nog wel goed?
de weerstand rechts onder is nog goed [28ohm]
zitten die igbt,s ook op deze print?
of zitten die op de print waar de warmte elementen op zijn gemonteerd.
kan ik de voeding niet testen zonder dat die 2 printen van de kookplaten
eraan hangen?
want bij miele is het een werk om hem weer compleet te monteren.
zonder die 2 printen zullen de relais niet inkomen wrs, die zetten de AC voeding op de brugcel van 2 pitten. heb je al gemeten of de igbt's nog gelijk meten?
je kunt eens proberen of 1 print eruit laten zorgt dat de andere kant wel werkt, dan weet je alvast waar het zit..
F31 is een melding dat de aangesloten spanning op de kookplaat niet klopt en uit veiligheid schakelt kookplaat niet in!!! Dus gehele plaat slopen heeft geen zin, meet eerst eens of de 2x 230V aanwezig is en zo ja op de juiste contacten...
ik heb de spanningen nagekeken maar die kloppen.
en er zit 3 maal een transitor in sp 0927 [ik heb het over 1 printplaat]
en 1 maal een transistor in sp 0926.
deze meten op de buitenste pennen ondeling sluiting ook als ik de klemmen van de meter omdraai.
mijn vraag is of dit oke is?
dat klopt niet denk ik, 0926 zal een datumcode zijn lijkt me. als dit de grote halfgeleiders zijn tegen het koelblok horen ze gelijk te meten.
als je de 2 defecte eruit haalt, zou de plaat weer werken op 3 pitten..
Elko probleem op het filtermodule is de meest voorkomende.
Tenzij de eindtrappen in sluiting liggen , maar dan is ook de zekeringsprintbaan doorgebrand maar deze zien er nog heel uit op de foto.
[Bericht gewijzigd door S.Oldeerbout op (17%)]
meen dat dat afhangt wanneer de igbt's stukgaan. tijdens het koken doorvlammen nemen ze de automaat in de meterkast mee, maar gaan ze stuk met de voeding erop zetten dan kapt de sturing de boel vaak af, relais komt gewoon niet in. 2 igbt's eruit halen en het werkt weer, tenminste 3 pitten.
kan het dan 4 maal een ixgr48n60c3d4 zijn?
en trouwens onder het koken vloog de aardlek en de hoofdschakelaar eruit
en de zekeringsbaan op de print is nog heel.
dan is de kans op 1 of 2 gare igbt's het grootste. de zekeringbaan gaat er niet uit bij flinke last, de meterkast automaat is sneller..
ixgr48n... klopt idd, dat is het typenummer. meet die maar eens door.
er zit 4 maal een transitor in [ik heb het over 1 printplaat]
je hebt 2 gespiegelde printen, de igbt's op de andere print moeten wel goed doormeten. dan weet je zeker dat die andere stuk zijn. wrs stond de kapotte kant op boost, vandaar dat de drivers van 2 pitten stuk zijn gegaan. normaal gaan er 2 stuk van 1 pit..
hoewel 0 ohm wel doet denken dat ze gaar zijn, de pootjes horen onderling oneindig te meten..
