Siemens EH7875402 ventilatoren werken niet meer
Ik heb een vergelijkbaar probleem als "siemens" in het topic https://www.circuitsonline.net/forum/view/100772. Wij hebben een Siemens EH7875402 inductiekookplaat. De pitten werken allemaal, maar na een tijdje hoor je geklik en even later warmt de plaat niet meer door.
De ventilatoren draaien niet. Aangezien de ventilatoren aan beide helften niet werken verwacht ik dat het probleem in de algemene print zit. Visuele inspectie geeft geen aanduiding van het probleem. Waar zou het aan kunnen liggen?https://1wif5q-ch3302.files.1drv.com/y4mtvFCi7opgwnmsUXLi-JhTWyHJXDfbpfJmwDwMHJfou0ib_BknJ2MUeWYZ4KWTAfszLW2qjYYei6EfQoGGbx5GZHypJ22cqM7mR-oHzZhic3iAsYVE8zcZLR4Cld0jvNLf8HUbZAKoc0vJ9LbHip_MyS1z50knvr6WSK4B_iB_DjGobtBL_2OuPq6hoc6McikLZprS3M0HlcoC3NzRnZ5lQ?width=144&height=256&cropmode=none
problemen met de hulpvoeding op deze print, als de fans niet lopen zal de boel oververhit raken en daarom uitvallen. de fans gaan normaal al lopen als de pitten worden aangezet, zeker op hoog vermogen..
check dus eerst de aansturing van de fans, is die voeding nog aanwezig? of zitten ze mechanisch vast? of zijn beiden stuk.
