Ik moet de ontsteking nameten.
Nu staat in de engelstalige uitleg "should read infinite". = oneindig.
Wil dit zeggen dat ik niets meet of dat ik 000 meet?
Het is tussen massa en spoel.
Beetje afhankelijk van de meter of er staat bij oneindig OL in het scherm of er staat een 1.
Er staat een 1.
Dus dan is het ok.
Wat lees je als je de meetsnoeren open laat en wat als je ze tegen elkaar houdt?
Oneindig = meetsnoeren open, al wat ertussen ligt is een weerstandsmeting.
Op het laagste meetbereik zul je ook oneindig meten als de weerstand hoger is dan de hoogste waarde op dat meetbereik.
Het is dus belangrijk dat wanneer je oneindig meet, ook het meetbereik stelselmatig verhoogt.
Er zijn meters die automatisch het bereik instellen, maar dat moet je zelf inschatten.
[Bericht gewijzigd door MGP op (11%)]
meetsnoeren open =1
meetsnoeren tegen elkaar = 0
Meetbereik maximum = 2M
Het is een eenvoudig metertje van Velleman.
[Bericht gewijzigd door kitman op (12%)]
Dan weet je het antwoord ;)
Op 3 juli 2017 09:37:00 schreef kitman:
meetsnoeren open =1
Er staat een 1, dus = oneindig.
Uiteraard,
Bedankt voor de info.
Die "1" is niet zomaar een 1, die staat helemaal links in beeld, waarbij 1 MOhm als 1.000 weergegeven zou worden, en 1 kOhm als 0.001. Het is visueel dus goed te onderscheiden van een meting van 1.
Wat zou er staan als het 1 Ohm is? Ook "1"? Hoe weet je dan het verschil tussen oneindig en 1 Ohm?
Ik zou echt niet weten wat mijn meters thuis en op het werk weergeven bij oneindig. Nooit op gelet :-)
[Bericht gewijzigd door flipflop op (35%)]
Bij 1 Ohm staat dat rechts, bij oneindig links... (ik vind persoonlijk meters die een 'E' geven bij oneindig wat makkelijker)
Bij oneindig is het, inderdaad helemaal links, ook alléén maar een losse 1, dus zonder decimaalteken of wat ook erachter. Je herkent het onmiddellijk.
Maar waarom ze het zo doen weet ik niet. Iets als O.L., OL of OC (open circuit) is net zo gemakkelijk te maken. Nu ja, een probleem is het niet.
Iedereen verzint weer wat anders. Dit zijn Prema en Philips... :)
Ik heb net eens gekeken bij 2 verschillende multimeters die ik hier heb die geen "OL" geven. Eén is een hele oude Hapé en de andere is een simpel goedkoop miniatuur metertje die ik kreeg bij een systeembeheerderscursus.
Beiden geven een 1 aan links in beeld. maar de decimale punt staat wel in beeld en veranderd van plaats wanneer de draaiknop van bereik wordt veranderd.
Daar zeg je wat; misschien is dat bij de Fluke ook wel zo als je hem van autorange af haalt. Straks eens proberen.
Bij mijn DT-9205M blijft de punt en de schaal ook staan.
De chips die in deze meters zitten, zijn geevolueerd uit veel oudere varianten. Die hadden een haast mechanisch aangestuurde punt en schaal. Vandaar dat die punt lastig weg te halen is bij "overload".
Alle DMM's op mijn labtafel geven OL of Overload, of een variatie ervan.
Zelfs het jongere broertje van de Philips 2517E die Arco liet zien geeft .OL
Mooie meters heb je daar. :)
