Ik heb een programmatje met de volgende commando's , deze werken echter niet met het huidige picbasic. kan iemand mij vertellen Hoe dit nu wordt genoemd?
Declare I2C_SCLOUT On
I2CWRITE
I2CREAD
Programma komt in een 16f628a.
hadv
Dat staat allemaal in de handleiding.
Die declare bestaat helemaal niet en I2CRead en I2CWrite zijn zgn. protected words.
Waar je naar zoekt is I2COut en I2CIn of BusIn en BusOut.
Je zult de SCL en SDA pin moeten definiëren.
Voorbeelden zat in de handleiding...
Welke versie van de compiler gebruik je?
Hier heb je een simpel voorbeeld:
Device 16F877 ; processor type
Xtal 10 ; Kristal 10Mhz
Config HS_OSC,_ ; Kristal groter dan 4MHz
WDT_OFF,_ ; Watchdog Timer Enable uit
PWRTE_ON,_ ; Power-up Timer Enable aan
BODEN_OFF,_ ; Brown-out Reset Enable uit
LVP_OFF,_ ; Low Voltage Programming uit
CPD_OFF,_ ; Memory Code Protection uit
WRTE_ON,_ ; Program Memory Write Enable aan
DEBUG_OFF,_ ; In-Circuit Debugger Mode uit
CP_OFF ; Code Protection uit
All_Digital true ; Alle poorten digitaal
Declare SDA_Pin PORTC.3 ; I2C data op poort C.3
Declare SCL_Pin PORTC.4 ; I2C clock op poort C.4
Declare I2C_SLOW_BUS 1 ; I2C bus op 100KHz
Symbol S1 = PORTA.0 ; Schakelaar_1 op poort A.0
Symbol S2 = PORTA.1 ; Schakelaar_2 op poort A.1
Clear ; wis geheugen
;543210 ; hulpregel poort A
PORTA = %000000 ; maak poort A laag
TRISA = %111111 ; poort_A I/O
;543210 ; hulpregel poort B
PORTB = %000000 ; maak poort B laag
TRISB = %000000 ; poort_B I/O
;76543210 ; hulpregel poort C
PORTC = %00000000 ; maak poort C laag
TRISC = %00000000 ; poort_C I/O
;76543210 ; hulpregel poort D
PORTD = %00000000 ; maak poort D laag
TRISD = %00000000 ; poort_D I/O
;210 ; hulpregel poort E
PORTE = %000 ; maak poort E laag
TRISE = %111 ; poort_E I/O
Run: ; Begin programma
If S1 = 1 Then ; Als waar dan
BStart ; Start I2C bus
BusOut %01110000 ; Zend doel adres [112]
BusOut %11111111 ; Zend poort adres [alles uit]
BStop ; Stop I2C bus
EndIf ; Einde als
If S2 = 1 Then ; Als waar dan
BusOut %01111110 ; Zend poort adres [P0 en P7 aan]
EndIf ; Einde als
GoTo Run ; Naar begin programma
End ; Einde programma
Achter de eerste BUSOUT staat het adres van je IC (in dit geval is dat 112) maar dat verschilt per IC, dus daar moet je op letten. Bij de tweede BUSOUT staat welke pinnen je hoog of laag wil maken.
Of je moet iets heel anders bedoelen, maar ik haal uit je verhaal dat het over I2C gaat.
Op 4 juli 2017 23:59:29 schreef hadv:
compiler 3.5.8.6
hadv
