goedenavond , misschien kunnen jullie mij helpen ! , ik ben op zoek naar een potmeter voor de snelheidsschakelaar voor mijn electrische sloep , deze potmeter zou de aandrijving van mijn electrische motor moeten regelen ( zowel vooruit als achteruit) het vermogen van de motor/accu's is 24volt.
de oude schakelaar werkt niet meer naar behoren en gaat alleen nog achteruit.
alvast erg bedankt voor jullie hulp.
Waarschijnlijk staat er een waarde op de potmeter, verder ziet deze er redelijk standaard uit en zal deze ook wel normaal verkrijgbaar zijn.
Wellicht bedoel je snelheidsregelaar waar je schrijft snelheidsschakelaar ?
Verder helemaal eens met de eerdere reactie: iets hoort er op te staan geschreven, hopelijk is het niet helemaal weggeroest. Typisch zou bv. kunnen zijn "102A" wat dan betekent 1K ohm, lineair.
ik heb net even gekeken , maar het is helemaal weggeroest , en ik bedoel idd snelheidsregelaar.
Tegenvaller! Misschien kun je nog een ohmmeting doen over de buitenste pennen van de potmeter, best na verwijderen van de aansluitdraden? Maar als zelfs de opdruk kompleet is weggeroest dan zal de koolbaan ook niet meer blitsfris zijn, valt te vrezen.
dit gaat mij allemaal een beetje boven mijn pet < ohmmeting , koolbaan ?
Goed dat je dat aangeeft!
Zie hier hoe te kontroleren/na te meten met een universeelmeter.
https://www.youtube.com/watch?v=rUkrpqEmXb8
De zwarte rondlopende koolbaan, op het rechtse plaatje, kan in jouw potmeter nog in orde zijn, en dan kun je de waarde nameten.
@dann,
Laat in je profiel wat meer van jezelf weten, mailadres, woonplaats of omgeving, wellicht zit er iemand in jouw nabijheid die je zou willen bijstaan.
Er staat geschreven dat alleen achteruit nog werkt ik zie een potmter met twee draden naar mijn idee is dit enkel voor snelheids regeling
Voor het omkeren van de vaarrichting cq draairichting elektromotor is er nog een aparte schakelaar?
Dus door slechts de potmeter te draaien kan omgeschakeld worden van vooruit naar achteruit? Die vergrendelingsnok (als het dat is) dient om de neutrale stand snel te vinden? Of is dat een schakelaar?
De potmeter heeft alle 3 aansluitingen op een rij lijkt me, uiteinde-loper-uiteinde. Maar ik zie maar 2 draden. Is de derde aansluiting naar massa doorverbonden, of is die gewoon ongebruikt? Indien naar massa, dan kan het dus ook een massaprobleem zijn, corrosie tussen de montagebeugel en de rest.
(ANB was me voor...)
Hallo
Dat klopt , ik heb ook nog een 3de draad gevonden , was afgebroken alles draaden zijn bij de aansluitpunten doorgeroest en er zit nu nog maar 1 draad aan pfff . ik ben wel zeer dankbaar met jullie hulp. ik kom steeds een stapje verder.
maar die 3 de draad zat nergens aan vast ( waarschijnlijk de aarde draad) als ik het goed zeg.
Die vergrendelingsnok is idd de nul stand , als de nok in de gleuf viel dan stopte het motortje.
Ik gok dat de 3e draad blauw is.
De 3e draad hoort aan de potentiometer aan het buitenste weggerotte lipje.
Omdat deze draad afgebroken is kan de motor slechts één kant uit draaien (achteruit).Er horen dus drie draden aan de potentiometer gesoldeerd te zitten.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (15%)]
Ik denk niet dat de waarde van de potmeter bijzonder kritisch is, zowat alles tussen 1k en 10k zal wel werken. Neem wel een lineaire, anders is de middenstand niet stop en loopt het regelgebied erg vreemd...
Hogere waardes zullen het ook wel doen maar zijn gevoeliger voor stoorsignalen en kunnen een onrustige motorloop tot gevolg hebben.
Lagere waardes zullen teveel vermogen opstoken, mogelijk meer dan ze aankunnen.
Van belang is dat de 'middelste' draad ook weer in het midden wordt aangesloten, als je de buitenste twee per ongeluk verwisselt wordt alleen vooruit en achteruit verwisseld...
Die derde draad hoort aan de potmeter dat deze er niet aanzat is tevens het probleem van 1 draairichting .
Mogelijk als deze vastzit eea naar behoren werkt als het weer werkt
Laat iemand de waarde van de potmeter meten en bestel , koop een nieuwe
ik begrijp van fatbeard dat de waarde er niet zo toe doet als die maar tussen de 1 en 10 is .
Dát heb ik niet gezegd:
waren mijn exacte woorden.
En dat is gebaseerd op de aanname dat er een niet-zo-heel-ingewikkelde schakeling is gebruikt om de snelheid en richting met één potmeter te regelen (en 45 jaar ervaring in de electronica).
De potmeter die je hebt uitgekozen is wel een heel bruikbaar type voor deze toepassing: hij gaat lang mee. Nadeel is dat-ie stevig aan de prijs is, dus als de waarde onverhoopt tòch belangrijk blijkt te zijn (en 5k niet de juiste waarde is) is het wat zuur...
ANB gaf het beste advies:
Op 5 juli 2017 22:45:31 schreef aobp11:
Ja dat kan, dat wordt vaker toegepast bij regelaars. Als de potmeter in de middenstand staat, staat de motor stil. Verdraai je de potmeter naar links of rechts dan gaat de motor draaien en wordt het toerental verhoogt, zowel links als rechtsom.
@ TS,
Vaak ligt de waarde tussen de 5 en 10K, ik zou wel een draadgewonden type nemen (zijn net iets robuuster), die zijn minder gevoelig voor vuil en vocht. Zijn wel iets duurder, paar Euro.
Als je een andere potmeter hebt, let wel op je aansluiting ervan. Kijk dus goed hoe de oude gezeten heeft. De voeding moet in ieder geval op de buitenste aansluitingen van je potmeter, op je loper (de middelste aansluiting van je potmeter) is het signaal voor je regelaar.
@Lambiek, dat het kan weet ik wel, maar ik vroeg het om zeker te weten dat er niet nog een (mogelijk haperende) schakelaar in het spel is.
goedemiddag allemaal, teneerste allemaal erg dank voor het meedenken en jullie hulp, ik waardeer dit echt.
met heel veel knutsel werk heb ik een stukje van de roestlaag eraf gekregen en ik heb de volgende gegevens bovenwater kunnen halen : het is een potmeter van het merk OmeG - lina ( dit zal wel staan voor linair) type 4K7 en nu de vraag welke waarde ? Ohm.
4K7 is een verkorte schrijfwijze en staat voor 4,7 kOhm (oftewel 4700 Ohm). De schatting van fatbeard klopte dus wel aardig ;-)
Dat is je waarde 4K7, of te wel 4700E. Daar kun je ook 5K voor nemen zoals ik al eerder zei.
Probeer wel een vervanger te vinden met dezelfde asdiameter en montagegat diameter. Dat scheelt een hoop geknutsel achteraf.
http://www.haje.nl/product_info.php?cPath=43_1217_1232_1233_1235&p…
Is een vergelijkbare wat je er nu in hebt zitten.
Verzendkosten zijn ook laag.
beste mensen , ik heb een potmeter besteld zoals Thevel heeft aangegeven.
misschien kom ik nog even op het forum terug met de vraag ik de potmeter moet aansluiten en dan vooral over de 3de draad die los hing ? de eerste 2 draaden is geen probleem.
heel erg bedankt voor jullie hulp .
Groet Dann
