Heren,
Ik heb een philips 32pfl5604 . na een half uur spelen gaat het beeld op zwart. Geluid speelt door. Na de tv even uit en weer aan speelt ie weer een tal minuten. Klinkt als slecht contact van backlight circuit, of aansturing (solderingen hv trafo)
Nu heb ik al wat onderwerpen gelezen over dit probleem, maar nog niet voor dit type tv/chassis. Ik las bijvoorbeeld al de massa pads van de inverter hersolderen en evt bedraden naar massa maar dat was voor een ander type philips.
Ik heb ook deze post gelezen:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/113644/1/beeld+philips
Maar ik vind dit geen oplossing van het probleem. Eerder een een oplossing ná reparatie van het probleem.
Kan iemand mij in een wat gerichter zoekhoekje duwen?
Alvast bedankt!
[Bericht gewijzigd door Tomasini op (16%)]
Als eerste beginnen de schroefjes van de inverter en andere delen goed strak aan te draaien.
Op 31 juli 2017 18:55:14 schreef smd:
Gedaan. Massa ook opgeschuurd en hotspots ge-hersoldeerd. Ik dacht dat het een warmword incident was maar t blijkt complete willekeur. Van de 4 keer aan en uit doet ie het 1x sowieso.
Ik lees net pas een draadje over de C's en de losse trafo maar dat lijkt me meer een "altijd geen beeld" probleem.
Ik zocht een lossse inverter maar t lijkt op de voedingsprint erbij te zitten. Is dit correct?
Alvast bedankt
soldeer de inverter maar eens ruimer na, gezien de uitval random is klinkt het als een gare rohs soldering. zeker als de voeding een delta is.
Ik heb binnenkort eindelijk weer tijd om in het probleem van deze tv te duiken en de boel te na-solderen.
Wat ik me even afvroeg: wat is jullie definitie van na-solderen?
- oude soldering verhitten tot ie opnieuw vloeit?
- oude soldering aanvullen met wat nieuwe?
- oude volledig verwijderen en zelf nieuwe toevoegen?
Laatste is het beste, maar kan allemaal wel.
Het eerste werkt niet echt, tenzij je vloeimiddel toevoegt. In de praktijk gebruik ik doorgaans de tweede methode dus vers soldeer en daarmee vers vloeimiddel toevogen. De derde methode is eigenlijk verplicht als je loodvrij door een andere legering of door loodhoudend soldeer vervangt omdat je anders een mengverhouding met ongunstige eigenschappen (slecht vloeien etc) zou kunnen krijgen.
