Omdat bij ons thuis nog weinig apparaten (intern) op AC draaien, en hier
de stroomvoorziening door natuurgeweld (ik woon in de bergen) niet
helemaal betrouwbaar is, denk ik al een tijdje over een eigen
DC-netwerk, gevoed via accus.
De keus is vooralsnog gevallen op 2x24V (dus +24V, 0, -24V), maar omdat
ik nog nooit met zo'n symmetrisch systeem heb gewerkt, vraag ik me af:
kan voor dat doel een gewone lader tussen de + en - gezet worden, en
gaat dat nog steeds goed als een flinke 24V last een van de helften
eens behoorlijk omlaag trekt? Of kan ik beter twee 24V laders gebruiken?
O, en als iemand nog een fijn model 24V connector weet, dan houd ik me
aanbevolen :)
je kunt wel een symetrische voeding maken, maar je zult het massapunt in de gaten moeten houden bij een flinke last. bijv door 4 accu's van 12V te gebruiken waar je de massa in het midden op de accu's aansluit.
beter geen lader voor 48V op de plus en min aansluiten, want meer last op de positieve lijn zorgt ervoor dat de accu's aan de negatieve zijde worden overladen. beter 2 laders van 24V gebruiken om te zorgen dat de accu's op peil blijven ondanks de evt scheve last.
met die 3 draden kun je toch apparaten gebruiken die zowel op de positieve lijn zitten als de negatieve lijn, plus op de massa en min op de negatieve lijn en je hebt nog een voedingslijn.
evengoed zou ik niet 1 dikke kabel in huis maken, maar meerdere groepen vanuit een verdeler maken met een zekeringkastje. anders heb je hele dikke draden nodig waar nogal wat op komt te zitten. beter bijv de led verlichting in de woonkamer op een aparte lijn zetten. de zekeringdoos maak je dan centraal ergens, zodat het verlies over kabels gering blijft.
zeker niet te zwaar, over lange kabels gaat een trage zekering er niet zo snel uit bij sluiting op het einde. heb hier al jaren een centraal 12V systeem liggen wat ooit begon met de autoradio wekker, wat later stond er 320Ah aan loodaccu's in een hoek, waar ik een ruime dag op kon draaien.
laadspanning van de accu's niet te hoog houden, op 13,4V worden loodaccu's veel ouder als op 13,9V. ook de boel af en toe eens testen op backup.
Dank, dan zal ik aparte laders toepassen. Verder wordt alles netjes
opgezet en afgewerkt, het moet immers zoetjesaan de 220VAC een beetje
gaan vervangen. Daar hoort inderdaad ook een groepenkast e.w.d.m.z. bij.
Voor verlichting gebruiken wij gewoon gloeilampen. Toen we nog in .nl
woonden, hadden we al de pest aan al dat neplicht. We dachten er op een
gegeven moment zelfs over, om dan maar op kaarsen over te stappen, als
de stroom klandestien verkregen gloeilampen dan toch op zou opdrogen...
Alles op 1 kabel is het laatste wat ik zou doen, dan kun je
betrouwbaarheid wel vergeten.
Verder ben ik voorstander van zekeringen in alle pluggen (of ten minste
contactdozen), voor extra veiligheid.
12V voor het lab zit ik ook nog over na te denken. Maar die zal dan van
het 2x24V-net gevoed worden.
Ik had al begrepen dat je accus niet te snel moet laden, maar, om een
vraag uit m'n dikke duim te zuigen, kan te sloom laden ook een probleem
zijn (afgezien van het wachten tot die krengen vol zijn)?
Tja, tests horen er ook bij. Maar een goed voorbereide test op z'n tijd
kan wel eens een uitval op een erg naar moment voorkomen.
Misschien een domme vraag:Als je geen 220 V hebt,hoe sluit je dan de acculaders aan? :+
Op 30 juli 2017 02:02:25 schreef schaafuit:
aanbevolen :)
Als ik het zo lees, dan is er meestal wel netspanning, maar die kan vaak wegvallen door allerlei oorzaken.
Is het dan niet eenvoudiger om een noodstroom aggregaat van een tiental KVA aan te schaffen en de huis installatie in geval van storing daarmee te voeden. Die ingekapselde generatoren maken vrijwel geen lawaai. Een alternatief zijn omvormers, die tegenwoordig ook al snel kilowatts kunnen leveren. Het rendement is tegenwoordig zeer hoog en alle apparatuur werkt gewoon als op lichtnet, doordat de uitgangsspanning sinusvormig is. Ik denk dat het niet veel duurder is als een geheel nieuwe huisinstallatie aanleggen.
Is de stroomonderbreking langdurig, kun je overdag de generator laten lopen en de accu's voor de omvormers bijvullen, terwijl 's nachts de omvormers de voeding overnemen, omdat ze volledig geruisloos werken.
De netspanning valt inderdaad af en toe helmaal weg, maar veel vaker
zakt hij even behoorlijk in om vervolgens meteen weer terug te komen.
En veel apparatuur vindt dat niet leuk.
De herrie en rommel (teveel in dit gebied draait al op diesel)
van een aggregaat staat ons niet erg aan.
Er komen een paar omvormers voor apparaten die echt alleen maar 220V
lusten, en waarvoor geen alternatief is. Maar voor de rest is het gewoon
niet nodig. En de aanleg van het DC-net meet ik niet in hoe veel het
kost, maar in hoe leuk het is =)
We denken ook aan zonnepanelen. Zou ik die op een of andere manier
parallel kunnen schakelen, zonder dat de laders elkaar in de weg gaan
zitten? Of is een automatische omschakeling een beter idee?
Op 30 juli 2017 13:14:23 schreef schaafuit:
Ik kan me nog een topic herinneren hier op CO waar dat niet helemaal goed ging, PV en normale laders parallel, maar als je het toch nog aan moet gaan schaffen, misschien is een gecombineerde PV/netspanning lader een optie?
Ik meen dat Victron ze wel heeft.
Edit: https://www.circuitsonline.net/forum/view/134323/1/accu+zonnepanelen
Oef, dat was een dikke pil, maar ik heb er heel veel van geleerd, veel
dank! Jammer dat die arme TS het niet meer heeft kunnen opbrengen om
verder te reageren. Wel heb ik gelukkig sterk de indruk gekregen dat het
inderdaad heel simpel kan: ik zal eenvoudige laders gebruiken, die ik
dan parallel zal schakelen.
Ik heb wel eens de website van Victron bekeken, maar ik kreeg er geen
goede indruk van, vooral veel opschepperij en niet scheutig met details.
Bovendien bouw ik e.e.a. liever op met materieel dat ook hier in de
'rimboe' redelijk ruim voorhanden is. En ik ben niet rijk, de knip heeft
helaas hier ook een bodem :) Zo heel diep water is hier niet, dus op het
SS 'Met Geld' kan ik ook lang wachten...
Klein beginnen, langzaam opbouwen. Ik heb geen haast.
