Ik probeer een voeding van een samsung led tv te repareren.
ik meet a5v , dit is de standby voeding. deze is stabiel.
verbind ik de a5v met ps-on dan start de hoofdvoeding niet.
De spanning op de grote buffer elco , is niet stabiel. varieert van 380-400vdc. Dan werkt de PFC schakeling wel.
Heb een schema gevonden die erop lijkt , maar kom er niet uit. kan iemand een tip geven?
de spanning uit de pfc hoort wel stabiel te zijn, rond de 400V komt eruit. als die spanning te laag is start de hoofdvoeding niet op. er zitten op de spanning uit de pfc dikke elco's dus die spanning moet vrij stabiel zijn. tussen de gelijkgerichte netspanning van 310V en de pfc zitten maar keramische condensatoren voor afvlakking dus die spanning is minder stabiel doorgaans.
oke.
heb gemeten met scoop op FET in pfc schakeling. zie wel iets wat ik niet goed begrijp , de aansturing van het pfc ic is niet constant maar ik zie een puls naar de gate van de PFC Fet van ongeveer 1 seconde.
Dit herhaalt zich ongeveer om de 3 seconde. Geen idee of dit normaal is . misschien omdat de voeding onbelast is ofzo? maar de voeding is in standby mode.
*edit* de voeding naar voedingspin van de pfc ic fluctueert ook. dat zal de oorzaak zijn
Hoort de pfc schakeling ook te werken in standby modus? dacht dat deze alleen actief word als de hoofdvoeding opstart?
[Bericht gewijzigd door siebo op (12%)]
PFC netwerk gaat IDD in onbelaste toestand "pulsen" . Als voeding wel goed belast word Bijv door lampjes, dan gaat PFC netwerk sneller pulsen.
ok dus dat 'pulsen' is normaal , maar de spanning over de grote afvlak elco hoort toch stabiel te zijn?
ik dacht dat ik het had gevonden . Er zit een pwm/puwer ic . deze heb ik eruit gehaald en de spanning op de afvlak elco , blijft stabiel
power ic heb ik vervangen , maar helaas nog steeds hetzelfde
*edit*
ik heb het probleem gevonden. Er is een probleem met de schakeling die de hoofdvoeding inschakeld , deze spanning schommelt. Ik kan alleen het probleem niet vinden . ik heb een transistor doorverbonden en dan komt werkt de hoofdvoeding goed. Alleen kan de tv dan niet meer in standby? de tv is dan altijd aan? geeft dit problemen?
Neen, de TV gaat nooit meer in standby en zal een stroomslurper worden in standby mode. Je zit heel erg in de buurt en geef niet op.
oke je hebt gelijk . de tv doet het trouwens nog niet! probeert wel op te starten maar knippert dan 6x . is dat foutcode?
ik heb de fout kunnen traceren tot het ps-on signaal. Deze lijkt een eigen leven te leiden. heel apart
in standby hoort de PFC toch ook niet ingeschakeld te worden? dit gebeurt nu wel. het ps-on signaal is onstabiel. ook met mainboard afgekoppeld! dus voeding standalone draaiend.
ik heb een schema. Het kan volgens mij niet zo moeilijk zijn. Het zit volgens mij in de schakeling rondom de ps-on gedeelte. ik zal zo een stukje van het schema bijvoegen . kan nog niet vinden welk onderdeel problemen geeft.
(zie bijlage)
op QQ852 op de gate meet ik een instabiel/variabele spanning. Zelfs voeding standalone (dus mainboard en alles losgekoppelt). Dit is ook, zonder dat ik b.v. het ps-on signaal met de A5v doorverbind. Zou die zener ZDQ852 niet goed zijn? de 17v word vervolgens doorgeschakeld naar de PFC IC en Power ic van hoofdvoeding. correct?
Moeilijk op afstand te zeggen, maar indien het te ver boven de pet is, zou ik op zoek gaan naar een tweedehands voeding.
ik heb een nieuwe liggen!moest je ze niet gemaakt krijgen!
Op 30 augustus 2017 15:49:52 schreef joe-joe:
ik krijg de voeding niet gerepareerd. hoeveel vraag je voor de voeding?
Ik heb een andere voeding geprobeerd van ali-express. Geadverteerd als nieuw maar duidelijk gebruikt lijkt me!
maar goed de tv werkt nog niet. De led knippert 4 keer. Als ik de kabel tussen mainboard en tcon los haal, gaat de backlight ook niet aan. Is er nog iets wat ik kan testen? want nu weet ik het ook niet meer
kijk naar de foto in de bijlage, dit lijkt mij een gebruikte voeding. kijk naar de heatsinks.
gebruikt spul is warm geweest, onder ic's en elco's bovenaan de print zal zwarte residu zitten van de warmte.
aha oke. na wat verder onderzoek lijkt de voeding wel goed . ik denk dat het mainboard defect is want ik meet een onstabiel PS-ON signaal. fluctueert steeds. Mainboard reparatie gaat me boven de pet helaas :(
Steek er verder geen geld meer in. ik verkoop `m maar als defect
je kunt nog eens proberen om de ic's wat te verwarmen, soms zorgt het dat de tv start, dat zou op een gaar ic of gammele solderingen kunnen duiden.
bn41-01894a
zal eens proberen wat ic's te verwarmen , misschien inderdaad gare soldering ergens. Dat onstabiele ps-on signaal lijkt me een mainboard probleem. De 5v standby voeding is wel stabiel.
ik heb opnieuw firmware geflasht met programmer, maar dat mocht ook niet baten helaas.
*update*
als ik de kabel tussen mainboard en tcon verwijder, dan blijft ps-on signaal stabiel. maar gebeurt dan ook niks verder. backlight gaat ook niet aan.
Toch een defect tcon board?
Waarom maak je de PS_on 5V ? Volgens mij hoort die laag gemaakt te worden om het bord te starten. Naar massa dus. Zo heb ik het al overal gelezen/gezien bij Samsung tv's.
nummer van mainboard begint met bn94.......
En staat op een stickertje, niet op de silkscreen.
als je de kabel tussen main en powerboard loslegt en de backlights gaan niet aan!betakend dat volgens mij dat de powerboard niet goed is!?
.... of de backlight is defect...
ik heb de leds bekeken en er zijn een paar leds defect. kijken of ik er wat kan vervangen en wat de tv dan doet
mijn ervaring met leds vervangen: gaat een tijdje goed en dan begeeft de rest het!
succes!
