ik zou dit scherm wellicht willen gebruiken.
https://nl.aliexpress.com/item/7-0-inch-TFT-LCD-Display-800-480-Touch-…
ik kan echter niet vinden hoe ik deze aan moet sturen. 3.3V is duidelijk, en een parallel interface. Maar hoe die interface in elkaar zit kom ik niet aan uit.
ik zou hem aan willen sturen met een STD atmel (arduino achtig) maar het is voor een dashboard, dus HEEL weinig veranderingen..
gaat dit wel lukken? Touch wordt dus NIET gebruikt!
ik heb ook al eens gesukkeld met zo een groot scherm (3.5" toen) en ik heb het nooit werkend gekregen. zat één of andere ILI.... chip in. (toevallig ook voor een dashboard).
het probleem is dat je nooit zeker bent of het display wel werkt. ik kreeg er niks uit, niks met arduino, niks met raspberry en ik vermoed heel sterk dat het display een defecte was.
k denk dat je best gaat zoeken hoe je die SSD1963 chip werkt:
https://atomsoft.files.wordpress.com/2012/01/schema.png
[Bericht gewijzigd door fcapri op (30%)]
Met diverse voorbeelden en datasheet
http://www.buydisplay.com/default/arduino-shield-for-tft-lcd-with-ssd1…
En hier het datasheet van de ssd1963: http://www.newhavendisplay.com/app_notes/SSD1963.pdf
TonHek
Edit:
En even later vond ik deze, lijkt exact dezelfde zoals gevraagd.
http://wiki.sainsmart.com/index.php/7%22_TFT_Touch_LCD
[Bericht gewijzigd door TonHek op (20%)]
@ton bedankt: die 10" is misschien nog wel mooier...
en dan wellicht 2 naast elkaar om alles weer te geven. TNX begint dan ergens op te lijken...
Onderschat ook niet hoeveel initialisatie code er nodig is voor dit soort schermpjes. Wanneer je iets aan parameters net niet goed hebt staan krijg je niets te zien of alleen strepen.
De chip wordt voor allerlei displays gebruikt, met allerlei resoluties en kleurdiepten.
