Zal ik maar aftrappen dan.
Er werd pas een vraag gesteld over de schema's op circuit-online, en er werd door sommige mede CO'ers geopperd om een topic te starten over dit onderwerp. Dus bij deze wil ik dat dan ook doen.
SparkyGSX kwam met het idee om een kleine simpele regelaar te maken met terugkoppeling, ik heb een klein ontwerp gemaakt voor zoiets.
HET EERSTE SCHEMA IS VERWIJDERD OM VERWARRING TE VOORKOMEN.
De stroom wordt gemeten via R5, en wordt versterkt door een INA122. De max stroom die een L293D mag schakelen is 600mA, maar in dit geval is dat 1.2A omdat de bruggen van de L293D parallel staan. De peak van de regelaar is 2.4A. Dus bij een max stroom van 2.4A krijg je een spanningsval van 2.4 X 0.01 = 0.024V, en als je dat +/- 100X versterkt krijg je max 2.4V op de analoge ingang van je controller. In het programma kun je twee dingen doen met die waarde, één je kunt de max stroom beveiligen en twee je kunt het pwm signaal verhogen bij belasting van de motor zodat het toerental gelijk blijft.
Dus als er nog mensen zijn met een ander idee voor een schakeling, dan kunnen die hier geplaatst worden. En dat mag natuurlijk van alles zijn, het gaat alleen om nieuwe ontwerpen en ideeën van schema's. Dus alles is welkom.
EDIT: EDIT: EDIT:
Naar aanleiding van de reacties hieronder heb ik een aangepast schema gemaakt dat goed werkt, het oude schema laat ik staan omdat anders het commentaar hier onder moeilijk te begrijpen is.
Hieronder het nieuwe aangepaste schema.
Dit is getest met drie verschillende motoren, een Maxon motor, een Buehler motor, en een RB35 motor. Alle drie de motoren zijn prima te regelen via de terug koppeling.
Zoals je ziet heb ik nu een ander filter gemaakt in de vorm van een TLV271 met een RC combinatie van R8 en C6, dit zorgt ervoor dat de puls die nog aanwezig is op de uitgang van de INA122 weg gewerkt wordt. Er komt nu over het hele gebied een keurige spanning uit van 0 t/m 5VDC. De meetweerstand is verhuist naar de min van de regeling, op deze manier kan de spanning op de ingangen van De nooit boven de voedingspanning komen van de INA122. Bij bijv. een stroom van 5A door de weerstand "R5" komt er maar 0.5V spanningsval over de weerstand te staan. In de praktijk is dat iets hoger heb ik gemeten, maar dat geeft niet. Want bij 5A sneuvelt de zekering van 3.16A, niets aan de hand dus.
Heb nog een klein test programma gemaakt, zie hieronder.
'* Name : BESTURING MINI MOTORREGELAAR.
'* Author : H.van Zwieten.
'* Notice : Copyright (c) 2017 H.v.Z.
'* : All Rights Reserved
'* Date : 13-9-2017
'* Version : 1.0
Device 16F887 ; Processor type
Xtal 10 ; Cristal 10Mhz
Asm ; Config settings
CONFIG_REQ
__CONFIG _CONFIG1, HS_OSC & WDT_OFF & DEBUG_OFF & FCMEN_OFF & LVP_OFF & IESO_OFF & BOR_OFF & CPD_OFF & CP_OFF & MCLRE_OFF & PWRTE_ON
__CONFIG _CONFIG2, WRT_OFF & BOR40V
EndAsm
All_Digital true ; Alle poorten digitaal
Declare Adin_Res = 8 ; resolutie 8 bits
Declare Adin_Tad = frc ; set RC osc
Declare Adin_Stime = 50 ; sample tijd 5
Declare CCP1_Pin PORTC.2 ; pwm 1 op poort C.2
Declare CCP2_Pin PORTC.1 ; pwm 2 op poort C.1
Symbol VRIJGAVE = PORTC.0 ; Vrijgave regelaar
Symbol FREQUENTIE = 5000 ; PWM frequentie 5KHz
Dim POTMETER As Byte ; Variabele waarde potmeter
Dim TERUGKOPPELING As Byte ; Variabele waarde terugkoppeling
Clear ; Wis geheugen
;543210 ; Hulpregel poort A
PORTA = %000000 ; Maak poort A laag
TRISA = %111111 ; Poort_A I/O
;543210 ; Hulpregel poort B
PORTB = %000000 ; Maak poort B laag
TRISB = %111111 ; Poort_B I/O
;76543210 ; Hulpregel poort C
PORTC = %00000000 ; Maak poort C laag
TRISC = %00000000 ; Poort_C I/O
;76543210 ; Hulpregel poort D
PORTD = %00000000 ; Maak poort D laag
TRISD = %00000000 ; Poort_D I/O
;210 ; Hulpregel poort E
PORTE = %000 ; Maak poort E laag
TRISE = %111 ; Poort_E I/O
;76543210 ; Hulpregel analoog
ADCON0 = %00000001 ; ADCON0 register analoog
;543210 ; Hulpregel analoog poort_B
ANSELH = %000000 ; ANSEL register analoog poort_B
; VOORBEELD STROOMMETING MINI MOTORREGELAAR.
RUN::
POTMETER = ADIn 0
TERUGKOPPELING = ADIn 1
VRIJGAVE = 1
If TERUGKOPPELING > 150 Then
GoSub OVERSTROOM
EndIf
HPWM 1,POTMETER,FREQUENTIE
HPWM 2,~POTMETER,FREQUENTIE
GoTo RUN
OVERSTROOM:
VRIJGAVE = 0
Return
GoTo OVERSTROOM
End
Er worden hier twee pwm signalen gebruikt, de ene is geïnverteerd ten opzichte van de andere. hiermee kun je zowel het toerental als de draai richting veranderen. Als de potmeter in de middenstand staat, dan staat de motor stil. Verdraai je nu de potmeter naar links of naar rechts dan veranderd de draai richting, maar ook het toerental van de motor veranderd.
Op deze manier kun je de regelaar testen, achter "If TERUGKOPPELING > 150 Then" kun je een waarde invullen tussen de 0 en 250. Als je met de waarde experimenteert, zal je merken dat de motorstroom bij de behaalde waarde niet hoger wordt.
Op de zelfde manier kun je er ook voor zorgen dat je motor niet teveel in toeren zakt als deze belast wordt, hier is wel een ander programma voor nodig.
Heb nog een voorbeeld programma gemaakt voor de terug koppeling van de overstroon en terugkoppeling van het toerental. Zie hieronder.
'* Name : BESTURING MINI MOTORREGELAAR_1
'* Date : 15-9-2017
'* Version : 1.0
'* Notes :
CONFIG_REQ
EndAsm
Declare LCD_RSPin PORTD.2 ; Reset display poort D.2
Declare LCD_ENPin PORTD.3 ; Enable display poort D.3
Declare LCD_DTPin PORTD.4 ; Data display poort D.4 t/m D.7
Symbol LINKS = PORTC.0 ; Uitgang motor linksom
Symbol RECHTS = PORTC.1 ; Uitgang motor rechtsom
Symbol S1 = PORTE.2 ; Ingang links / rechts
; VOORBEELD STROOMMETING PLUS TERUGKOPPELING -
; TOERENTAL MINI MOTORREGELAAR.
HPWM 1,0,FREQUENTIE
LINKS = 0
RECHTS = 0
RUN:
LINKS = 0
RECHTS = 0
If S1 = 1 Then
GoTo LINKSOM
EndIf
If S1 = 0 Then
GoTo RECHTSOM
EndIf
GoTo RUN
LINKSOM:
POTMETER = ADIn 0
LINKS = 1
RECHTS = 0
If S1 = 0 Then
GoTo RUN
EndIf
If TERUGKOPPELING > 250 Then
GoSub OVERSTROOM
EndIf
HPWM 1,POTMETER / 2 + TERUGKOPPELING,FREQUENTIE
GoTo LINKSOM
RECHTSOM:
POTMETER = ADIn 0
RECHTS = 1
LINKS = 0
If S1 = 1 Then
GoTo RUN
EndIf
GoSub OVERSTROOM
EndIf
GoTo RECHTSOM
OVERSTROOM:
LINKS = 0
RECHTS = 0
Return
GoTo OVERSTROOM
End
Zoals je ziet wordt er hier maar één pwm signaal gebruikt, en twee signalen voor de draairichting. Het is een simpel programma, maar voor het voorbeeld werkt het goed. Met S1 kun je de draairichting kiezen, links of rechtsom en met de potmeter bedien je het toerental. De waarde voor de stroom is hier iets hoger gezet, de waarde staat nu op 250. De potmeter waarde wordt door 2 gedeeld, en daar wordt de terugkoppelwaarde bij op geteld. Als je nu de as van de motor tegenhoud, voel je dat de regelaar het toerental gelijk probeert te houden. Je voelt ook dat het koppel toeneemt.
Als er genoeg animo voor is, stel ik voor dat ieder iets doet.. de ene maakt het schema, de andere maakt de printlayout en weer eentje maakt de behuizing, Zoiets als een gezamenlijk bouwpakket.
Ik weet niet of dit een goed idee is.
Zo hebben we wel eens met 6 mensen een transceiver gemaakt..
Heer Lambiek, dit initiatief waardeer ik in hoge mate.
Dan het schema ( enkele minuten geleden gezien) en links ontwaar ik....jawel, een controller.
Brrrr. Welke? Of wordt dat overgelaten aan de geinteresseerde elektronische knutselaar.
Dan meteen reactie van collega Mel die ls het ware, de taken al tracht te verdelen.
Ik zou willen beginnen met het bouwen en dan uit te dokteren of het geheel naar behoren werkt. Daar heb ik zeer waarschijnlijk al mijn kennis voor nodig ; zelfs is het mogelijk dat genoemde kennis al tekortschiet gezien mijn eerdere reactie inzake de pic controller.
Als dan op een moment het ding echt werkt ga ik de zaak wel eens in een net kastje stoppen ;iets wat ik zelden doe. Het werkt , dat was de bedoeling, en andere klussen moeten ook bij de kop genomen worde.
Op 10 september 2017 14:48:17 schreef mel:
Dat zou kunnen, maar dat is niet helemaal de opzet. Het is meer om wat meer schema's bij elkaar te krijgen, maar wat er mee gedaan wordt is om het even.
Op 10 september 2017 15:31:31 schreef pietplof:
Dank je wel Pieter.
Dan het schema ( enkele minuten geleden gezien) en links ontwaar ik....jawel, een controller. Brrrr. Welke?
Dat maakt niet uit, dat kan elk type zijn. Daarom heb ik het ook open gelaten, zo kan iedereen zijn eigen vertrouwde controller kiezen.
Op 10 september 2017 16:49:28 schreef ohm pi:
@Lambiek,
Die 4011 kan je toch ook in je PIC-je stoppen?
Ja, dat kan natuurlijk ook. Maar ik doe zoiets liever hardware matig, omdat je op deze manier geen sluiting kan maken. En dat moet je softwarematig maar afwachten, in verband met opstarten van je controller.
Op 10 september 2017 17:28:53 schreef Lambiek:
Dat is een hele goede reden. Had ik even niet aan gedacht.
SparkyGSX
Sluiting maken kan sowieso niet, je kunt hooguit de motor onbedoeld aandrijven. Het enige wat de poortjes nu doen, is het ding bestuurbaar maken met 1 enkele PWM uitgang, wat ik niet bijzonder nuttig vindt, want vrijwel elke controller, behalve de kleinste die je kunt vinden, heeft wel meer dan 1 PWM uitgang.
De stroomregeling/beveiliging, daarentegen, moet je nu in software doen, en juist dat zou ik dus in hardware uitvoeren!
Het vervelende is natuurlijk dat DACs in microcontrollers vrij zeldzaam zijn; de STM32F3/F4 e.d. hebben die wel, maar de kleinere, en vaak voor hobbyisten meer toegankelijke controllers dan weer niet, dus het is niet echt gemakkelijk om een analoge spanning te maken als referentie voor een analoge regeling. Je kunt een PWM uitgang gaan filteren, maar dat blijft toch altijd een halfbakken oplossing. Beter dan dat gaat het niet worden met een Arduino of andere controller van vergelijkbaar kaliber, zonder extra IC's toe te gaan voegen.
MGP
LDmicro user.
Ben al een beetje ongerust over waar we naartoe gaan
Ik zal het trachten te verwoorden...
Het schema op zichzelf is mooi en bruikbaar, maar is volgens mij te omvangrijk en verplicht mensen van te kunnen programmeren.
Dat laatste is in 99% van de gevallen een hele grote struikelblok, die andere 1% kan in mijn ogen ook zelf schema's ontwerpen en deze dan ook programmeren.
Ik heb ook eens mijn verzameling programma's bekeken en zie geen enkel algemeen bruikbaar item, ik zie de reden niet om daaruit iets te publiceren.
Misschien is het ook wel omdat ik geen verwachtingen meer heb op dat gebied, als ik iets wil hebben is het meestal in een namiddag geklaard, een negatief punt voor mij, zo voelt het toch....
Gelukkig houdt Wouter mij dagelijks nog wat bezig
Een maand geleden heb ik van een CO adverteerder enkele pic printjes gekocht met het voorstel van een klein programmaatje te schrijven zodat die vlugger verkocht zouden geraken, maar ik kan mij maar geen idee vormen wat ik zou kunnen maken en hij trouwens ook niet.
Misschien eerst een rondvraag doen naar een lijstje van te verwachten, niet persoonsgebonden, eenvoudige schakelingen.
Edit: nog een foto van die print(jes), let niet op de programmer, zit er enkel maar voor de foto en is verkeerd aangesloten.
een leuk ding dat ik vaak met een arduino programmeer, is een I2C scanner.
je hangt iets van I2C aan de arduino, en op je pc scherm kom dan het gedetecteerde adres toe.
vooral bij chinese displays en toestanden waar de informatie en de effectief geleverde hardware nogal durven verschillen.
voor de rest zijn als mijn geprogrammeerde toestanden zo specifiek en custom gemaakt, dat er geen nut is om te gaan verspreiden...
één schakeling misschien wel, een ultrasoon detectie om een waterput te meten, dat ik voor een collega heb gemaakt (en hyardwarematig is er niks aan, ultrasoonsensor, relais om een pomp te bedienen en een 16x2 lcd display aan elkaar knopen).
wat mij wel intressant lijkt om te maken, is een "I2C to ..." omzetten.
bv ik heb een pomp die ik wil aansturen, en een ledje, en ....
je hebt maar 10 digitale uitgangen.
je kan ook een relaiskaart kopen die je met I2C kan aansturen, maar handig zou zijn als je er overal een arduino in gooit die op de bus luistert en zijn apparaat inschakeld waar nodig (kost 1.5€ en pakken goedkoper dan zo een I2C spul te kopen).
probleem alweer dat je hardware specifiek moet schrijven...
Op 11 september 2017 00:07:58 schreef SparkyGSX:
Het heeft nog een functie, de L293D vindt het niet fijn om een pwm signaal op zijn enable ingang te krijgen. De enable hangt hier ook continue aan de plus, en door de poortjes toe te voegen kun je het op verschillende manieren aan sturen.
Dat had gekund, maar heb ik niet gedaan. Maar R6 kan ook een potmeter worden, dan kun je de stroom op een zelf gekozen waarde zetten. Maar ook dan zal je het één en ander toch ook aan moeten geven in de software.
Op 11 september 2017 10:04:59 schreef MGP:
Ja, voor en tegens hou je toch.
Ja, je moet kunnen programmeren, maar dat werd ook gevraagt volgens mij. Het moet een beetje een combinatie zijn tussen controllers en standaard IC's. Nou, dat is dit dus. Maar alleen schakelingen met standaard IC's zijn welkom natuurlijk.
Maar goed het is voor een ieder vrij om hier van alles en nog wat te plaatsen.
Dat was het doel toch.
Op 11 september 2017 10:20:44 schreef fcapri:
Wat let je.
RES
RES
Stel motor heeft een vliegwiel of blijft even doordraaien door vrij zware last aan as, en gebruiker begint draairichting om te keren voordat motor tot stilstand is gekomen.
Software motor-stilstand signalering -> software wacht op stilstand motor? Iets als: if PWM while reverse -> wait for motor-stop (ADC=0), if motor-stop -> PWM to rpm, dan pas PWM beginnen op te regelen aan loperstand toerental-potmeter. Of misschien geen probleem voor L293D's uitgangen en reageert aandrijving/systeem daardoor iets trager.(motor wordt even generator bij uitdraaien)
SparkyGSX
Je hebt een condensator van 47uF (!) aan de uitgang van de INA122 gehangen, zonder weerstand in serie, dat lijkt me toch wel een beetje ruig. In de datasheet staat alleen "output capacitive load drive typical 1nF", maar ik weet niet wat ze daarmee bedoelen; dat je maar 1nF aan de uitgang mag hangen? Als je meer wilt, hoe groot moet de serieweerstand dan zijn? Wat zou nu de kantelfrequentie van dit "filter" zijn?
Nu moet je in software compenseren voor de pulsbreedte die je uitstuurt; het alternatief is een heel minimaal filter voorzien (met een kantelfrequentie ver boven je PWM frequentie), waarbij je synchroon met je PWM pulsen moet moeten, maar dat is voor beginners natuurlijk erg moeilijk.
Op 11 september 2017 13:51:49 schreef RES:
Om te beginnen is dit een regelaartje voor kleine motoren, denk bijv. aan een RB35. Hier op de site staan ook zwaardere regelaars die daar beter mee om kunnen gaan.
Dat is inderdaad allemaal in de software te regelen, het is maar net wat je er zelf van maakt en hoe je dat in vult. Maar als je de potmeter naar nul draait remt de motor al af, heb al meerdere regelaars zo gemaakt. Maar je hebt gelijk, je kan niet van voluit linksom naar voluit rechtsom zonder daar iets aan te doen. Mechanisch gezien is dat ook niet goed voor je motor. En in hoeverre de L293D daar tegen kan durf ik niet te zeggen.
Op 11 september 2017 14:08:59 schreef SparkyGSX:
Ja, daar heb je misschien een puntje.
Maar aan de andere kant staat er ook in dat de uitgang continue kort gesloten mag worden.
De pwm frequentie wordt max 5KHz, mag ook niet hoger worden voor de L293D dacht ik. Maar kan het mis hebben hoor.
SparkyGSX
Die opamp zal er niet direct stuk van gaan, maar dat wil niet zeggen dat het goed is voor de stabiliteit.
Ik neem aan dat je bedoeling was om een filter te maken met een kantelfrequentie van veel minder dan die 5kHz? Dan wordt stroom regelen toch interessant, zeker als iemand er een mooi, klein, *ijzerloos* motortje van Maxon/Portescap o.i.d. aan hangt. De RL tijdconstante van zo'n motortje is al snel veel korter dan die van je filter.
Nu heb ik dat zelf ook opgelost (bij een systeem waarbij we in software de stroom moesten regelen met een lage frequentie) door een flinke spoel (met voldoende hoge verzadigingsstroom) in serie te zetten.
Hi Lambiek,
Ik ben het eens met SparkyGSX, die condensator is niet echt "Galant" aan de uitgang van de INA122.
Weerstand R7 is mischien ook niet nodig maar ka neen beetje helpen de uitgang verder naar "0" te krijgen.
C8 geeft een heel raar gedrag van de INA122, je kan er niet op vertrouwen.
Als je goed wilt filteren zal je het op een andere manier moten doen.
En dan de ingangen van de INA122, de INA122 is gevoed uit 5V rail, en je hangt de ingangen aan de +12V rail!!!
KABOEM! kan ik je dan zeggen
Moet nu weer een offerte schrijven, ik kijk later nog wat verder naar je schema.
Ik hoor graag je bevindingen.
Dat klopt inderdaad voor deze INA122, maar er zijn wel andere die dat wel kunnen, zoals bijvoorbeeld INA282.
MGP
LDmicro user.
Misschien heb ik toch iets gevonden, mijn bijdrage dus
Hier een 4x4 keyboard IR 2400b ascii zender.
De IR zender werkt op 38kHz en is gemoduleerd met de ascii hex code van het cijfer of letter.
Je kunt de code makkelijk ontvangen met een TSOP1738 of compatibel ic en verder verwerken met een arduino of PC.
De code wordt éénmalig verzonden per druk op een toets en is dus niet repetitief.
De IR zender zendt enkel IR uit als er code wordt verzonden omdat de uart uitgang in rust hoog is en is dus stroombesparend.
Dat is ook compatibel met de ontvanger en eventuele aangesloten MAX232 of arduino.
Gezien die toetsenborden een niet zo goede gevoelskwaliteit hebben is een piezo bijgevoegd en dit moet een actief type zijn.
De pinnummering op het schema komt overeen met de nummering op de keyboardconnector.
Bijna alle IR leds kun je gebruiken, bv. uit een oude afstandsbediening.
In de hex code zijn de configbits inbegrepen en is dus compleet.
Ik heb mijn toetsenbord op een stukje plexi geplakt en de print is gaatjesprint.
Voor de 5v voeding kun je een 78L05 gebruiken met een 9v batterij.
Als ik nog wat vergeten ben zal ik de tekst updaten en onduidelijkheden mogen gemeld worden.
Op 11 september 2017 19:21:54 schreef SparkyGSX:
Daar ga ik wel naar kijken.
Is ook een idee, maar zou dat niet te groot worden?
Op 11 september 2017 20:10:05 schreef blackdog:
Daar heb ik dus niet bij stil gestaan. Ben ervanuit gegaan dat er niet meer dan 0.025V over R5 komt te staan als de stroom 2.5A is, heb nooit aan die 12V gedacht. Ik ga daar nog over nadenken, en de bevindingen zet ik onder EDIT in de eerste post.
Op 11 september 2017 20:39:06 schreef deKees:
Ik ga dat zeker mee nemen, bedankt voor de tip.
Op 11 september 2017 20:52:20 schreef MGP:
Dat is toch een leuk ding, en lekker simpel.
Uitprobeerder
Het betere is de vijand van het goede
Op 10 september 2017 13:34:25 schreef Lambiek:
Zal ik maar aftrappen dan.Er werd pas een vraag gesteld over de schema's op circuit-online, en er werd door sommige mede CO'ers geopperd om een topic te starten over dit onderwerp. Dus bij deze wil ik dat dan ook doen.
Hieronder het schema:
[afbeelding]De stroom wordt gemeten via R5, en wordt versterkt door een INA122. De max stroom die een L293D mag schakelen is 600mA, maar in dit geval is dat 1.2A omdat de bruggen van de L293D parallel staan. De peak van de regelaar is 2.4A. Dus bij een max stroom van 2.4A krijg je een spanningsval van 2.4 X 0.01 = 0.024V, en als je dat +/- 100X versterkt krijg je max 2.4V op de analoge ingang van je controller. In het programma kun je twee dingen doen met die waarde, één je kunt de max stroom beveiligen en twee je kunt het pwm signaal verhogen bij belasting van de motor zodat het toerental gelijk blijft.
Hi Uitprobeerder,
Moet dit een LED doormeetpieper voorstellen?
Waarom niet wat uitleg er bij voor de gene die dit nodig hebben...
Blackdog
Uitprobeerder
tester diode/led/zekering/condensator/sluiting tussen banen
voor beginners
aan plus baterij een draad waaraan weerstand , ledje rood en testpen
aan min baterij een draad waaraan weerstand , ledje groen en testpen
zodra de testpennen al of niet langs een omweg doorverbonden worden zullen bijde ledjes gaan branden .
Uitprobeerder
Op 12 september 2017 13:32:03 schreef blackdog:
Hi Uitprobeerder,Moet dit een LED doormeetpieper voorstellen?
Blackdog
Uitleg
Omdat ik veel moeite heb om op de meter te kijken en en de meetpinnen op de juiste plaats te houden heb ik twee transparante buisjes voorzien van een testpen met zo dicht mogelijk eraan een ledje en weerstandje waaraan een snoertje naar de batterij.Aan een zijde van de buisjes een koperen hulsje geplaatst(gehaald uit een kroonsteenje)
Een rode led met de anode aan de weerstand naar de plus.
Een groene led met de kathode aan de weerstand naar de min.
Het maakt niet uit welke van pinnen gebruikt worden voor te testen, uitgezonderd de led deze zal alleen branden als het rode buisje aan de anode van het gelegd wordt
Ik heb wat moeite om op de juiste wijze gebruik te maken van het antwoorden op deze topic.
uitprobeerder
SparkyGSX
Op 12 september 2017 09:34:38 schreef Lambiek:
Dat viel wel mee, het was een motortje waar hooguit 250mA door liep, dus de spoel was ook niet zo heel groot (maar alsnog wel een flinke kluit). De inductie van iets van 22mH geloof ik, en dat was genoeg om de RL tijdconstante op een redelijke waarde te krijgen zodat de control loop op 1kHz het nog kon regelen.
@ SparkyGSX,
Het is een idee, maar ga het eerst zonder proberen.
Op 12 september 2017 15:19:49 schreef Uitprobeerder:
Maakt niet uit, we begrijpen het.
SparkyGSX
Bij een motortje met een anker met weekijzer zal het ook best gaan zonder extra spoel in serie, maar juist bij de mooie, dure motortjes met ijzerloze ankers is de inductie veel lager dan normaal, en dan wordt het dus lastiger.
