Mastervolt Sunmaster Qs6400 werkt goed maar toch foutmelding
Mijn QS6400 (lang geleden tweedehands gekocht en door omstandigheden tot voor kort niet aangesloten) wekt netjes vermogen op.
Echter, het "diagnostic" en het "solar high" ledje op het front knipperen gelijktijdig met ongeveer 2 Hz.
De optionele LC-display geeft geen foutmelding. (toen ik maar één string aangesloten had (er zijn twee 3200W powerprinten in één behuizing) stond hier wel een foutmelding dat één string een te laag voltage had).
Nu kan ik hem natuurlijk gewoon zijn werk laten doen, maar ik wil toch eigenlijk wel weten wat er aan de hand kan zijn.
De handleiding geeft voor een knipperend "diagnostic" ledje aan dat er een hardwarefout is. Een knipperend "solar high" ledje wordt hier niet uitgelegd.
Via Mastervolt bij Solarinverters-bv.com uitgekomen, maar die doen niets meer aan de QS serie en verwijzen me naar een meneer op Marktplaats. Schema geven ze ook niet uit vanwege veiligheid.
Wel gaven ze aan dat er (al dan niet terecht) vermoedelijk een defect in een meet-circuit is.
Detail wat misschien relevant is maar misschien ook alleen in mijn hoofd zit: toen ik alleen de zuid-string had aangesloten, leek het rendement op zo'n 80% (van de Wp bij 1000W/m^2) uit te komen. Gelijk gerichte panelen op een klein invertertje (PSI300 van Philips) zaten volgens mij rond de 90%, en die panelen zijn 10 jaar ouder. Dit is niet precies gemeten, maar een beetje hoofdreken-schat-werk, dus til hier niet te zwaar aan.
Wat ik lees op het forum is dat de solderingen van de Mastervolts niet altijd even geweldig zijn op langere termijn. Lekker van de winter helemaal uit elkaar halen en alles nalopen? Andere tips?
Bedankt!!!
(PS: als iemand weet hoe ik de typfout in de titel kan veranderen, hoor ik dit graag ( Mastervolt ipv Masstervolt ))
Ben geen fan van Mastervolt...
Beetje een Nederlandse Chinees.
Het kan goed, maar ze kleden het uit tot het aan het minimale minimum voldoet.
En dan kan het ook heel erg mis, de 600 serie met steker die 40 DB boven de generieke norm stoorde op de DC kabel.
Was mij niet bekend, gold dat ook al voor deze oude beestjes? Solaredge met optimizers beter? Voor een Zuid, een Noord en nog een optionele Zuid-Oost string.
[niet_technisch_relevant]
Wellicht dat ik daar naar overstap als deze QS6400 wordt afgeschreven, maar voorlopig zijn we nog niet zover.
Na aankoop van mijn eerste PV systeempje en een overheid die een deel van de subsidie niet betaalde, heb ik me voorgenomen om elke PV uitbreiding zonder overheidsinmenging uit te voeren. Dit houdt echter ook in dat ik in dit geval een gebruikte grid-inverter heb gekocht die een storing geeft (kan ook door het schoonmaken of puur ouderdom komen). Qua merk interesseerde het mij destijds niet zoveel, vooral prijs, flexibiliteit en vermogen waren belangrijk. Wel werden er toen (~2011) bergen en bulten defecte Sunny Boys aangeboden, dus die heb ik vermeden.
Overigens kon mijn eerste systeem 556W of 3600W worden. Ik heb destijds om twee redenen voor de kleine gekozen: (1) onzekerheid over de werking van de subsidies (en dat bleek terecht... 4000 gulden voor het 556Wp systeem... met 85% subsidie als alles goed ging, systeem was door niet betalen deel subsidie meer dan 2x zo duur als begroot (!!!)) en (2)de eis dat het vanaf de straat niet te zien mocht zijn bij plat dak (onterecht als ik de monsterlijke gedrochten van PV en vooral ook zonnecollectoren tegenwoordig zie).
[/niet_technisch_relevant]
