Ik vind het redelijk ongepast om hier Velleman de schuld van te geven. Gezien lay-out en typografie denk ik eerder aan de Griek die bouwpakketten onder de naam SMART-kit verkocht.
Op 27 september 2017 17:43:20 schreef vergeten:
Dan heb je iets anders bekeken.
In de PDF van mijn post:
Gepost dinsdag 26 september 2017 13:19:02, staat helemaal geen 220nF genoemd en C11 en C12 staan in de stuklijst als 4700µF.
Ik heb de datasheet van de K7200 bekeken, die is het toch?
Op 27 september 2017 19:18:27 schreef Lambiek:
Het is elektronisch een schaamteloze kopie van de Velleman K7200, zelfs van enkele afbeeldingen zijn delen overgenomen.
Alleen praktisch en pcb technisch is het wel wat anders uitgevoerd, de componentnummers komen ook niet 1 op 1 overeen.
Zoek de verschillen :)
http://www.velleman.be/downloads/0/manual_k7200.pdf
Op 27 september 2017 21:51:15 schreef vergeten:
Oké......
Advies aan de TS, koop een standaard Velleman K7200 en niet zo'n nep ding.
zoals meneer vergeten heb ik de boel schoongemaakt en de sporen hersteld en printkroonsteen aangebracht en ik kom tot ontdekking dat op de print staat
op c10 1000 uf en op de lijst 470 Uf heel vreemd maar ik doe me best om het goed te krijgen en zoals GerardMonique heb de aansluitingen goed gemonteerd
en meneer buckfast_beekeeper het is idd niet helemaal te vertrouwen wat uit het oosten komt dus ga ik ook meten.
nu het volgende is dat het blijf staan op 12 volt en klein tikje op de relay gaat die naar 30 volt en als ik het belast met een auto lamp dat gaat de weerstand 18 ohm op R31 behoorlijk heet worden en de stansistor BD646 blijf koud en de andere 2n3055 blijven ook koud maar spanning daalt naar bijna nul.de BC547 en de BC557 heb vervangen .het blijf een raadsel deze voeding.
Kijk ik kan het gaan kopen maar dat is net te duur voor mij ik las dat het ongeveer geheel compleet €500.00 kost maar het is leuker om het zelf temaken hier kan ik me uitleven en het gaat idd wel verkeerd zo leer ik de fouten kennen alleen als er iets niet klopt dan vraag ik om raad en dat kan je beter hier doen en het is een hobby die ik persoonlijk geweldig vind en leuke dingen maken .ik kan niet alles daar is mijn kennis tek lein voor.
Dus heren ik schaam er niet voor dat ik groffe fouten maak en het is ook wel eens leuk de boel op blazen maar goed dat kost geld.
Het is denk ik een kopie van uit griekeland die zijn geld wil verdienen maar daar zit ik niet mee .
mijn plezier is het maken van een goede voeding omdat ik wel eens een auto radio maakte die de mensen de opblazen vesterker ic vervangen en dan moet ik telkens de accu pakken om te testen .
dat was een beetje de uitleg van mijn hobby
He he eindelijk het werkt het was de trafo aansluiting die ik heb gewisseld
en nu gaat het relay over maar de spanning stort in als ik een auto lamp er op zet 12 volt 55 watt en de weerstand van R31 18 ohm die wordt erg heet
wat is er nu weer niet goed ?
Op 29 september 2017 02:54:40 schreef Theodorusie:
Dan loopt daar (R31) teveel stroom. welke spanning staat er over R31?
Enkele weerstanden zijn mechanisch "mishandeld" en beschadigd, waardoor ze mogelijk niet meer de waarde hebben die erop staat.
Heb je ALLE componenten op juistheid gecheckt? (bij kleurentwijfel meten!)
Wat heb je voor T3 gebruikt? De BD646 is een darlington met HOGE hFe. De zo genaamde vervanger in de lijst, TIP41, is dat niet!
Is R31 ook wel echt 18Ω?
Zijn R1 t/m R6 wel echt 0,22Ω en niet per abuis 2,2Ω?
Met 55 watt op 12 volt levert de voeding 4,6 ampere.
Dan zou er één wikkeling van de trafo actief moeten zijn en het relais in de ruststand staan.
Meet eens de spanning op de + en - van de brugcel (of op je 10000µf condensatoren) in deze situatie.
Dat zou rond de 20 volt moeten zijn, mits de dissipatiebegrenzing (schakeling rond LM741 en relais) goed werkt.
Dat kan je kontroleren door de uitgangsspanning onbelast van 0 volt omhoog te draaien. Dan komt er een moment dat het relais schakelt.
Die 1000 of 470 µF maakt niet zoveel uit, 1000 is niet volgens het ontwerp en teveel maar kan geen kwaad.
@Theodorusie
Ligt het project stil of heb je het maar opgegeven? :(
sorry dat ik U allen niets meer liet horen ik lag in het ziekenhuis met inwendige bloeding en door mijn hemofilie moet ik heel voorzichtig zijn en met meerdere ziektes was is niet in staat U allen te beandwoorden nogmaals mijn excuus hiervoor en wat de voeding betreft heb ik deze in de kiko gedondert daar klopte veel dingen niet en dat hebben jullie ook ondekt maar ik ga zoeken naar een goede schema met pcb voor een voeding van 10 AMP EN WAAOM ZO ZWARE VRAAG U ZICH AF :ik test auto radio versterkers met woofers die 300 watt of meer zijn en dat lukt niet met 2 of 3 Amp voeding.
als jullie er een goeie heb hou ik me aanbevolen.
Een voeding is daar al snel te traag voor, pak een accu die je bijlaad ;)
